Καλησπέρα,
Αντιμετωπίζω ένα πρόβλημα απώλειας θερμότητας στο σπίτι λόγω εσωτερικής σκάλας και θα ήθελα την άποψη σας. Ευχαριστώ εκ των προτέρων.
Κατοικώ σε μία διώροφη μεζονέτα με εσωτερική σκάλα από τον πρώτο όροφο (σαλόνι) στο δεύτερο (υπνοδωμάτια). Όπως βλέπετε στη φωτο (attached), το καλοριφέρ του σαλονιού είναι ακριβώς τοποθετημένο στη σκάλα με αποτέλεσμα ο θερμός αέρας από το σώμα να φεύγει στο πάνω όροφο. Σκέφτηκα να "κλείσω" το πλάγιο μέρος του ανοίγματος της σκάλας (ακριβώς πάνω απο το καλοριφέρ) με μία γυάλινη κατασκευή (θα φαίνεται και αισθητικά ωραίο) ώστε να μειωθούν οι απώλειες, αλλά έχω ρωτήσει (και δείξει τη φωτογραφεία) 3 διαφορετικούς τεχνίτες αντίστοιχων γυάλινων κατασκευών και όλοι πιστεύουν ότι μια τέτοια παρέμβαση όχι μόνο δε θα βελτιώσει την κατάσταση της απώλειάς αλλά πιθανόν να τη κάνει και χειρότερη λόγω του ότι το άνοιγμα της σκάλας θα μειωθεί με αποτέλεσμα η σκάλα να λειτουργεί πιο έντονα ακόμη σαν "καλαμάκι" που ρουφάει τον θερμό αέρα (όντως πιο ελαφρύς??). Ισχύει κάτι τέτοιο? Έχετε κάποια εναλλακτική να μου προτείνετε? Ευχαριστώ και πάλι
Edited by malliaso
Μία λύση που λειτουργεί, είναι να μπεί στο μέσο της σκάλας ένα μικρό θερμαντικό σώμα, που θα ανακόπτει τη ροή του θερμού αέρα προς τα πάνω. Ωστόσο, δεν ξέρω κατά πόσο είναι εύκολα υλοποιήσιμο.
Στάλθηκε από το Lenovo A1000 μου χρησιμοποιώντας Tapatalk
Καλησπέρα,
απαιτείται μελέτη θερμική ροής αλλά θα καταλήξει σε αυτό που ήδη ξέρουμε. Αν κατάλαβα καλά το κρύσταλλο βρίσκετε πίσω από το σώμα. Η λύση είναι απλή και έχει να κάνει με την επίχυση της θερμότητας. Θα αγοράσετε μια βαφή υψηλής ανακλαστικότητας στο ίδιο ακριβώς χρώμα και θα βάψετε την περιοχή περιμετρικά του σώματος + δοκούς + την περιοχή της πλάκας. Η θερμική ανάκλαση θα μετατοπίσει την θερμική ροή κατά περίπου 20 εκ και θα κερδίσετε κάποιες θερμίδες (20-30%). Είναι βασικές αρχές εξαναγκασμένης θερμικής ροής που χρησιμοποιείτε στα πράσινα κτίρια. Απλούστατο το κάνετε μόνος σας και δεν χρειάζεται τίποτα παραπάνω.
Edited by Ροδοπουλος
Το ίδιο πρόβλημα έπρεπε ν' αντιμετωπίσω κι εγώ όταν εγκαταστάθηκα σε νεόδμητη μεζονέτα,
παρ' ότι στο τελείωμα της σκάλας του πάνω ορόφου είχε εγκατασταθεί και δεύτερο σώμα.
Οι απώλειες του κάτω ορόφου ήταν τρομακτικές και αφορούσαν όλον τον όροφο και όχι απλώς
του σώματος που υπήρχε δίπλα από τη σκάλα, κάτι που φαντάζομαι θα ισχύει και για εσάς.
Αφού ταλανίστηκα επί μήνες τελικά κατέληξα στο να απομονώνω τη σκάλα τοποθετώντας μία όσο
το δυνατόν ποιοτικότερη πτυσσόμενη πόρτα. Μου κόστισε τότε αν θυμάμαι καλά 220€ τοποθετημένη
και περιόρισα τις απώλειες κατά τουλάχιστον 80% (ίσως και παραπάνω).
Στην δική σας σκάλα μπορείτε να τοποθετήσετε μία τέτοια πόρτα δίπλα από την κολώνα σας, εκεί ακριβώς
που τελειώνει το πλαϊνό άνοιγμα.
Αν το αποφασίσετε μην λυπηθείτε τα 50-60€ διαφορά που έχει μία πόρτα πτυσσόμενη με μία άλλη γιατί
αφορά την ποιότητα και το πάχος αυτής. Αυτό που θα πρέπει να δώσετε μεγάλη προσοχή είναι να γίνει
άριστη προσαρμογή και τοποθέτηση από τον τεχνίτη, ώστε να μην σας αφήσει κενά.
Καλά αποτελέσματα να έχετε!
Συμφωνώ με τις γνώμες των τριών και θέλω να επισημάνω μια λεπτομέρεια. Το σώμα σου είναι τύπου πάνελ, δλδ ημιαδρανές. Αυτό σημαίνει ότι ένα μέρος της θερμικής ισχύος του διοχετεύεται με την μορφή ακτινοβολίας στα δομικά στοιχεία του χώρου, τα έπιπλα και τους ανθρώπους και ένα άλλο μέσω της ροής θερμού αέρα στο δωμάτιο (δημιουργείται από τους μαιάνδρους του σώματος) από κάτω προς τα πάνω.
Στη δική σου περίπτωση, επειδή ο χώρος πάνω από το σώμα είναι ανοικτός, η ροή του θερμού αέρα που δημιουργεί αυτό, πάει από το άνοιγμα της σκάλας στον επάνω όροφο. Άρα χάνεις ένα μέρος της ισχύος του σώματος από τον συγκεκριμένο χώρο.
Εγώ λοιπόν βρίσκω μια επί πλέον λύση στην αλλαγή του σώματος από πάνελ σε ΑΚΑΝ (αυτό με τις "φέτες" που φαίνεται στην φωτό) συνδυασμένο με τη λύση των θερμοανακλαστικών επιφανειών που προτείνει ο Ροδόπουλος.
Edited by Konstantinos IB
Στη δική σου περίπτωση, επειδή ο χώρος πάνω από το σώμα είναι ανοικτός, η ροή του θερμού αέρα που δημιουργεί το σώμα, πάει από το άνοιγμα της σκάλας στον επάνω όροφο. Άρα χάνεις ένα μέρος της ισχύος του σώματος από τον συγκεκριμένο χώρο.
+10 σωστός !!! και με fan coil ακόμα καλύτερα.
