  Λεπτομερέστατος ο Γιάννης και σωστός ποιοτικά , αφού όντως συνήθως στα πέλματα χρειάζονται περισσότεροι κοχλίες σε σχέση με τον κορμό.
Η σχεδίαση λεπτομερειών μεταλλικών κόμβων , είναι επίπονη από άποψη χρόνου.
  • Απαντήσεις 83
Αυτή είναι η σύνδεση που δείχνει ο Γιάννης για την αποκατάσταση αλλά θα ήθελα να προσθέσω κάτι που εφαρμόζω εγώ
Μεταξύ των συνδεόμενων μελών αφήνω ένα gap 10mm για να μεταφερθεί η δύναμη όπως ακριβώς πρέπει. Μέσω του συστήματος κοχλίας-έλασμα και ανάποδα. Καλό είναι να μην λαμβάνεται ευνοΙκή επιρροή μεταξύ επαφής των 2 υποστυλωματων.
Εγώ δεν καταλαβαίνω γιατί σε διώροφο δεν είναι ένα το υποστύλωμα? Περίπου 6-6.5μ είναι δεν είναι και ψηλό. Υποψιάζομαι πως δεν του βγαίνουν τα μέτρα του κατασκευαστή και το ζήτησε διπλό ο μάγκας.
Η αποκατάσταση επίσης θα δημιουργήσει "γεωμετρικές γκρίνιες" με τις τοιχοποιίες επίσης
Edited by Eowulf Thordis
  Παράθεση
  Aυτό ακριβώς , μπορεί να έχει ύψος π.χ. 6,30μ. και για να μην έχει ρετάλι 2,70μ. από 15,00μ.  να θέλει να το σπάσει το υποστύλωμα σε δύο τμήματα , ώστε στο δεύτερο να χρησιμοποιήσει τα ρετάλια.
Η πρόσβαση περισσότερο δικαιολογία είναι.
  Παράθεση
  Στο 1εκ. θα είναι περίπου η διαφορά , ... λύνεται , απλά ας εξετάσει πρώτα το 1ο.
Επίσης το άλλο που το πάτε?
Έστω ότι έχει 10 υποστυλώματα = 10 αποκαταστάσεις - καμια 500ρια τρυπήματα έξτρα μόνο στα υποστυλώματα και διπλάσια-τριπλάσια τρυπήματα στις λεπίδες...πιο φτηνά θα βγει μονοκόματο και με φύρες
Αλλά πάλι θα προτείνει να κάνει φρέζα και κόλλημα μάτιση μόλις το συνηδειτοποιήσει χαχαχα
spy, 10mm πάχος λεπίδας πέλματος δε θα του βγει σε άντυγα ή σε λυγισμό...Το 1ο θα θέλει μεγαλύτερες αποστάσεις οπών το 2ο μικρότερες. Οπότε θα πάει σε 12-15mm πάχος σύν άλλα 15 η κεφαλή του κοχλία φτάσαμε στα 30
   Το πιθανότερο είναι να κάνει τη μάτιση όπως λες , αυτό συνηθίζεται.
Για το κόστος , αυτή τη στιγμή τα εργατικά είναι φτηνά ενώ το κόστος της Α' ύλης δεν έχει διαφοροποιηθεί σημαντικά.
Επίσης μπορεί ήδη να έχει κάποια ρετάλια στην αποθήκη.
Για το πάχος των λεπίδων εξαρτάται από τα εντατικά μεγέθη  , στο σημείο που πρότεινα θα είναι μικρά (π.χ. ροπές μηδενίζονται).
Η τοπική αύξηση του πλάτους του υποστυλώματος , μάλλον θα γίνει εις βάρος της θερμομόνωσης.
Για την άντυγα ναι, για την κατηγοριοποίηση της λεπίδας όμως πρέπει να ελέγχαται το μήκος προεξέχοντος θλιβομένου με το e2 και θέλει προσοχή.
Γενικά οι λεπίδες πρέπει να είναι μέχρι κλάση 3 και μάλιστα η κλάση 3 να αποφεύγεται. Τέλος πάντων ας μην το κουράζω...
Όσο λιγότερες συνδέσεις τόσο το καλύτερο πάντως
Γενικά, τώρα με την κρίση ακούμε πολλά ευτράπελα!
Ένας πελάτης του αρχιτέκτονα που συνεργάζομαι θέλει ένα μεταλλικό υπόστεγο 100τμ χωρίς θεμέλια (??) (θα ρίξει λέει λίγο μπετό για να πιάσουν τα βύσματα) και την κατασκευή θα την κάνει ένα παλικάρι που φτιάχνει περιφράξεις και δεν έχει κάνει ποτέ του μεταλλικό κτίριο....
Ο αρχιτέκτονας του είπε ότι μπορεί να το πάρει ο αέρας και η απάντηση ήταν: "Εγώ για 10 χρόνια το θέλω, μετά ας το πάρει ο αέρας..."
Τώρα, να υπολογίζεται αυτός ως πελάτης??? :)
  On 29/6/2013 at 8:36 ΜΜ, Γιάννης said:
....."Εγώ για 10 χρόνια το θέλω, μετά ας το πάρει ο αέρας..."
Αμέ, μόλις ανεβάσει μποφόρ θα θέλει ξανά…
(αρκεί να μη θέλει και υπόγραφες στο πρώτο υπόστεγο)
  • 2 weeks later...
Επανέρχομαι στο θέμα που έθεσα και σας πληροφορώ για τα εξής:
Το σημείο που θα γίνει το έργο είναι υπερβολικά δύσβατο, ανεβαίνει κανείς μόνο με...γαϊδούρια.
Να φανταστείτε ότι το σκυρόδεμα θα κατασκευαστεί επί τόπου... Δυστυχώς 6-6.5 μέτρα υπ/τα απλά δεν μπορούνε να πάνε.
Σε ερώτηση με την εταιρεία του στατικού προγράμματος μου είπαν ότι ο ευρωκώδικας δεν προβλέπει αποκατάσταση συνέχειας υπ/τος με κοχλίες.
Το πρόγραμμα βέβαια την υπολογίζει, διαλέγοντας απλά τα δύο μέλη και παίρνοντας τα εντατικά μεγέθη.
Φυσικά δε μου δώσαν λύση τι να κάνω απλά είπαν ότι δεν προβλέπεται. Δεν ξέρω από που προκύπτει αυτό. Τι λέει ο EC για αυτό το θέμα?
Eowulf Thordis αφήνεις gap 10mm ακόμα και σε αποκατάσταση συνέχειας υπ/τος?
Spy αν πω να έχω δύο αποκαταστάσεις στη μέση του ισογείου και του 1ου ορόφου θα τους ταλαιπωρήσω πάρα πολύ. Δεν είναι και τόσο δύσκολο πιστεύω να κάνω την αποκατάσταση λίγο πιο πάνω από τη σύνδεση υπ/τος δοκού. Για τα 2-3, έστω 5 εκατοστά που θα προεξέχουν οι πλάκες και οι κοχλίες δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Μέχρι 10εκ μπορώ να έχω ότι θέλω.
Τελικά τα υπ/τα θα είναι HEA.
