chrispolyc Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 5 , 2017 Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 5 , 2017 (edited) Καλησπέρα σε όλους, Θέλω να ρωτήσω μερικά πράγματα σχετικά με την φόρτιση μπαταριών 12v. Θα χρησιμοποιήσω τα εξής 1. Ρυθμιστής φόρτισης http://www.jyinverter.com/upload/file/2016-01/20160113102150-0129-68749.pdf 2. Μπαταρία https://www.e-kiriazis.gr/ell/product/%CE%9C%CF%80%CE%B1%CF%84%CE%B1%CF%81%CE%AF%CE%B1_Sunlight_Accuforce12-17_VRLA_-_AGM_%CF%84%CE%B5%CF%87%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%AF%CE%B1%CF%82_12V_-_17Ah 3. Ένα οποιοδήποτε πάνελ 40W Το σύστημα προορίζεται για φόρτιση συσκευών με 5v μέσω usb και για χρήση 12v, 5W λαμπτήρων led. Έχω ήδη την μπαταρία και περιμένω τον ρυθμιστή φόρτισης να έρθει για να πάρω και το πάνελ. Ο ρυθμιστής φόρτισης έχει την δυνατότητα ρύθμισης της τάσης που θα εφαρμόζει στην φόρτιση και την τάση στην οποία θα σταματάει την αποφόρτιση. Που θα πρέπει να ρυθμιστούν αυτά ώστε να λειτουργεί σωστά η μπαταρία? Ευχαριστώ Χρήστος Edited Απρίλιος 5 , 2017 by chrispolyc
AMHxaNos Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 5 , 2017 Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 5 , 2017 Απ'ότι διάβασα έχει λειτουργία discharge stop που ρυθμίζεται, καλό διότι προστατεύει και αυξάνει τον χρόνο ζωής της μπαταρίας. Εγώ θα το ρύθμιζα για ~70% DOD. .Απο το .pdf είδα ότι η μπαταρία φορτίζεται με 0.25CA, υποθέτω ότι είναι το συνιστώμενο.Pώτα στο μαγαζί που παρήγγειλες τον charger αν αναγνωρίζει χωρητικότητες μόνος του ή πρέπει να του τα πεις εσύ, όπως και την μεταγωγή απο σταθερό ρεύμα σε σταθερή τάση, αν τα κάνει.Συνήθως για ασφάλεια τις φορτίζουν με C/10 αλλά έτσι παίρνει περισσότερο. . Ας υπάρχει και πρίζα κάπου κοντά. 1
chrispolyc Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 5 , 2017 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 5 , 2017 AMHxaNos ευχαριστώ πολύ για την απάντηση. Τον φορτιστή τον έχω παραγγείλει από Κίνα οπότε δεν υπάρχουν άλλες πληροφορίες πέρα από το link... Λογικά θα δείχνει την χωρητικότητα βάσει τάσης. Εγώ αυτο που ψάχνω είναι ποιά είναι η καλύτερη επιλογή για τις ρυθμίσεις float charge, discharge reconnect και discharge stop που δείχνει το pdf. Οι συσκευές usb θα φορτίζουν την ημέρα οπότε δεν θα αποφορτίζουν την μπαταρία μάλλον καθόλου και το βράδυ θα χρησιμοποιούνται περίπου 5-10Ah όπως το έχω υπολογίσει απο τις λάμπες. Ουσιαστικά η χωρητικότητα είναι υπεραρκετή και το DOD δεν με απασχολεί και τόσο όσο η τάση φότισης. Πρίζα δεν θα υπάρχει κοντά αλλά η χρήση προορίζεται για καλοκαίρι στην Κρήτη και θα υπάρχει πάντα ηλιοφάνεια.
