kan62 Δημοσιεύτηκε May 25, 2021 at 03:39 μμ Δημοσιεύτηκε May 25, 2021 at 03:39 μμ 7 λεπτά πριν, anavatis said: καλησπέρα. σε οικοδομή κατοικίας εκτός σχεδίου τακτοποίηθηκε στο δώμα απόληξη κλιμακοστασίου 10τ.μ. με αναλυτικό και αυθαίρετη κατασκευή 30τ.μ. κατοικία με κύρια χρήση. στο Ε9 δηλώνεται 10τ.μ. ΒΧ και 30τ.μ. ΚΧ? Όχι , διόρθωση της δήλωσης με ΥΔ κλπ. και 40 τμ ΚΧ στο Ε9. 3
anavatis Δημοσιεύτηκε May 26, 2021 at 07:16 πμ Δημοσιεύτηκε May 26, 2021 at 07:16 πμ (edited) η απόληξη κλιμακοστασίου δεν πάει με αναλυτικό? έτσι λέει η εγκύκλιος και έχει συζητηθεί και σε άλλα προηγούμενα θέματα. πρέπει να είναι μόνη της χωρίς κάποια επέκταση? αυτό είναι που το διαφοροποιεί και το 'συμπαρασύρει" να πάει όλο σαν ΥΔ ΚΧ? Edited May 26, 2021 at 07:24 πμ by anavatis
tetris Δημοσιεύτηκε May 26, 2021 at 07:24 πμ Δημοσιεύτηκε May 26, 2021 at 07:24 πμ άλλο η υπαγωγή στα αυθαίρετα, κι άλλο το Ε9 Τα κλμακοστάσια δεν αποτελούν ανεξάρτητους β.χ.
anavatis Δημοσιεύτηκε May 26, 2021 at 07:26 πμ Δημοσιεύτηκε May 26, 2021 at 07:26 πμ (edited) οκ για το Ε9. Αλλά γιατί να πρέπει να διορθωθεί και η υπαγωγή και να μπει η απόληξη ως ΥΔ ΚΧ? Edited May 26, 2021 at 07:46 πμ by anavatis
archAD Δημοσιεύτηκε May 26, 2021 at 08:11 πμ Δημοσιεύτηκε May 26, 2021 at 08:11 πμ Συνήθως το πρόβλημα προκύπτει όταν φτάσουν υπαγωγή και Ε9 στον συμβολαιογράφο που θέλει να μπορεί να διαβάζει και τα δύο και να βγάζει το ίδιο συμπέρασμα, αλλά δυστυχώς η δική μας ανάγνωση στο τι είναι βοηθητικός και τι κύρια κλπ κλπ, διαφέρει από την ανάγνωση της εφορίας και κατ'επέκταση του λογιστή. Όντως δεν μπορεί η σκάλα να μπει ανεξάρτητος βοηθητικός χώρος στο Ε9, αλλά στην υπαγωγή θα μπει ως είναι οι κείμενες διατάξεις, στην τεχνική έκθεση εξηγείς αναλυτικά για το ενδεχόμενο να φτάσει η υπαγωγή σου στα χέρια συμβολαιογράφου. Κι αν είναι να φτάσει σύντομα, δηλαδή ρυθμίζουν για να μεταβιβάσουν/πουλήσουν τότε πριν πας σε οριστική υπαγωγή καλύτερα δες τι μπορεί να προκύψει κι από εκεί.
anavatis Δημοσιεύτηκε May 26, 2021 at 08:25 πμ Δημοσιεύτηκε May 26, 2021 at 08:25 πμ ΟΚ, εννοείται ότι επεξηγείς στην τεχνική έκθεση, όπως και στα σχέδια όπου δείχνεις αναλυτικά τους χώρους, τα εμβαδά και το πως τατκοποιήθηκαν, στην περίπτωσή μας αναγράφεις: "αυθαίρετος χώρος απόληξης κλιμακοστασίου που τακτοποιήθηκε με αναλυτικό προυπολογισμό". επομένως μένουμε στο ότι είναι ορθή η τακτοποίηση του τμήματος του δώματος που αποτελεί απόληξη κλιμακοστασίου 10τ.μ. με αναλυτικό σύμφωνα με την εγκύκλιο 2 και το υπόλοιπο τμήμα 30τ.μ. ως ΥΔ με ΚΧ κατοικίας. στο Ε9 πιθανότατα να δηλώνεται 30+10=40τ.μ. ΚΧ
zulumpo Δημοσιεύτηκε March 17, 2022 at 10:06 πμ Δημοσιεύτηκε March 17, 2022 at 10:06 πμ (edited) Καλημέρα, Μια ερώτηση που εύχομαι κάποιος να έχει αντιμετωπίσει παρόμοιο θέμα. Σε διόροφη κατοικία χωρίς σύσταση ο.ι.. Υπάρχουν 2 εξωτερικά κλιμακοστάσια, κόλλητα με το κτίριο. Το 1ο από το επίπεδο του ισογείου έως τον όροφο το οποίο είναι ανοιχτό άνωθεν του. Κάτωθεν του ένα τμήμα του έχει κλειστό χώρο-wc, το άλλο είναι ανοιχτός προσβάσιμος χώρος. Το 2ο κλιμακοστάσιο από τον όροφο έως το δώμα είναι ανοιχτός χωρίς άνωθεν ή κάτωθεν κλειστό χώρο. Πως αντιμετωπίζονται/υπολογίζονται/αν δηλώνονται στο Ε9, τ.