ilektrNikos Δημοσιεύτηκε March 21, 2017 at 02:59 μμ Δημοσιεύτηκε March 21, 2017 at 02:59 μμ Καλημέρα. Μια ερώτηση μόνο,σχετικά απλή πιστεύω, αν έχεις ασχοληθεί μ'αυτα. Επισυνάπτω μια φώτο με το ταμπελακι ενός μοτέρ ( για την ακρίβεια είναι μια ραμποτεζα με τρία μοτέρ που όμως,σύμφωνα με τον κατασκευαστή ποτέ δε θα δουλέψουν μαζι) το οποίο γράφει 3 φάσεις / 50 Hz/ 49 Amper. Θέλω να υπολογίσω το καλώδιο που χρειάζεται και δεν ξέρω αν εννοεί 49 αμπερ άνα φάση η στο σύνολο. Ευχαριστώ
stet Δημοσιεύτηκε March 21, 2017 at 03:36 μμ Δημοσιεύτηκε March 21, 2017 at 03:36 μμ Καλησπέρα. Στον επισυναπτόμενο σύνδεσμο έχει διάφορες επιλογές για κινητήρα. https://www.google.gr/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://www.leadermac.com/PDF/compact.pdf&ved=0ahUKEwjF26Wl7-fSAhWIORQKHWL7BY8QFggaMAE&usg=AFQjCNGP3IzMq4UFoc5InSkN0jmrRpqAZQ&sig2=NI08Z1bHjh7a1j1pZMp7aQ Προσωπικά θα έστελνα ένα email με την πινακίδα στον κατασκευαστή αν δεν αναφέρεται στο manual για να μην κάνω εκτιμήσεις / υποθέσεις.Συνήθως αναφέρεται.Εναλλακτικά θα έβλεπα πινακίδες κινητήρων.
asterios Δημοσιεύτηκε March 22, 2017 at 07:30 πμ Δημοσιεύτηκε March 22, 2017 at 07:30 πμ καλημέρα, δεν μπόρεσα να διακρίνω εάν είναι τριφασικό ή μονοφασικό, εκεί που λέει "PFACES" τι νούμερο γράφει ?? δεν μου μοιάζει για "3¨". Υπάρχει περίπτωση να είναι 380 V αλλά 1 φάση ??? Τι είναι η "ραμποτέζα" ??
stet Δημοσιεύτηκε March 22, 2017 at 11:41 πμ Δημοσιεύτηκε March 22, 2017 at 11:41 πμ καλημέρα, δεν μπόρεσα να διακρίνω εάν είναι τριφασικό ή μονοφασικό, εκεί που λέει "PFACES" τι νούμερο γράφει ?? δεν μου μοιάζει για "3¨". Υπάρχει περίπτωση να είναι 380 V αλλά 1 φάση ??? Τι είναι η "ραμποτέζα" ?? Καλησπέρα. Η ραμποτέζα είναι ένα μηχάνημα επεξεργασίας ξύλου. Συγκεκριμένα διαμορφώνει την επιφάνεια του ξύλου (πχ στις πόρτες τα σχέδια που υπάρχουν στην επιφάνεια τους τετράγωνα, ορθογώνια, καμπύλες κλπ)
peratis Δημοσιεύτηκε March 22, 2017 at 12:16 μμ Δημοσιεύτηκε March 22, 2017 at 12:16 μμ καλημέρα, δεν μπόρεσα να διακρίνω εάν είναι τριφασικό ή μονοφασικό, εκεί που λέει "PFACES" τι νούμερο γράφει ?? δεν μου μοιάζει για "3¨". Υπάρχει περίπτωση να είναι 380 V αλλά 1 φάση ??? Τι είναι η "ραμποτέζα" ?? Noμίζω 3 γράφει
Mitsos Ribopaido Δημοσιεύτηκε March 22, 2017 at 12:45 μμ Δημοσιεύτηκε March 22, 2017 at 12:45 μμ Ραμποτέζα είναι το μηχανημα επεξεργασίας ξύλου το οποίο κόβει ,φτιάχνει το ξύλο σε πάχος και διαστάσεις που θέλεις και το κάνει λείο. Τετρακέφαλες είχα δεί στην δουλειά εγώ.. Αποκλέιεται το μηχανημα αυτό να δουλεύει μονοφασικό καθώς στο μονοφασικό δεν υπάρχει 380V. Τώρα για τον υπολογισμό καλωδίου 49 αμπερ σύνολο μαξ μου φαίνεται πιο λογικό με καλώδιο 5x6 ή 5x10 (Φάσεις + γείωση θα έλεγα ) και 3x16 - 3x25
Stavros Perakis Δημοσιεύτηκε March 25, 2017 at 07:28 πμ Δημοσιεύτηκε March 25, 2017 at 07:28 πμ τα 49 Α είναι ανά φάση και όχι το σύνολο. ΝΥΥ 4x16 χρειάζεσαι ή 5x16 αν χρησιμοποιείται και ο ουδέτερος ,αν κι εφόσον έχει τίποτα ενδεικτικά ή όργανα χειρισμού πάνω στο μηχάνημα.
Mitsos Ribopaido Δημοσιεύτηκε March 25, 2017 at 03:01 μμ Δημοσιεύτηκε March 25, 2017 at 03:01 μμ τα 49 Α είναι ανά φάση και όχι το σύνολο. Σωστός , ευχαριστώ για την διόρθωση
ilektrNikos Δημοσιεύτηκε March 25, 2017 at 08:08 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε March 25, 2017 at 08:08 μμ Σας ευχαριστώ για τις απαντήσεις. Εκανα δοκιμαστική σύνδεση με 4x25 καλώδιο και αμπερομετρησα. Τελικά είναι 47 αμπερ ανά φάση. 50 αμπερ ασφάλεια μαχαιρωτη και όλα δούλεψαν καλά. (4x16 καλώδιο είναι το σωστό)
