Engineer Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 15 , 2017 Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 15 , 2017 Με την υπ' αριθμ. 21/2017 γνωμοδότησή του το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους (Τμήμα Γ) απάντησε σε ερώτημα αναφορικά με την υπαγωγή σε τακτοποίηση αυθαιρεσιών κτιρίων με παράλληλο χαρακτηρισμό ως διατηρητέων και μνημείων. Σύμφωνα με το ΝΣΚ, στο πεδίο εφαρμογής του ν. 4178/2013 δεν δύναται να υπαχθούν, ενόψει της ρητής απαγόρευσης της παρ. ιδ) του άρθρου 2 αυτού, αυθαίρετες κατασκευές και αυθαίρετες αλλαγές χρήσης, σε κτίριο το οποίο είναι κηρυγμένο ως διατηρητέο και ως νεώτερο μνημείο, ανεξαρτήτως του ότι το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, εκ των υστέρων, έχει εκφράσει θετική άποψη για το θέμα των αυθαίρετων κατασκευών και ενέκρινε την αυθαίρετη αλλαγή χρήσης. Όπως επισημαίνεται στη γνωμοδότηση, δεν δύναται να υπαχθούν σε τακτοποίηση αυθαίρετες κατασκευές και οι αυθαίρετες αλλαγές χρήσης που έχουν πραγματοποιηθεί επί του χαρακτηρισμένου ως διατηρητέου κτιρίου και νεώτερου μνημείου, μεγάρου του Μετοχικού Ταμείου Στρατού. Κατεβάστε τη γνωμοδότηση 21/2017 του ΝΣΚ εδώ. Πηγή: https://www.lawspot....on-kai-mnimeion Click here to view the είδηση
Anton_civeng Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 15 , 2017 Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 15 , 2017 Δηλαδή να ρωτήσω εγώ, πριν την κινητοποίηση επιτροπών, μελών, συσκέψεων ειδικών και συμβουλατόρων (χαίρε απέραντη και αδηφάγε κρατική μηχανή) δεν ήταν ξεκάθαρο και αυτονόητο το : Μ.Τ.Σ = νεώτερο ιστορικό μνημείο (απόφ. .ΥΠΠΟ/1901/33661/24.7.1989) αρ.2 παρ. ιδ ν.4178/13 = απαγόρευση ένταξης ιστορικών μνημείων Συνεπάγεται Μ.Τ.Σ = απαγορεύεται να ενταχθεί σε ν.4178/13 ...??? Hellooo.......!!!! Υ.Γ Όσο για τον τίτλο, θα έπρεπε να λέει ¨"μνημείων" και όχι "διατηρητέων" ................
Lazaros Papadopoulos Δημοσιεύτηκε Μάιος 19 , 2017 Δημοσιεύτηκε Μάιος 19 , 2017 Το Μ.Τ.Σ. δεν είναι Ν.Π.Δ.Δ. ώστε σύμφωνα με το άρθρο 16 του Ν. 4178 να ισχύει η κατά παρέκκλιση των οριζομένων στο άρθρο 2 για την υπαγωγή στο νόμο;
kan62 Δημοσιεύτηκε Μάιος 22 , 2017 Δημοσιεύτηκε Μάιος 22 , 2017 Ο αρχαιολογικός νόμος, με το άρθρο 10, απαγορεύει οποιαδήποτε ενέργεια χωρίς απόφαση ΥΠΠΟ. Δηλαδή και η πρόθεση ένταξης στον ν.4178, σύμφωνα με το άρθρο 10, απαιτεί την απόφαση υπουργού ΥΠΠΟ. Και επειδή ποτέ δεν πρόκειται να εκδοθεί τέτοια απόφαση, το ΜΤΣ δεν πρόκειται ποτέ να μπεί στον ν.4178 ώστε να εκμεταλλευτεί την εξαίρεση του άρθρου 16, όσο και ΝΠΔΔ να είναι ... Δεν είναι το αυγό με την κότα, είναι ο υψηλός βαθμός προστασίας του υπουργού πολιτισμού ! Γι' αυτό και κάθε αλλαγή στο σημείο αυτό θα απαιτήσει ταυτόχρονα και αλλαγή του αρχαιολογικού νόμου. Π.χ. εξέταση από γνωμοδοτικό συμβούλιο ΥΠΠΟ ώστε να βγει η απόφαση. Αν βγει όμως τέτοια απόφαση, γιατί να μπει στο ν.4178 ; Εδώ και τότε θα υπάρξει το αυγό με την κότα ...
