Γιώργος_TM Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 26 , 2017 Share Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 26 , 2017 Καλησπέρα Γνωρίζει κανείς πώς μπορώ να επιλέξω ακριβώς ένα σημείο στο AutoCAD Map 3D 2014, χωρίς να χρειάζεται να κάνω συνεχώς zoom ; Link to comment Share on other sites More sharing options...
Urehit Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 27 , 2017 Share Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 27 , 2017 Πάνω σε τι αντικείμενο επιλέγεις το σημείο; Μια πιθανή λύση θα ήταν να βάλεις εκεί ένα point και με το snap να επιλέγεις το point χωρίς να κάνεις μεγάλο zoom. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Gousgounis Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 5 , 2017 Share Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 5 , 2017 (edited) Μπορείς να το κάνεις απο command line με την Handle ID του αντικειμένου Στην command line δίνεις _SELECT (ή _ΖΟΟΜ αν θέλεις να μεταφερθείς στο οπτικά συγκεκριμένο στοιχείο) Όταν ζητήσει επιλογή αντικειμένων δίνεις (HANDENT "HandleID") και ENTER όπου HandleID είναι ο μοναδικός δεκαεξαδικός αριθμός του αντικειμένου πχ 3cc2 που μπορείς να βρεις μέσα από τις ιδιότητες που φαίνονται με την εντολή _LIST. Tip: Αν επιλέγεις το ίδιο αντικείμενο συχνά μπορείς να σώσεις την εντολή σε μία μεταβλητή: πχ (setq variablename (handent "handleID")) Edited Απρίλιος 5 , 2017 by Gousgounis Tip Link to comment Share on other sites More sharing options...
