george87 Δημοσιεύτηκε February 20, 2017 at 08:20 μμ Δημοσιεύτηκε February 20, 2017 at 08:20 μμ Γεια χαρά συνάδελφοι. Αντιμετωπίζω ένα πρόβλημα οταν στο Autocad κάνω plot σε pdf. Συγκεκριμένα τα γράμματα και οι αριθμοί που υπάρχουν το σχέδιο (π.χ. σε υπόμνημα, διαστασιολόγηση κλπ) εμφανίζουν μεγάλο πάχος πένας με αποτέλεσμα να διαβάζονται δύσκολα. Εννοείται πως το πάχος της πένας στο αντίστοιχο layer το έχω το 0,00. Μήπως γνωρίζει κάποιος το λόγο που συμβαίνει αυτό και πως διορθώνεται?
vassia Δημοσιεύτηκε February 21, 2017 at 06:47 πμ Δημοσιεύτηκε February 21, 2017 at 06:47 πμ Στα text δεν παίζει ρόλο το πάχος του layer. Πρέπει να αλλάξεις γραμματοσειρά. Συνήθως το arial εμφανίζει μεγάλο πάχος.
AlexisPap Δημοσιεύτηκε February 21, 2017 at 07:32 πμ Δημοσιεύτηκε February 21, 2017 at 07:32 πμ Είναι γνωστό παλιό πρόβλημμα του ΑutoCAD. Δεν συμβαίνει πάντα, και συχνά στο ίδιο σχέδιο έχει κείμενα σωστά και κείμενα λάθος. Πιθανή λύση ένας εξωτερικός pdf printer emulator.
kostaspde Δημοσιεύτηκε February 21, 2017 at 12:13 μμ Δημοσιεύτηκε February 21, 2017 at 12:13 μμ (edited) Αν σου κανει τα γραμματα δυσανάγνωστα, μαλλον εχει αλλαξει το σημειο εστιασης. Πάτησε Escape -> Πληκτρολόγησε Dview - > Πάτησε Enter -> Πληκτρολόγησε Points -> Πληκτρολόγησε 0,0,0 -> Πάτησε Enter -> Πληκτρολόγησε 0,0,1 -> Πάτησε Enter -> Πάτησε Enter Επίσης τσέκαρε ότι το κείμενό σου έχει στα properties του z = 0 και ότι το view style είναι 2D Wireframe. Edited February 21, 2017 at 12:19 μμ by kostaspde 1
george87 Δημοσιεύτηκε February 23, 2017 at 08:33 πμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε February 23, 2017 at 08:33 πμ Ευχαριστω για τις απαντήσεις σας. @Kostaspde την εκανα τη διαδικασια, δεν αλλαξε κατι. Δυστυχώς συνεχιζει η ίδια κατάσταση με τα γράμματα να φαίνονται γραμμενα με χοντρη πένα και δυσανάγνωστα.
Didonis Δημοσιεύτηκε February 23, 2017 at 09:14 πμ Δημοσιεύτηκε February 23, 2017 at 09:14 πμ On 23/2/2017 at 8:33 ΠΜ, george87 said: .... Δυστυχώς συνεχιζει η ίδια κατάσταση με τα γράμματα να φαίνονται γραμμενα με χοντρη πένα και δυσανάγνωστα. Το πάχος γραμμών εκτύπωσης στο acad θα εξαρτηθεί και από τον παράγοντα τι πάχος έχεις ρυθμίσει για το plot για το κάθε χρώμα. Πχ Όρισε το 0,15mm κόκκινο 0,25mm κίτρινο 0,35mm πράσινο 0,45mm γαλάζιο 0,55mm Μπλε (τα βασικά πρώτα χρώματα) όλα τα υπόλοιπα χρώματα όρισε τα σε 0,1 Έχεις κάνει σχετικές ρυθμίσεις για αυτό??
george87 Δημοσιεύτηκε February 23, 2017 at 09:17 πμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε February 23, 2017 at 09:17 πμ Οχι δεν τις εχω κανει. Που μπορω να τις κανω αυτες τις ρυθμισεις?
Didonis Δημοσιεύτηκε February 23, 2017 at 09:34 πμ Δημοσιεύτηκε February 23, 2017 at 09:34 πμ (edited) Γιώργο είσαι στο Α ακόμα για το Autocad. 1ον πάρε κάποιο βιβλίο (όχι γενικά μάνουαλ) που για αρχάριους. 2ον υπάρχουν και στην Autodesk και στο γιουντούπ πολλά βίντεο με μαθήματα και ρυθμίσεις κλπ. Κάνε κι εκεί αναζήτηση. 3ον στο φόρουμ έχουμε ειδικό νήμα για πρώτα βήματα στο autocad οπότε εκεί θα βρεις ανάλογες ερωτήσεις Και 4ον αν υπαρχει βιασύνη να τελειώσεις την εργασία που κάνεις μη χάσεις προθεσμίες, ανέβασε ένα απόσπασμα από το σχέδιο σου σε μορφή dwg, πεμ κλίμακα τελική και μέγεθος χαρτί (Α2- Α1 –Α0 ή άλλο συγκεκριμένο )που θές να το εκτυπώσεις να σου φτιάξω τις βασικές αυτές ρυθμίσεις για την εκτύπωση σου και στο ανεβάζω ξανά εδώ και το τελειώνεις μόνος σου. (το dwg σου να μη έχει προσωπικά δεδομένα, θα είναι εδώ στο δημόσιο φόρουμ για πιθανή αξιοποίηση και απο άλλους των όποιων ρυθμίσεων) Αρχείο AutoCAD 2012 Αν έχεις νεότερη έκδοση όταν κάνεις save us μπορείς να επιλέξεις παλαιότερη version. Αν έχεις παλαιότερη από το 2012 τότε σώσε το όπως είναι. Edited February 23, 2017 at 09:35 πμ by Didonis
george87 Δημοσιεύτηκε February 23, 2017 at 09:45 πμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε February 23, 2017 at 09:45 πμ Συμπερανατε οτι ειμαι στο Α επειδη δεν μπορω να βγαλω ακρη γιατι τα γραμματα μου τα εκτυπωνει αλλα πιο παχια και αλλα πιο λεπτα?
pallaks Δημοσιεύτηκε February 23, 2017 at 09:55 πμ Δημοσιεύτηκε February 23, 2017 at 09:55 πμ On 23/2/2017 at 9:45 ΠΜ, george87 said: Συμπερανατε οτι ειμαι στο Α επειδη δεν μπορω να βγαλω ακρη γιατι τα γραμματα μου τα εκτυπωνει αλλα πιο παχια και αλλα πιο λεπτα? Συγγνωμη που παρεμβαινω αλλα πραγματικα αυτη δεν ειναι απαντηση σε ανθρωπο ο οποιος παραταει τη δουλεια του για να σε βοηθησει. Ανεβασε το σχεδιο σου να καταλαβουμε που ειναι το προβλημα για να συνεχισεις την εργασια σου. 1
