andybgr Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 13 , 2017 Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 13 , 2017 (edited) Καλησπέρα, θέλω μια βοήθεια/διευκρίνηση για όσους γνωρίζουν, προσφατα μετακόμισα σε ένα σπίτι 65τμ μεσα σε 43 ημέρες ήρθε ο εκκαθαριστικός λογαριασμός ΔΕΗ ο οποίος γράφει ότι κατανάλωσα μέσα σε 43 μέρες 2508kw... μετά την τελευταία καταμέτρηση που ήταν στις 1 Φεβ, έως σήμερα 13 Φεβ, έχω καταναλώσει 400kw !! Τι συσκευές έχω στο σπίτι, 1 TV LED 29" 1 ψυγείο μικρό Α+ κλάσης 1 κουζίνα Α κλάσης 1 PC θερμοσύφωνα και 3 λάμπες οικονομίας στο ταβάνι...(πλυντήριο δεν έχω) για θέρμανση μόνο ξύλα, έχω τζάκι.. έχω κλείσει τον γενικό, ο μετρητής ήταν σταματημένος, οποτε να υποθέσω δεν υπαρχει κλοπή/διαρροή...(το ρολόι είναι καινούργιο, 3-4 ετών) καμιά ιδέα με το τί φταίει; ευχαριστώ πολύ Edited Φεβρουάριος 13 , 2017 by andybgr
Mitsos Ribopaido Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 14 , 2017 Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 14 , 2017 Φίλε μου καλημέρα Είναι θέμα φορτίων καθαρά.. Ανάλογα πόση ώρα καίς τις συσκευές γενικά . Για το ψυγείο δεν μιλάμε καίει 24/7 . Μια μέση τιμή θα έλεγα εγω με πρόχειρους υπολογισμούς ειναι γύρω στις 150-180 kwh λόγω κουζίνας και θερμοσύφωνα , λόγω χρόνου λειτουργίας.. Σαφώς βάζουμε στο παιχνίδι βραστήρες- πιστολάκια και τα συναφή τα οποία λόγω του χρόνου λειτουργίας βεβαια δεν θα επηρέαζαν τοσο.. 200kwh διαφορά Μήπως έχεις και κανενα μικρό θερμαντικό σώμα? κατι άλλο γενικα πέρα απο αυτα? Ν ξέρεις πάντως πως η ΔΕΗ έχει ενα καλο σχετικα οδηγό https://www.dei.gr/el/katanalwsi-oikiakwn-suskeuwn χώρις να υπολογίζει βεβαια ενεργειακές κλάσεις και τα συναφή.. Αλλα ρίξε του μια ματιά
astrah Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 14 , 2017 Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 14 , 2017 προφανώς κάτι δεν πάει καλά... κάλεσε αδειούχο εγκαταστάτη ηλεκτρολόγο... ενδεχομένως να φταίει ο μετρητής...
gio Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 14 , 2017 Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 14 , 2017 (edited) On 13/2/2017 at 10:47 ΜΜ, andybgr said: ....προσφατα μετακόμισα σε ένα σπίτι 65τμμεσα σε 43 ημέρες ήρθε ο εκκαθαριστικός λογαριασμός ΔΕΗ ο οποίος γράφει ότι κατανάλωσα μέσα σε 43 μέρες 2508kw... μετά την τελευταία καταμέτρηση που ήταν στις 1 Φεβ, έως σήμερα 13 Φεβ, έχω καταναλώσει 400kw !! έχω κλείσει τον γενικό, ο μετρητής ήταν σταματημένος, οποτε να υποθέσω δεν υπαρχει κλοπή/διαρροή....... κατι τρεχει εδω. Μεσα σε 13-15 μερες να εκαψες 400kw, δεν βγαινει 2508kw για 43 μερες. Το να εχεις κλεισει το γενικο...δεν λεει κατι αν καποιος σε κλεβει ή οχι. Με κλειστο το γενικο, ο μετρητης "μετραει"; Λες οχι δεν μετραει....χμ για μενα κατι τρεχει. πρπει να παρεις ηλεκτρολογο να του εξηγησεις και να ερθει να το δει οπωσδηποτε. Εμενα καποτε, ειχε συνδεσει ο ηλεκρολογος κατα λάθος στην δικια μου συνδεση, το διπλανο διαμερισμα και πληρωνα τα διπλασια!!! Edited Φεβρουάριος 14 , 2017 by gio
41ex Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 14 , 2017 Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 14 , 2017 Στο σπίτι μένετε μόνο 43 μέρες; όταν μπήκατε μέσα σημειώσατε την ένδειξη του ρολογιού; πως ξέρετε ότι είναι δική σας η κατανάλωση?
Mitsos Ribopaido Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 15 , 2017 Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 15 , 2017 On 14/2/2017 at 11:19 ΠΜ, gio said: κατι τρεχει εδω. Μεσα σε 13-15 μερες να εκαψες 400kw, δεν βγαινει 2508kw για 43 μερες. Το να εχεις κλεισει το γενικο...δεν λεει κατι αν καποιος σε κλεβει ή οχι. Με κλειστο το γενικο, ο μετρητης "μετραει"; Λες οχι δεν μετραει....χμ για μενα κατι τρεχει. πρπει να παρεις ηλεκτρολογο να του εξηγησεις και να ερθει να το δει οπωσδηποτε. Εμενα καποτε, ειχε συνδεσει ο ηλεκρολογος κατα λάθος στην δικια μου συνδεση, το διπλανο διαμερισμα και πληρωνα τα διπλασια!!! Πώς το έκανε αυτό ? Μαστόρι... Πάλι καλα που διορθώθηκε..
giorgosvet Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 15 , 2017 Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 15 , 2017 Εγω με αντλία θερμότητας σε 3,5 μήνες έκαψα μόνο για την αντλία 2365 kwh.Λιγότερο απο ότι εσυ σε 43 μέρες που δεν θερμαινεσαι με ρεύμα!.Και είχε και τρελό κρύο.Έφυγες σφαιράτος για ηλεκτρολογο!...
