Νέες εισφορές
132 μέλη ψήφισαν
  1. 1. Οι εισφορές σας για Ιανουάριο 17 είναι (ή θα είναι):
    • Μεγαλύτερες από του Β16 (ανά μήνα).
      56
    • Ίσες με του Β16 (ανά μήνα).
      6
    • Μικρότερες από του Β16 (ανά μήνα).
      34
    • Οι ελάχιστες.
      32
    • Δεν είμαι ΕΕ.
      4
  • Απαντήσεις 42
Από τα μεχρι στιγμής αποτελέσματα πανωλεθρία για τους περισσότερους... Δυο μήνες δίνω διορία στο σύστημα μετά σωθήκαμε!!
Sent from my iPhone 6s Plus using Tapatalk
Τα μέχρι στιγμής αποτελέσματα δείχουν ελαφρύ προβάδισμα των μειωμένων εισφορών, από τις οποίες όμως οι μισές αφορούν ελάχιστη εισφορά, δηλαδή πολύ μικρά ή και μηδενικά εισοδήματα. Οι "μειωμένοι" θα ήταν πολύ περισσότεροι αν δεν είχαν στο μεταξύ διαγραφεί πολλοί από αυτούς. Μόλις μπουν στην εξίσωση τα εισοδήματα του '16 και του '17, πολλοί που τους ήρθαν τώρα αυξημένες εισφορές θα αρχίσουν να λαμβάνουν και κείνοι μειωμένες, δεδομένου ότι γενικά τα εισοδήματα μειώθηκαν. Πιθανώς να δούμε μείωση των διαγραφών και των "λουκέτων" σε όσους βρίσκονταν κοντά στο όριο της βιωσιμότητας. Μπορεί δηλαδή να το ξανασκεφτούν και να παραμείνουν ή και κάποιοι να ξαναμπούν στο επάγγελμα (έστω και μόνο για να μην είναι ανασφάλιστοι). Νομίζω ότι το νομοσχέδιο στοχεύει να συγκρατήσει τον αριθμό των ΕΕ για να εμφανίσει και μείωση της ανεργίας.
Τα δεδομένα όμως θα ξαναλλάξουν μόλις ψηφιστεί η επερχόμενη μείωση του αφορολόγητου....
Υπολογίζω με το εισόδημα του 2014 : ΚΦΑ 25.617,96 € , γιατί όλες τις άλλες χρονιές έχω ζημία.
Στα γρήγορα με το excel που ανέβασε συνάδελφος προκύπτουν οι εξής εισφορές:
Τελικό ποσό 395,96 € Αρχικό ποσό χωρίς έκπτωση 585,34 €
Τελικό ποσό 4.751,52 € / χρόνο Αρχικό ποσό χωρίς έκπτωση 7.024,08 € / χρόνο
Το ποσό χωρίς έκπτωση το αναφέρω γιατί απ' οτι κατάλαβα αποτελεί οφειλή για μελλοντική εξόφληση (έντοκα).
Για τη χρήση 2014 πλήρωσα επιπλέον 7.808,74 € (Φόρος + Έκτακτη Εισφορά + Τέλος Επιτηδεύματος)
Είναι λογικά ποσα εισφορών αυτά ??
Το '14 πλήρωσα ΤΣΜΕΔΕ 4.548,36 €
Νομίζω οτι για επαγγελματία που βγάζει ζημία τόσα χρόνια συνεχόμενα, ακόμη και τα 167 € που βγήκε σήμερα είναι πολλά. Σίγουρα θέλει διορθώσεις ο νόμος.
Κατ' αρχήν καταλαβάινω ότι το 2015 είχες ζημιά, άρα πρέπει να σου ηρθε το ελάχιστο περίπου στα 167€ και όχι υπολογισμένο με τα εισδόματα του 2014.
Τροφή προς σκέψη στο τελεταίο ερώτημα.
Με ζημιές το 2015 η εισφορά στο ελάχιστο 167€/μήνα και αν αθροίσουμε εφαπαξ και επικουρικό πάει περίπου 220€/μήνα
Με ζημιές γενικότερα ανεξαρτήτως ετους (με τον προηγούμενο νόμο και με βάση αυτά που πλήρωσες το '14) θα είχες περίπου 380€/μήνα.
Και τα δύο με την προυπόθεση ότι έχεις ζημιές (στην πραγματικότητα  .... καταλαβαίνεις τι εννοώ )... είναι ένα θέμα ... αλλά για τα μικρά εισοδήματα έχεις γενικότερα ελάφρυνση... σχετικά πάντα.
Τέλος η όποια μείωση στην περίπτωση αυτή του άρθρου 98 δεν αποτελεί ασφαλιστική εισφορά.
Για τον ΟΑΕΕ που πληρώναμε περισσότερα , εισοδήματα κάτω από 25000 € καθαρά κέρδη , πληρώνουν λιγότερα για όσους είναι χρόνια στο επάγγελμα . Το ίδιο θα συνέβαινε και στο ΤΣΜΕΔΕ αν πηγαίναμε με τον νόμο Βρούτση που ήταν ήδη χρωστούμενα .
Το βασικό που πρέπει να γίνει , είναι να γίνουν προαιρετικά το επικουρικό και το εφ΄ άπαξ και ίσως το γεγονός ότι ανέβηκαν έτσι στον ΕΦΚΑ να σημαίνει κάτι τέτοιο αφού θα πρέπει να βγεί άλλος κωδικός για τα επικουρικά και το εφ΄ άπαξ .
Τα επικουρικα και τα εφάπαξ θα βγούν μαζί με τα αναδρομικά από το ΤΣΜΕΔΕ......
(πλάκα κανω..... αλλά μη γελάτε καθόλου....)
Πάντως χονδρικά θα λέγαμε ότι για ένα καθαρό εισόδημα γύρω στις 25000 €, με την έκπτωση οι εισφορές συμπεριλαμβανομένων  του επικουρικού και εφάπαξ είναι περίπου ίδιες με τις παλιές του ΤΣΜΕΔΕ...
Επειδή όμως οι 25000 ήταν εύλογο ποσό για το 2015 αλλά υπερβολικό για το 2017,  τουλάχιστον στον τεχνικό κόσμο, θεωρώ ότι το όλο σύστημα του ΕΦΚΑ θα καταρρεύσει...
Σε λίγο οι περισσότεροι θα  φροντίζουν (.....) να πληρώνουν τα ελάχιστα οπότε δε θα υπάρχουν χρήματα για τις  ανάγκες των συνταξιούχων.
Για καθαρο εισοδημα 25.000, η ετησιες εισφορες με εκπτωση ειναι 6.000. Χωρίς ασε την.
Προσωπικά οι εισφορές μου εχουν ανεβει εκθετικά, ειδικά λόγω του υπολογισμου στηνα ρχή με το έτος 2015, κατα το οποίο ειχα έξτρα αμοιβες
  • 3 weeks later...
Απορία: όσοι ψήφισαν επέλεξαν απάντηση με βάση το ποσό στο ειδοποιητήριο του ΕΦΚΑ ή πρόσθεσαν και Επικουρικό & Εφάπαξ;
