Η εγκύκλιος δεν έχει βγει μία εβδομάδα μετά την επικοινωνία που αναφέρθηκε παραπάνω και οι "εισφορές" συνεχίζουν να καταλογίζονται.
Η προθεσμία Φεβ2017 λήγει σε μία εβδομάδα.
Επίσης, να επισημάνω ότι η Παρ.1 της εγκυκλίου της 24/3/2017 που έχει εκδοθεί από την ΓΓΚΑ και όχι τον ΕΦΚΑ
αναφέρει ρητά πως λόγω καταστατικού ΤΕΕ/ΤΣΜΕΔΕ δεν μπορεί ένας μισθωτός να αποφύγει τη διπλή ασφαλιστική εισφορά λόγω ιδιότητας. (Επομένως, ευθύνες πρέπει να αναζητηθούν στο ΤΕΕ).
Δεν μπορώ να σκεφτώ πως θα εκδοθεί νέα εγκύκλιος που αναιρεί το παραπάνω.
Edited by Nstasino
Με βάση αυτό το συλλογισμό θα έπρεπε να είχαν σταλεί ειδοποιητήρια σε όλους ανεξαιρέτως τους μηχανικους ακομή και σε μισθωτούς που δεν είχαν ποτέ επιχειρηματική δραστηριότητα. Δεν έχει συμβεί αυτό. Απλά έχουν πάρει τα στοιχεία των δηλώσεων των εισοδημάτων του 2015 και σε όποιον είχε εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα έχουν βγάλει εισφορές, ανεξάρτητα αν αυτός κάποια στιγμη το 2015 ή το 2016 έκανε διακοπή και ξεκίνησε να είναι μισθωτός.
Ναι το διάβασα και παραπάνω και το πιστεύω.
Απλά αυτή η τελείως αβέβαιη κατάσταση δεν είναι ό,τι καλύτερο, γιατί μέχρι να γίνει η εκκαθάριση/συμψηφισμός, τυπικά πρέπει να πληρωνόνται οι εισφορές (τουλάχιστον από εμένα που πρέπει να φαίνομαι ενήμερος).
Αν δεν είχες επιχειρηματική δραστηριότητα ποτέ τότε το ειδοποιητήριο βάση του τύπου υπολογισμού που ακολουθούν θα βγάλει "0".
Δεν σημαίνει πως τους εξαίρεσαν γιατί είναι μισθωτοί!!!
Το ιδιο πραγμα ειναι ομως αυτο που λες
Sent using Tapatalk
Καλησπέρα
Εξαίρεση πιστεύω πως σημαίνει πως ενώ υπάρχει κάτι να πληρώσεις "εξαιρείσαι" και δεν το πληρώνεις τελικά.
Εδώ δεν έχουμε τέτοια περίπτωση.
Δεν εφαρμόζεται δλδ κάποιος ειδικός κανόνας που τους εξαιρεί.
Απλά δεν έχουν εισόδημα σαν ΕΕ.
Έτσι τουλάχιστον το αντιλαμβάνομαι εγώ.
Σωστα ειναι αυτα που λες, αλλα τελικα αυτος δεν ειναι ο ορισμός του μισθωτου; "δεν εχω εισοδημα σαν ΕΕ"
Sent using Tapatalk
Η εγκυκλιος 24-3-2017 αναφέρεται σε όσους είχαν πριν τη 1-1-2017 πολλαπλή επιχειρηματική δραστηριότητα, δηλαδή ΤΣΜΕΔΕ ως μηχανικοί και ΤΕΒΕ ως έμπορος π.χ., ή Ασφάλιση Δημοσίου-ΙΚΑ ως δημόσιοι υπάλληλοι και ΤΣΜΕΔΕ ως ιδότητα, αυτοί ενώ έπαιρναν απαλλαγή με τον 2084/1992 από το να πληρώνουν δύο ταμεία, τώρα αυτή η απαλλαγή καταργείται και πληρώνουν και για τις δυο τους δραστηριότητες.
Όποιος είναι μισθωτός μηχανικός και τον ασφαλίζει ο εργοδότης του στο ΤΣΜΕΔΕ δεν πληρώνει δύο εισφορές,το ίδιο και αν είναι ασφαλισμένος δημοσίου που το δημόσιο πλήρωνε το ΤΣΜΕΔΕ.Η εισφορά είναι μία.
Edited by steiner
Το πρόβλημα είναι το πως ερμηνεύεται η περίπτωση κάποιου που ήταν ΕΕ το 2015-1016 και πλέον είναι μισθωτός με κλειστά βιβλία.
Δυστυχώς ακόμη δεν έχει δοθεί επίσημη ερμηνεία πέραν της διπλής χρέωσης εισφορών από τον ΕΦΚΑ για ανύπαρκτα εισοδήματα.
Από ΤΣΜΕΔΕ είπαν πάντως πως δεν υπάρχει προς το παρόν πρόβλεψη αλλά και μηχανισμός 'διαγραφής'των-λάθος-ειδοποιητηρίων και από Ιούνιο μετά τον συμψηφισμό των φορολογικών δηλώσεων θα γίνει και αυτό τάχα.
Κακώς βγαίνουν ειδοποιητήρια σε όποιον είναι τώρα μισθωτός μηχανικός και οφείλεται πιστεύω στην ανοργανωσιά που τους δέρνει (αφού κοιτούσαν ποιός "ήταν"και όχι ποιος "είναι" Ε.Ε), και όχι στην ερμηνεία της εγκυκλίου ότι πρέπει υποτίθεται να πληρώσουμε διπλές εισφορές.