μ. Δήμου, κτηματολόγιο κτλ. Υπάρχει η αντίληψη ότι όλα αυτά πρέπει να ταυτίζονται, εγω κρατάω τις επιφυλάξεις μου.. Να είστε καλά. Σημείωση, το έχω διαβάσει αυτό, όμως δεν μπαίνει σε λεπτομέρεια: Παράθεση 11. Σε περίπτωση δήλωσης κτισμάτων χωρίς σύσταση οριζόντιας ιδιοκτησίας ή αυθαίρετων κτισμάτων, αναγράφεται η συνολική επιφάνεια αυτών ανά όροφο (δηλαδή προστίθενται και τα κλιμακοστάσια, οι εξωτερικοί τοίχοι, τα πλατύσκαλα κ.λπ.). 12. Σε οικοδομή χωρίς σύσταση οριζόντιας ιδιοκτησίας, η είσοδος (το κτίσμα) σε πυλωτή (κλιμακοστάσιο, σκάλα), αναγράφεται ως κύριος ή βοηθητικός χώρος, σύμφωνα με την οικοδομική άδεια ή την πολεοδομική νομοθεσία. Το αυτό ισχύει και για την απόληξη κλιμακοστασίου. ο συμβολαιογράφος που συζήτησα λέει ότι εφόσον δεν είναι κλειστό κλιμακοστάσιο, δεν αναφέρεται στο Ε9, αλλά μόνο το τμήμα του κλειστού χώρου-wc. Edited March 17, 2022 at 03:47 μμ by zulumpo
Arche Δημοσιεύτηκε March 17, 2022 at 01:02 μμ Δημοσιεύτηκε March 17, 2022 at 01:02 μμ θα σου πω μόνο όσο αφορά το τελευταίο, καθώς μπορεί να είναι το μόνο κλιμακοστάσιο που έχει κάποιος για να ανεβεί στον όροφο, καθώς μπορεί η οικοδομική άδεια να το δείχνει και να έχει προσμετρηθεί στα μέτρα που κτίζονται στο ακίνητο, θεωρώ ότι είναι χώρος της κατοικίας του Α' ορόφου οπότε σαν εμβαδόν θα έπρεπε να μετράει με το σπίτι και θα έπρεπε να γραφτεί στο Ε9 νομίζω.
zulumpo Δημοσιεύτηκε March 17, 2022 at 03:50 μμ Δημοσιεύτηκε March 17, 2022 at 03:50 μμ 2 ώρες πριν, Arche said: θα σου πω μόνο όσο αφορά το τελευταίο, καθώς μπορεί να είναι το μόνο κλιμακοστάσιο που έχει κάποιος για να ανεβεί στον όροφο, καθώς μπορεί η οικοδομική άδεια να το δείχνει και να έχει προσμετρηθεί στα μέτρα που κτίζονται στο ακίνητο, θεωρώ ότι είναι χώρος της κατοικίας του Α' ορόφου οπότε σαν εμβαδόν θα έπρεπε να μετράει με το σπίτι και θα έπρεπε να γραφτεί στο Ε9 νομίζω. Δεν έχει προσμετρηθεί στα μέτρα της ο.α. καθόλου.
dimitris GM Δημοσιεύτηκε March 17, 2022 at 03:59 μμ Δημοσιεύτηκε March 17, 2022 at 03:59 μμ [το εχουμε συζητησει καποτε το θεμα σαν αποθηκη/WC, κατω απο σκαλα ή κατι παρομοιο] Εχεις μια διοροφη οικοδομη, χωρις συσταση, που σημαινει οτι δεν εχουν καθορισθει χρησεις/μικτα/καθαρα Κι αν δεν εχεις αλλες κοινοχρηστες κατασκευες εντος του ογκου, τοτε δεν εχει καθολου "μικτα". Μονον χιλιοστα εχεις, ωστε να καθορισουν τις κοινοχρηστες δαπανες συντηρησης και επισκευων εξωτερικα της οικοδομης ή στον ακαλυπτο ή χρησεις ακαλυπτου, διελευσεις κλπ. νοικοκυρεμενα.... Αυτο που εχεις ειναι μια εξωτερικη σκαλα που οδηγει απο το εδαφος προς τον α' οροφο και στη συνεχεια του κεφαλοσκαλου ανεβαινει απο τον οροφο στην ταρατσα. Δεν εχεις λογο να θεωρησεις οτι εχεις κλειστο χωρο και να του προσθεσεις τμ. αφου προκειται για ανοιχτη σκαλα Προφανως εχεις . να τακτοποιησεις μια αυθαιρεσια, με αναλυτικο, νομιζω. Απο κατω απο την σκαλα εχει γινει ενα WC, δεν λες απο ποιον. Αυτο ειναι κλειστος χωρος. Δεν λες απο ποιον χρησιμοποιειται. Αυτο -συνηθως- οι συναδελφοι δεν το εβλεπαν...εβγαζαν την πορτα και εβαζαν μερικα ...καυσοξυλα να προεξεχουν...ως " Ημιυπαιθρια ξυλαποθηκη" https://www.michanikos.gr/index/articles/επικαιρότητα/εγκύκλιος-συμβολαιογράφων-υπόστεγα-πέργκολες-και-λοιπές-κατασκευές-δεν-περιλαμβάνονται-στην-ηλεκτρονική-δήλωση-φόρου-my-property-r11952/ Με τον συμβ/φο σε τι διαφωνεις; Εσυ τακτοποιεις οπως λεει ο νομος...δεν κρυβεις τπτ. [αλλά δεν θα δοσεις και χιλιοστα σε μια σκαλα...] Αυτος κανει συσταση οπως λεει ο νομος.
