Engineer Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 11 , 2017 Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 11 , 2017 Το Ισραήλ -μετά από δύο χρόνια στη δεύτερη θέση- ξεπέρασε οριακά τη Νότια Κορέα και έγινε η χώρα που επενδύει το μεγαλύτερο στον κόσμο ποσοστό του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος (ΑΕΠ) της στην Έρευνα και Ανάπτυξη (R & D), φθάνοντας το 4,25%, σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία του ΟΟΣΑ για το 2015. Η Ελλάδα, που έχει σχετικά βελτιώσει τις επιδόσεις της, αφιερώνει πλέον το 1% του ΑΕΠ της στην Έρευνα και βρίσκεται στην 32η θέση. Το ίδιο περίπου ποσοστό αφιερώνει η Πολωνία (33η) και η Τουρκία (34η). Μια θέση ψηλότερα (31η) βρίσκεται η Ρωσία με 1,1% του ΑΕΠ της. Την πρώτη δεκάδα συμπληρώνουν κατά σειρά οι εξής χώρες: Ν.Κορέα (4,23%), Ιαπωνία (3,5%), Σουηδία (3,3%), Αυστρία (3,1%), Ελβετία (3%), Δανία (3%), Γερμανία (2,9%), Φινλανδία (2,9%) και ΗΠΑ (2,8%). Ο μέσος όρος στις χώρες του ΟΟΣΑ διαμορφώθηκε το 2015 σε 2,4% του ΑΕΠ (όσο και το 2014), ενώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση στο 2%, πράγμα που δείχνει τη σχετική υστέρηση της Ευρώπης. Η συνεχώς ανερχόμενη Κίνα αφιερώνει περίπου το 2,1% του ΑΕΠ της, ποσοστό που στοχεύει να αυξήσει στο 2,5% έως το 2020. Για τις χώρες στην κορυφή της διεθνούς κατάταξης, το μεγαλύτερο τμήμα των δαπανών R & D κατευθύνεται στην εφαρμοσμένη και βιομηχανική έρευνα και ένα μικρότερο τμήμα στη βασική έρευνα (περίπου το 0,4% στο Ισραήλ και το 0,7% στη Ν.Κορέα). Εξάλλου, το ποσοστό των δαπανών R & D που χρηματοδοτούνται από τις κυβερνήσεις με δημόσιους πόρους, εμφανίζει συνεχή μείωση μετά το 2010, πέφτοντας από το 31% στο 27% το 2015. Το αντίστοιχο μερίδιο των ιδιωτικών επενδύσεων σε Έρευνα και Ανάπτυξη έχει πλέον αυξηθεί σε 69%. Για το 2016, σύμφωνα με τον ΟΟΣΑ, τα πρώτα στοιχεία δείχνουν μια μάλλον στασιμότητα στις δαπάνες R & D, με τις ΗΠΑ να εμφανίζουν αύξηση και την Ιαπωνία μείωση. Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ - http://www.real.gr/D...577595&catID=14 Click here to view the είδηση
Ροδοπουλος Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 11 , 2017 Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 11 , 2017 Μήπως στην Ελλάδα μετράμε και τα ερευνητικά προγράμματα της ΕΕ?
george_RES Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 11 , 2017 Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 11 , 2017 (edited) Εννοειται λογιζονται ολα, αυτο που δεν βλεπει ο κοσμος ειναι οτι "καθαρα" η Ελλαδα δινει 0.41% που ειναι το υποχρεωτικο minimum, απο κ εκει περα η ΕΕ δινει κονδυλια ιδια. Καλο θα ειναι για χαρην ευκολιας, να δουμε οτι οι χωρες που δινουν το μεγαλυτερο % σε R&D τι κερδη εχουν και μετα ας σκεφτει ο Ελληνας γιατι ποτε μα ποτε δεν εχουμε βαρια βιομηχανια. Εαν δεν επενδυσεις λεφτα δεν κανεις λεφτα, και το R&D ειναι τρομερη επενδυση με πολλα turnover... ps. ας δουμε τι εγινε με το HORIZON, NER300, ποσα project εχουμε παρει σαν lead τμηματα και νεες πρωτοποριακες επενδυσεις. Και για να σας σπασω τωρα την φουσκα ακομα πιο πολυ τα αναλογα ΕΣΠΑ στο εξωτερικο ξερετε τι τα κανουνε (?) τα ριχνουνε σε νεοφυες επενδυσεις υψηλης τεχνολογιας, R&D οχι σε μισθους, συνταξεις και τετοια κοντοφθαλμα. Για το νεο γυρο του HORIZON οσο αφορα τις μικρομεσαιες επιχειρησεις, δεν εχω δει πολυ κινητικοτητα απο Ελληνικες εταιριες. Edited Φεβρουάριος 11 , 2017 by george_RES
Mitsos Ribopaido Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 12 , 2017 Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 12 , 2017 Αφήστε ανθρώπους σαν τον Καλογεράκη να κάνουν την δουλειά τους ,δώστε τους εφόδια και το βήμα και θα γίνουν θαύματα..Αυτός ο άνθρωπος χωρίς να χει σπουδάσει (αν κατάλαβα καλά ) είναι μηχανικός στο μυαλό και στην σκέψη
