Lili K Δημοσιεύτηκε March 10, 2017 at 12:28 μμ Δημοσιεύτηκε March 10, 2017 at 12:28 μμ (edited) Μήπως γνωρίζει κάποιος πώς είναι διαμορφωμένη η αγορά για ενοικίαση μελετητικών πτυχίων Γ' τάξης; Συμπληρώστε την ειδικότητά σας στο προφίλ σας.Παρακαλώ διαβάστε τους Κανόνες ΣυμμετοχήςDidonis Edited March 10, 2017 at 12:33 μμ by Didonis
nbr Δημοσιεύτηκε March 12, 2017 at 10:46 μμ Δημοσιεύτηκε March 12, 2017 at 10:46 μμ Δεν ξέρω αν θα βρεις κάποιον να "νοικιάσει" το πτυχίο του. Έτσι όπως είναι σήμερα τα φορολογικά θέματα δεν ξέρω αν συμφέρει να φορτωθεί κάποιος με ένα μεγάλο ποσό με Δ.Π.Υ , που θα του ανεβάσουν όλα, εισφορές, φόρους, στον ουρανό για να πάρει αυτός ένα μικρό ποσοστό. Τα ποσοστά έχουν μεγάλη σχέση και με τη κατηγορία του πτυχίου. Μια μελέτη τοπογραφίας έχει περισσότερα έξοδα από μελέτη στατικών π.χ. Μία μελέτη οδοποιίας (αν έχει πασσαλώματα- δηλ. δουλειά υπαίθρου) έχει πολύ περισσότερα έξοδα από μία υδραυλικών κλπ, κλπ. Στο παρελθόν έχω ακούσει για ποσοστά (άλλες συνθήκες το ξαναλέω) γύρο στα 15%-20% στο πινάκιο αμοιβής. Δηλαδή αν η μελέτη είναι 100000 Ε. πάιρνεις 15000 ή 20000Ε, πληρώνεις εφορία 26% δηλαδή 26000Ε (αυτός φαίνεται σαν ανάδοχος), εισφορές δεν ξέρω πόσα και στο τέλος μπαίνεις μέσα. Δεν μας είπες όμως την κατηγορία μελέτης. Εγώ πάντως δεν θα το έδινα.
nik Δημοσιεύτηκε March 13, 2017 at 02:10 μμ Δημοσιεύτηκε March 13, 2017 at 02:10 μμ Προφανώς θα παίρνεις το ποσοστό σου.....συν τους φόρους σου ?! Αλλιώς είσαι χαζός.
Lili K Δημοσιεύτηκε March 16, 2017 at 01:23 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε March 16, 2017 at 01:23 μμ Αναφέρομαι σε πτυχίο Γ' τάξης στις κατηγορίες Στατικά, Γεωτεχνικά, Υδραυλικά. Και αν συμφέρει να το νοικιάζεις και με ποια αμοιβή. Ευχαριστώ για την απάντησή σου
nbr Δημοσιεύτηκε March 16, 2017 at 09:58 μμ Δημοσιεύτηκε March 16, 2017 at 09:58 μμ Το Γ' τάξης πτυχίο πως μπορείς να το νοικιάσεις?? Προκηρύσεται, ας πούμε, μια μελέτη. Πως ξέρεις ότι θα την πάρεις την δουλειά με το νοικιασμένο πτυχίο?? (υπάρχει αξιολόγηση του φακέλου). Γιατί λοιπόν να μη κατέβει αυτός μόνος του. Στις απ΄ευθείαν αναθέσεις (αν έχεις κάποιον γνωστό δήμαρχο, που τώρα δεν κουνιέται φύλλο !) χρειάζεται Α' ή Β΄τάξη και η μελέτη, στην περίπτωση αυτή, δεν πρέπει να ξεπερνά το 1/3 του Α' (γύρο στα 13000 Ε.). Όπως είπα και παραπάνω: εσένα μπορεί να σε συμφέρει, αυτός που θα γίνει ανάδοχος όλης της μελέτης θα το μετανοιώσει. Εκτός αν κάνετε "κολεγιά" 50- 50% δηλώνοντας εσύ ότι θα έχεις συμμετοχή στη μελέτη με Δ.Π.Υ. ώστε να καλύπτεις έξοδα. Ποιος θα τις δουλέψει τις μελέτες? Μπορείς να κάνεις ΚΑΙ στατική και γεωτεχνική Και υδραυλική μελέτη??? Έχεις μελετητικό εστω σε κάποια κατηγορία ??
KF Δημοσιεύτηκε March 17, 2017 at 04:39 πμ Δημοσιεύτηκε March 17, 2017 at 04:39 πμ Το Γ' τάξης πτυχίο πως μπορείς να το νοικιάσεις?? Προκηρύσεται, ας πούμε, μια μελέτη. Πως ξέρεις ότι θα την πάρεις την δουλειά με το νοικιασμένο πτυχίο?? (υπάρχει αξιολόγηση του φακέλου). Γιατί λοιπόν να μη κατέβει αυτός μόνος του. Στις απ΄ευθείαν αναθέσεις (αν έχεις κάποιον γνωστό δήμαρχο, που τώρα δεν κουνιέται φύλλο !) χρειάζεται Α' ή Β΄τάξη και η μελέτη, στην περίπτωση αυτή, δεν πρέπει να ξεπερνά το 1/3 του Α' (γύρο στα 13000 Ε.). Όπως είπα και παραπάνω: εσένα μπορεί να σε συμφέρει, αυτός που θα γίνει ανάδοχος όλης της μελέτης θα το μετανοιώσει. Εκτός αν κάνετε "κολεγιά" 50- 50% δηλώνοντας εσύ ότι θα έχεις συμμετοχή στη μελέτη με Δ.Π.Υ. ώστε να καλύπτεις έξοδα. Ποιος θα τις δουλέψει τις μελέτες? Μπορείς να κάνεις ΚΑΙ στατική και γεωτεχνική Και υδραυλική μελέτη??? Έχεις μελετητικό εστω σε κάποια κατηγορία ?? Καταργηθηκε πλεον αυτο με το Ν 4412/16
