giorgosv Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 31 , 2012 Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 31 , 2012 (edited) Με ενδιαφέρει και μένα. Συγκεκριμένα μου είπαν "If you have a vat number and supply this to us then we do not need to charge you vat" Τι κάνουμε? Τελικά αφού έρθει το προϊόν εδώ πληρώνουμε ΦΠΑ ή όχι? Edited Αύγουστος 31 , 2012 by giorgosv
giorgosv Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 10 , 2012 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 10 , 2012 Προς ενημέρωση όσων ενδιαφέρονται, πήγα εφορία και έκανα μεταβολή για να μπορώ να κάνω ενδοκοινοτικές αποκτήσεις και πλέον με το VAT number μου είναι το ΑΦΜ με το πρόθεμα EL. Έτσι στο τιμολόγιο απο έξω δεν έχει ΦΠΑ και δεν πληρώνω και εδώ.
Kane Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 10 , 2012 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 10 , 2012 Γιώργο έχει μπερδευτεί λίγο. Το παραπάνω που αναφέρεις, το έχει κάνει ένας φίλος έμπορος. Ετσι, αγοράζει απο ευρωπαική ένωση προιόντα, άνευ ΦΠΑ. Ομως όταν τα πουλάει στην Ελλάδα, μπαίνει το ελληνικό ΦΠΑ. Λογικότατο. Πως ένας ιδιώτης, το κάνει αυτό για προσωπική χρήση;;; και μάλιστα με τις ευλογίες του κράτους/εφορίας; Εννοώ πως, αγοράζεις πχ με το τροπο αυτό ένα hi end διπλόσυχνο των 25.000ε + ΦΠΑ = 30.750ε. Ετσι πληρώνεις 25.000 τη καθαρή αξία και χάνει η μία χώρα τα χρήματα του ΦΠΑ. Δηλαδή δεν εισπράτεται απο κανέναν.
Topap Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 11 , 2012 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 11 , 2012 On 10/9/2012 at 9:40 ΜΜ, Kane said: Ετσι πληρώνεις 25.000 τη καθαρή αξία και χάνει η μία χώρα τα χρήματα του ΦΠΑ. Δηλαδή δεν εισπράτεται απο κανέναν. Τι εννοείς? Δηλαδή εσύ αν πάρεις απο κατάστημα στην Ελλάδα ένα laptop για την δουλεια σου που κάνει 1000Ε+ 230Ε ΦΠΑ = 1230Ε και εκπέσεις το ΦΠΑ, το ελληνικό κράτος δεν χάνει το ΦΠΑ?
giorgosv Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 11 , 2012 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 11 , 2012 (edited) On 10/9/2012 at 9:40 ΜΜ, Kane said: Γιώργο έχει μπερδευτεί λίγο. Το παραπάνω που αναφέρεις, το έχει κάνει ένας φίλος έμπορος. Ετσι, αγοράζει απο ευρωπαική ένωση προιόντα, άνευ ΦΠΑ. Ομως όταν τα πουλάει στην Ελλάδα, μπαίνει το ελληνικό ΦΠΑ. Λογικότατο. Πως ένας ιδιώτης, το κάνει αυτό για προσωπική χρήση;;; και μάλιστα με τις ευλογίες του κράτους/εφορίας; Εννοώ πως, αγοράζεις πχ με το τροπο αυτό ένα hi end διπλόσυχνο των 25.000ε + ΦΠΑ = 30.750ε. Ετσι πληρώνεις 25.000 τη καθαρή αξία και χάνει η μία χώρα τα χρήματα του ΦΠΑ. Δηλαδή δεν εισπράτεται απο κανέναν. Ο φίλος σου πουλάει όμως, οπότε αναγκαστικά βάζει το ΦΠΑ. Η διαφορά είναι ότι δεν συζητάμε για ιδιώτη και για προσωπική