Ένας φίλος μου έχει nova και θέλει να στείλει το σήμα και στη τηλεόραση στο δωμάτιο του που είναι στον όροφο, μια απόσταση περίπου 30μ (λόγω της διαδρομής που πρέπει να κάνει για να περνάει από «κρυφά» σημεία). Τι λύση υπάρχει?
  On 3/3/2017 at 8:04 ΠΜ, zio7 said:
... nova και θέλει να στείλει το σήμα και στη τηλεόραση .....
Τι λύση υπάρχει?
Στο βαθμό που υπάρχουν πνευματικά δικαιώματα από την Nova και πιθανά να επηρεάζει το κόστος συνδρομής σε πόσους δέκτες ταυτόχρονα θα μπορεί να υπαρχει ανα σύνδεση, το πρώτο που πρέπει να κάνει είναι να ενημερωθεί από την NOVA πως μπορεί να έχει και δεύτερη ή και περισσότερες τηλεοράσεις συνδεδεμένες.
Κάθε άλλη λύση θα είναι παράνομη και φυσικά δεν είναι επιτρεπτό να δοθούν οδηγίες τεχνικές πως κλπ να γίνουν παράνομες πράξεις.
(Μη ξεχνάς ότι με ανάλογες οδηγίες θα μπορούσε να συνδεθεί και ολόκληρη πολυκατοικία με μια συνδρομή απλή)
Αν το επιτρέπουν (που δεν νομίζω) τότε οκ… αλλα μάλλον δεν το επιτρέπουν.
H nova έχει πρόγραμμα για 2 τηλεοράσεις με δύο αποκωδικοποιητές εναλλακτικά εάν έχει κέντρο τηλεόρασης (δηλαδή εάν όλες οι γραμμές καταλήγουν σε ένα σημείο στο σπίτι τότε μπορείς να βάλεις τον απωκοδικοποιητή στο κέντρο αλλά θα μπορεί να παίζει μόνο μία τηλεόραση ή να βλέπουν όλες το ίδιο κανάλι
Μπορώ να πάρω το πιάτο και τον αποκωδικοποιητή από το ένα σπίτι και να τα βάλω σε άλλο σε διαφορετική περιοχή;
Edited by Meremeti
Γίνεται κανονικά απλά με ένα πεδιόμετρο θα ρυθμίσεις το πιάτο και απο το lnb θα φύγεις στο δεκτη
Έχεις έξοδο Rf out συνάδερφε? Ή μόνο hdmi? ποιος ειναι ο δεκτης?
Υποσημείωση στον αγαπητό didonis που τον σέβομαι απεριόριστα γιατι ειναι μετρημένος σε κάθε του λόγο..
Η νόβα σου δίνει το δικαιωμα χρήσης της κάρτας  με τον όρο πρός τον πελάτη για χρήστη στον χώρο οικίας ή εργασίας του. Δέν απαγορεύει αυστηρά και τυπικά ο νόμος αυτό το πράγμα..Επίσης ηλεκτρονικοί αρκετοί υπογράφουν γι'αυτό.. Βέβαια έχω δεί Π.Μ να υποβάλει έγγραφα για άδεια και χωρίς να δώ τα άλλα, η σκάλα να είναι απαράδεκτη και σχεδόν μη λειτουργική... Αυτά
Η ενημέρωση σου και η ενημέρωση του georgecv ήταν ιδιαίτερα χρήσιμες και έδωσαν και το στίγμα της πολιτικής προστασίας που εφαρμόζει η Nova αν κατάλαβα καλά.
Οπότε δίνουν λύση αν κατάλαβα καλά χωρίς χρέωση για όλες οι TV το ίδιο κανάλι όταν παίζει ή κάποια + χρέωση αν θες δεύτερο κλπ κωδικοποιητή.
(δεν είχα ποτέ μου Nova και δεν έχω ασχοληθεί με το θέμα, απλά όπως πιθανά ξέρεις είχαν γίνει «παιχνίδια» με θέματα κωδικοποιητών κλπ… το οποίο φυσικά δεν ήταν ζητούμενο του θεματοθέτη)
Πολύ σωστά ή 1 αποκωδικοποιητή σε ένα σημείο και να στέλνεις που λέμε ''μπακαλίστικα '' με διακλαδώσεις και αλλου το σήμα ή το multiview με έξτρα χρέωση π πέρνεις και άλλο μηχάνημα.
Οπως πολυ σωστά είπες αγαπητε didonis παίζουν πολλα ''κόλπα'' αλλα δεν είναι νόμιμα οπότε απλα τα ξεχνάμε.
Χαίρομαι σαν forum που υπάρχει αυτή η αλληλοβοήθεια και να με συγχωρείτε αν σε κάποιο post έχω ξεφύγει λεκτικα,  κυρίως εναντίον του ΤΕΕ, αλλα καταλαβαίνεις την ,δικαιολογημένη ή οχι, αδικία που νιώθω απο αυτό και μερικούς ακόμα φορείς..
