Engineer Δημοσιεύτηκε March 17, 2017 at 07:44 πμ Δημοσιεύτηκε March 17, 2017 at 07:44 πμ Προς τα τέλη του τρέχοντος έτους αναμένεται να ξεκινήσουν οι εργασίες στο κτίριο της πρώην Ραλλείου Σχολής που βρίσκεται δίπλα στο θέατρο Πειραιά μετά την ολοκλήρωση της μελέτης στατικότητας και εφόσον προσδιοριστεί το κόστος ανακατασκευής. Σύμφωνα με πηγές από τον δικηγορικό σύλλογο Πειραιά, οι εργασίες στο κτίριο της πρώην Ραλλείου με το πιο αισιόδοξο σενάριο, αναμένεται να έχουν ολοκληρωθεί έως το 2021, ταυτόχρονα με την παράδοση των σταθμών του μετρό. Τη μελέτη στατικής επάρκειας του κτιρίου έχει αναλάβει το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, σε συνεργασία με τον Δικηγορικό Σύλλογο Πειραιά, και αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί μέσα σε χρονικό διάστημα 4 - 5 μηνών. Στόχος είναι, στα τέλη του 2017, να αρχίσουν οι πρώτες εργασίες ανακατασκευής, με τα κονδύλια για τον σκοπό αυτόν να προέρχονται από το Ταμείο Χρηματοδοτήσεως Δικαστικών Κτιρίων (ΤΑΧΔΙΚ) του υπουργείου Δικαιοσύνης και θα αποταμιεύονται ανά έτος. Το θέμα της μεταφοράς των δικαστηρίων Πειραιά είχε βρεθεί τον Δεκέμβριο στο επίκεντρο συνάντησης που είχε ο υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Σταύρος Κοντονής, με τον δήμαρχο Πειραιά Γιάννη Μώραλη. Κατά τη συνάντηση, σύμφωνα με ανακοίνωση που είχε εκδοθεί τότε, οριστικοποιήθηκε το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης των απαιτούμενων ενεργειών για τη μεταστέγαση των δικαστικών υπηρεσιών της πόλης στο ακίνητο του δήμου Πειραιά. Πηγή: http://www.ered.gr/e...i_ston_Peiraia/ Click here to view the είδηση
pankrok Δημοσιεύτηκε March 17, 2017 at 01:33 μμ Δημοσιεύτηκε March 17, 2017 at 01:33 μμ σε ενα χωρο επιβαρυμενο απο αυτοκινητα επισκεπτων, που παρκαρουν οπου γουσταρουν, παρανομα διπλα τριπλα σε πεζοδρομεια, με την τροχαια και τον δημο να αδιαφορουν επιδεικτικα , οι δικαστες προκειμενου να μην πανε παραεξω και ξεβολευτουν θα μπαστακοθουν στο ραλλειο χωρις να λυσουν ουτε ενα προβλημα. να δειτε στο τελος που απο τη στατικη μελετη θα βγει πορισμα οτι δεν μπορει να αποθηκευτει το αρχειο και οχι μονο θα δωθουν λεφτα για να ανακαινιστει το κτηριο αλλα θα νοικιασουν και χωρο για αρχειο. (δε θα ναι πρωτη φορα) τελικα ο πειραιας για να γινει πολη πρεπει να βομβαρδιστει πρωτα 1
NEADERTAL Δημοσιεύτηκε March 17, 2017 at 04:37 μμ Δημοσιεύτηκε March 17, 2017 at 04:37 μμ ότι και να γίνει θα πρέπει να διεξαχθεί οπωσδήποτε αρχιτεκτονικός διαγωνισμός, γιατι αν πάει η πρόταση με αυτό το έκτρωμα που βλέπω στο φωτορεαλιστικό θα υποβαθμιστεί τόσο το δημοτικό θέατρο όσο και η αισθητική του ιστορικότερου και σημαντικότερου οικοδομικού τετραγώνου στον Πειραιά..
mararchitect Δημοσιεύτηκε March 19, 2017 at 04:32 μμ Δημοσιεύτηκε March 19, 2017 at 04:32 μμ ...στο δρόμο που χάραξε ο δήμαρχος της χούντας Σκυλίτσης, που ονειρευόταν να στεγάσει το δημαρχείο σε ένα αντίγραφο/κακέκτυπο του δημοτικού θεάτρου. Τα κιτς αισθητικά πρότυπα παραμένουν αμετακίνητα.