χρήση (σε αυτη την περίπτωση πληρώνεις κανονικά το ΦΠΑ στη χώρα που αγοράζεις και φυσικά δεν έχεις δικαίωμα ενδοκοινοτικών συναλλαγών σαν ιδιώτης). Συζητάμε για επιχείρηση (έστω ατομική) η οποία ούτως ή άλλως εκπίπτει τον ΦΠΑ. Δηλαδή αν το 2συχνο το πάρεις απ'έξω, το όφελος είναι ότι δεν θα χρειαστεί να πληρώσεις ΦΠΑ ενώ εδώ θα το πλήρωνες και θα γινόταν συμψηφισμός με το ΦΠΑ των εσόδων σου. Edited Σεπτέμβριος 11 , 2012 by giorgosv
Kane Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 11 , 2012 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 11 , 2012 (edited) @Topap και Γιώργο. Ναι, εάν αγοράσουμε κάτι απο ελλάδα και το περάσουμε στα εξοδα μας πχ 1000+ΦΠΑ=1230, συμψηφίζουμε τα 230ε! Τα συμψηφίζουμε ομως, δεν ειναι αέρας. Δηλαδή αν εγω εκείνο το τρίμηνο εχω 0 φπα, δε κόψω κανένα τιμολόγιο/απυ εσόδων και αγοράσω το λάπτοπ, θα "εχω να παίρνω" το επόμενο τρίμηνο 230ε, σωστά; (λογιστικά πάντα, μιας και το ΦΠΑ δεν σε ρευστό). Οπότε αν κόψω ενα τιμολογιο για ενα τοπογραφικό 1000+ΦΠΑ, τα 230ε που θα επρεπε να καταβάλλω στο κράτος, μένουν στη τσέπη μου. Ως συμψηφισμός. Αυτό που λέτε ομως εσείς, δεν ειναι συμψηφισμός...Αγοράζεις κατι απ'το εξωτερικό απο την αρχή με μηδενικό ΦΠΑ. Κάπου το χάνω και μπερδεύομαι ή οχι;;; Υ.Γ. τώρα που το βλέπω, το ίδιο λέμε. Απλά στη πε΄ριπτωση αγοράς απο ελλάδα προκαταβάλλω το ΦΠΑ και συμψηφίζεται μετά, ενώ απ'εξω πληρώνω καθαρή αξία και τέλος. Edited Σεπτέμβριος 11 , 2012 by Kane
Topap Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 11 , 2012 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 11 , 2012 (edited) @Kane, Για να το καταλάβεις καλύτερα: Έστω ότι αγοράζεις ενα λαπτοπ τον Μαρτιο του 2012 που κοστίζει 1000Ε+230Ε ΦΠΑ=1230Ε. Πληρώνεις όλο το ποσό στο ταμείο. Σωστά? Όταν τελειώνει ο μήνας, γράφεις στο βιβλίο Εσ-Εξ 230Ε πιστωτικό. Εστω ότι το 2012 δεν έχει ούτε μια δουλεια. (μακάρι να μην ισχύει....). Όταν υποβάλεις την περιοδική δήλωση ΦΠΑ και την ανακεφαλαιωτική ΦΠΑ θα εισαι πιστωτικός 230Ε, σωστα? Με το που τελειώσει ο χρόνος έχεις το δικαίωμα να είσαι πιστωτικός στο ΦΠΑ για 2 χρόνια, να μεταφέρεις δηλαδή το -230 για 2 λογιστικές περιόδους. Μετά ή ζητας να σου γίνει επιστροφή του πιστωτικού ΦΠΑ απο το κράτος (LOL) ή απλά τα χάνεις. Μην σε μπερδεύει το αλισβερίσι του: τόσα απο ΦΠΑ εξόδων μείον τόσα απο ΦΠΑ εισόδων. Να τα βλέπεις και ανεξάρτητα. Νομίζω ότι σε βοήθησα να το ξεκαθαρίσεις. Edited Σεπτέμβριος 11 , 2012 by Topap
