kostassid Δημοσιεύτηκε March 3, 2017 at 07:15 πμ Δημοσιεύτηκε March 3, 2017 at 07:15 πμ Ας μη ξεχνάμε ότι τελευταία έχει μπεί και άλλος ένας ένας παράγοντας που πρέπει να λαμβάνεται υπόψη στο σχεδιασμό (βλέπε εκούσια σύγκρουση αυτοκτονίας με μεγάλη ταχύτητα) Καλημέρα, που έχει μπει αυτός ο παράγοντας? υπάρχει κάποιος κανονισμός?
ikaros13 Δημοσιεύτηκε March 3, 2017 at 08:07 πμ Δημοσιεύτηκε March 3, 2017 at 08:07 πμ Ωραία λοιπόν ας μεταφέρουν τα πάρκινγκ 50 μέτρα μέσα από την ΛΕΑ για να μην έχουμε φαινόμενα εισερχομένων σουμαχερ Sent from my iPhone 6s Plus using Tapatalk
ted78 Δημοσιεύτηκε March 3, 2017 at 09:02 πμ Δημοσιεύτηκε March 3, 2017 at 09:02 πμ Δεν γίνεται να βάζουμε προδιαγραφές πίστας f-1, γενικά σε τέτοιους δρόμους προβλέπονται ταχύτητες το πολύ μέχρι 150 - 160 χλμ/ώρα (είναι το όριο ταχύτητας + 20 χλμ/ώρα) και γίνεται ο ανάλογος σχεδιασμός. 1
georgios_m Δημοσιεύτηκε March 3, 2017 at 09:13 πμ Δημοσιεύτηκε March 3, 2017 at 09:13 πμ (edited) Δεν έχει σημασία πόσα μέτρα μέσα θα μπουν αλλά το να υπάρχει ένας υποχρεωτικός "μαιανδρισμός" που θα προστατεύει τον κόσμο που είναι μέσα. Στο σημείο αυτό θα μπορούσε να είναι κάποιος πεζός φορτηγατζής που επιθεωρεί το αυτοκίνητό του. Πρόσφατα είχε γίνει νομίζω και τέτοιο ατύχημα αλλά πέρασε στο ντούκου. Βελτιώσεις μπορούν να γίνουν σε πολλά επίπεδα. Πχ το κτέο έπρεπε να είχε απορρίψει το αυτοκίνητο με αυτά τα ελαστικά. Το όχημα θα έπρεπε να έχει power commander - traction control που να κόβει τον ψεκασμό όταν δει ότι ο έλεγχος αρχίζει να χάνεται. Αν η συγκεκριμένη porsche είναι παλιό μοντέλο και δεν έχει τέτοιο "εγκέφαλο" το κτέο πρέπει επίσης να την κόψει. Edited March 3, 2017 at 09:14 πμ by georgios_m 1 1
project.breeze Δημοσιεύτηκε March 3, 2017 at 09:51 πμ Δημοσιεύτηκε March 3, 2017 at 09:51 πμ (edited) Δεν έχει σημασία πόσα μέτρα μέσα θα μπουν αλλά το να υπάρχει ένας υποχρεωτικός "μαιανδρισμός" που θα προστατεύει τον κόσμο που είναι μέσα. Στο σημείο αυτό θα μπορούσε να είναι κάποιος πεζός φορτηγατζής που επιθεωρεί το αυτοκίνητό του. Πρόσφατα είχε γίνει νομίζω και τέτοιο ατύχημα αλλά πέρασε στο ντούκου. Βελτιώσεις μπορούν να γίνουν σε πολλά επίπεδα. Πχ το κτέο έπρεπε να είχε απορρίψει το αυτοκίνητο με αυτά τα ελαστικά. Το όχημα θα έπρεπε να έχει power commander - traction control που να κόβει τον ψεκασμό όταν δει ότι ο έλεγχος αρχίζει να χάνεται. Αν η συγκεκριμένη porsche είναι παλιό μοντέλο και δεν έχει τέτοιο "εγκέφαλο" το κτέο πρέπει επίσης να την κόψει. Το συγκεκριμένο μοντέλο με βάση των όσων άκουσα αλλά και όσων είδα από φωτογραφίες ήταν μία 911 Turbo σειράς 996 του 2005-2006. Το συγκεκριμένο μοντέλο έχει όλα τα ηλεκτρονικά βοηθήματα που θα μπορούσε κανείς να περιμένει ABS,ESP,TC κτλ τα οποία "αναφέρονται" στο PSM (Porsche Stability Management), ένα σύστημα που φροντίζει για την αρμονική τους λειτουργία και εποπτεία. Βεβαίως (κι εδώ είναι όλο του ζουμί της υπόθεσης) όλα αυτά μπορούν να απενεργοποιηθούν αφήνοντας το αυτοκίνητο αποκλειστικά στα χέρια του οδηγού. Ας μην ξεχνάμε πως το συγκεκριμένο μοντέλο έχει τον κινητήρα και την κίνηση πίσω (χρησιμοποιεί σύστημα ηλεκτρονικά ελεγχόμενου πολύδισκου συμπλέκτη που μεταφέρει ποσοστό της ισχύος στους μπροστινούς τροχούς εφόσον αυτό χρειαστεί) που σημαίνει πως σε απώλεια πρόσφυσης των πίσω τροχών και εφόσον δεν έχουμε ενεργοποιημένα τα ηλεκτρονικά βοηθήματα το αυτοκίνητο ξεκινάει να κάνει έναν συντονισμό εκκρεμούς με διαρκώς αυξανόμενο πλάτος ταλάντωσης που έχει ως τελικό αποτέλεσμα την απώλεια του ελέγχου ο οποίος για να επανέλθει απαιτεί "ανάποδο τιμόνι". Όλο αυτό φυσικά λαμβάνοντας υπόψιν την ομολογουμένως πολύ υψηλή ταχύτητα δίνουν μηδενικά περιθώρια αντίδρασης σε έναν οδηγό (φαντάζομαι ακόμα και σε οδηγό αγώνων). Το γιατί έχασε την πρόσφυσή του και πώς είναι άλλο θέμα, θα το δείξει η πραγματογνωμοσύνη. Επίσης εφόσον τα λάστιχα είναι χειμερινά τότε φοριούνται μόνο χειμώνα και σε δρόμους με μειωμένη πρόσφυση λόγω χιονιού και είναι πολύ πιθανό όταν πέρασε ΚΤΕΟ να φορούσε τα κανονικά του λάστιχα που να είναι εντός προδιαγραφών. Όλα αυτά θα φανούν σίγουρα στην πορεία καθώς έχει γίνει τόσος ντόρος γύρω από την υπόθεση που θεωρώ αδιανόητο να μην μάθουμε το τί πραγματικά συνέβη. Κρίμα για όλους αυτούς τους ανθρώπους. Ακόμα ένα δυστύχημα που μας "ξεβρακώνει" ως μία τριτοκοσμική χώρα εκτός των άλλων και στην οδική και οδηγική συμπεριφορά. Edited March 3, 2017 at 10:17 πμ by project.breeze 3
ikaros13 Δημοσιεύτηκε March 3, 2017 at 12:04 μμ Δημοσιεύτηκε March 3, 2017 at 12:04 μμ Στην Γερμανία που πάνε πάνω από 200 στην εθνική τι προδιαγραφές έχουν τα πάρκινγκ; Προφανώς η άσφαλτος έχει τελείως διαφορετικές προδιαγραφές από τις δικές μας που να δικαιολογεί τέτοιες ταχύτητες... Sent from my iPhone 6s Plus using Tapatalk 1
vasilllis Δημοσιεύτηκε March 4, 2017 at 10:48 πμ Δημοσιεύτηκε March 4, 2017 at 10:48 πμ Το πρώτο θανατηφόρο τροχαίο στην Ελλάδα έγινε όταν υπήρχαν μόλις επτά αυτοκίνητα http://www.newsbeast.gr/weekend/arthro/2601248/to-proto-thanatiforo-trocheo-stin-ellada-egine-otan-ipirchan-molis-epta-aftokinita Αυτο που παιζει ρολο τελικα είναι η ταχυτητα,οχι σε πραγματικα νουμερα αλλα σε ιδανικες συνθηκες.
georgios_m Δημοσιεύτηκε March 4, 2017 at 02:28 μμ Δημοσιεύτηκε March 4, 2017 at 02:28 μμ Η ταχύτητα παίζει ρόλο όταν είσαι εσύ ο οδηγός και μπορείς να την ελέγξεις. Όταν είναι οδηγός κάποιος άλλος, δυστυχώς το μόνο που μπορείς να κάνεις είναι να είσαι συνεχώς προστατευμένος.
ikaros13 Δημοσιεύτηκε March 4, 2017 at 08:04 μμ Δημοσιεύτηκε March 4, 2017 at 08:04 μμ Πως να προστατευτείς; Να μην κυκλοφορείς όταν κυκλοφορεί κάποιος άλλος. Λοιπόν το θέμα κούρασε...είχαμε μια τραγική κατάληξη σε ένα ακραίο γεγονός και ασχολούμαστε με βλακείες Sent from my iPhone 6s Plus using Tapatalk
AMHxaNos Δημοσιεύτηκε March 5, 2017 at 08:38 πμ Δημοσιεύτηκε March 5, 2017 at 08:38 πμ (edited) Αμα στον δρόμο προς το πάρκινγκ και στο τελευταίο μισό του δρόμου υπήρχαν και 2-3 σαμαράκια θα σωζώταν κανένας? Edited March 5, 2017 at 08:40 πμ by AMHxaNos