amolofos Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 20 , 2012 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 20 , 2012 Αντιγράφοντας από το έγγραφο : http://sup.kathimeri...s/fin/erfpa.doc 9. Διευκρινίσεις σχετικά με τις ενδοκοινοτικές συναλλαγές και την εγγραφή των υποκειμένων στο φόρο στο Μητρώο V.I.E.S. Κάθε υποκείμενος στο φόρο που είναι εγκατεστημένος στο εσωτερικό της χώρας και προτίθεται να πραγματοποιήσει ενδοκοινοτικές συναλλαγές (παραδόσεις ή αποκτήσεις ή παραδόσεις – αποκτήσεις αγαθών) για να μην επιβαρυνθεί με Φ.Π.Α. από τον προμηθευτή του που είναι εγκατεστημένος σε άλλο κράτος μέλος, αλλά και να μην επιβαρύνει με Φ.Π.Α. τον πελάτη του που είναι εγκατεστημένος σε άλλο κράτος μέλος απαιτείται πριν την έναρξη της συναλλαγής (τιμολόγησης) να υποβάλλει στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. «δήλωση έναρξης – μεταβολής εργασιών φυσικού προσώπου» (έντυπο Μ2) ή «δήλωση έναρξης – μεταβολής εργασιών μη φυσικού προσώπου» (έντυπο Μ3), κατά περίπτωση, για την εγγραφή του στο μητρώο V.I.E.S. Στη συνέχεια προβαίνει, πριν την έναρξη κάθε συναλλαγής στον έλεγχο εγκυρότητας του κοινοτικού Α.Φ.Μ./Φ.Π.Α.σε σχέση με την επωνυμία του. Ο έλεγχος εγκυρότητας του κοινοτικού Α.Φ.Μ./Φ.Π.Α. πραγματοποιείται στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις www.gsis.gr , και www.europa.eu.int/vies για τους Α.Φ.Μ./Φ.Π.Α. των επιχειρήσεων των Κρατών-Μελών Βελγίου (BE), Κύπρου (CY), Δημοκρατίας της Τσεχίας (CZ), Εσθονίας (EE),Φινλανδίας (FI), Ιρλανδίας ( IE), Λιθουανίας (LT), Λετονίας (LV), Σουηδίας (SE),Σλοβακίας (SK), Ουγγαρίας (HU) και Σλοβενίας (SI), δεδομένου ότι οι Φορολογικές Αρχές των ανωτέρω Κρατών-Μελών παρέχουν τα στοιχεία των εταιριών τους (επωνυμία –ταχ. διεύθυνση, κ.λ.π.) μέσω internet. Ο έλεγχος εγκυρότητας των κοινοτικών Α.Φ.Μ./Φ.Π.Α.σε σχέση με την επωνυμία τους των επιχειρήσεων των υπολοίπων Κρατών-Μελών πραγματοποιείται είτε τηλεφωνικά στον αριθμό 210-3640076, είτε εγγράφως με την αποστολή σχετικού εγγράφου μέσω fax στον αριθμό 210-3616216 και 210-3637103. Τέλος, απαραίτητη προϋπόθεση προκειμένου να θεωρηθεί μια συναλλαγή ως ενδοκοινοτική είναι , μεταξύ άλλων, και η αποδεδειγμένη φυσική διακίνηση των αγαθών από ή προς άλλο Κράτος – Μέλος, κατά περίπτωση.(σχετική η ΠΟΛ. 1201/1999 ΕΔΥΟ).
giorgosv Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 26 , 2012 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 26 , 2012 Γνωρίζει κανείς τις υποχρεώσεις προς το κρατος μετά την αγορα από εξωτερικό; Εγω π.χ. πήρα ενα laptop απο το εξωτερικο με τη διαδικασία αυτή.Μου ήρθε το τιμολογιο χωρις ΦΠΑ κλπ. Πρεπει τωρα να κανω κατι;Να το δηλώσω πουθενα;
giorgosv Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 23 , 2012 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 23 , 2012 Τελικά το δήλωσα στο έντυπο Φ5. Για την περιοδική δήλωση κάπου διάβασα ότι πρέπει να δηλωθεί στα πεδία 303,353,341. Με αυτό τον τρόπο το ΦΠΑ προσθαφαιρείται και παίρνω το ίδιο τελικό αποτέλεσμα. Μπορεί κάποιος να το επιβεβαιώσει;