genesis Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 6 , 2017 Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 6 , 2017 Ο κατασκευαστής λέει ότι σε "κυκλική χρήση" η μπαταρία πρέπει να φορτίζεται στα 2,35VPC, δηλαδή μέχρι τα ~14,1V. http://www.batteries.corp.gr/index.php?route=product/product&product_id=9593 Το manual του ρυθμιστή έχει κινέζικη μετάφραση στα αγγλικά και είναι λίγο δυσνόητο αλλά εκτιμώ ότι μάλλον η ρύθμιση "float charge" είναι αυτή που σε ενδιαφέρει. Θα ρύθμιζα το "discharge stop" όχι χαμηλότερα από τα 11,6-11,7V για αυτήν την μπαταρία που έχει μέτρια προς κακή αντοχή σε βαθιές εκφορτίσεις. 10Ah εκφόρτιση για αυτήν την μπαταρία είναι πάνω από 50% DOD και είναι πολύ. Θα πρότεινα μεγαλύτερη χωρητικότητα ή μπαταρία με μεγαλύτερη αντοχή. 1
chrispolyc Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 7 , 2017 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 7 , 2017 (edited) Ο κατασκευαστής λέει ότι σε "κυκλική χρήση" η μπαταρία πρέπει να φορτίζεται στα 2,35VPC, δηλαδή μέχρι τα ~14,1V. http://www.batteries.corp.gr/index.php?route=product/product&product_id=9593 Το manual του ρυθμιστή έχει κινέζικη μετάφραση στα αγγλικά και είναι λίγο δυσνόητο αλλά εκτιμώ ότι μάλλον η ρύθμιση "float charge" είναι αυτή που σε ενδιαφέρει. Θα ρύθμιζα το "discharge stop" όχι χαμηλότερα από τα 11,6-11,7V για αυτήν την μπαταρία που έχει μέτρια προς κακή αντοχή σε βαθιές εκφορτίσεις. 10Ah εκφόρτιση για αυτήν την μπαταρία είναι πάνω από 50% DOD και είναι πολύ. Θα πρότεινα μεγαλύτερη χωρητικότητα ή μπαταρία με μεγαλύτερη αντοχή. Το σύστημα θα είναι φορητό και θα αποτελείται ουσιαστικά από 2 μέρη. Ένα μέρος το πάνελ και ένα μέρος όλα τα υπόλοιπα τοποθετημένα σε ένα βαλιτσάκι. Την μπαταρία την επέλεξα επειδή αν αποφορτίζεται γύρω στο 30-40% θα βγάλει κάπου 300 κύκλους, και εφόσον θα χρησιμοποιείται για λιγότερο από 3 μήνες τον χρόνο θα ζήσει 3 χρόνια. Επίσης την βρήκα 30€ και ήταν κατακαίνουρια !!! Αφού θα είναι φορητό η μπαταρία πρέπει να είναι ελαφριά και μικρή. Έχεις να προτείνεις κάτι εναλλακτικό? Edited Απρίλιος 7 , 2017 by chrispolyc
genesis Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 7 , 2017 Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 7 , 2017 Αν η μπαταρία φορτίζεται μέχρι την τάση που προτείνει ο κατασκευαστής μετά από κάθε εκφόρτιση και αν η κάθε εκφόρτιση είναι της τάξης των ~5Ah (~30% DOD), είσαι ΟΚ στους υπολογισμούς σου και είναι πιθανό να "ζήσει" πράγματι 3 χρόνια. Αν όμως οι εκφορτίσεις είναι βαθύτερες, π.χ. της τάξης των 10Ah (~60% DOD) όπως γράφεις πιο πάνω και αυτό συμβαίνει συχνά, τότε η μπαταρία είναι λογικό ότι δεν θα αντέξει τόσο. Σε αυτή την περίπτωση θα πρότεινα είτε αύξηση της χωρητικότητας (π.χ. παραλληλίζοντας μία ακόμη), είτε μπαταρία με μεγαλύτερη αντοχή σε βαθιές εκφορτίσεις, η οποία θα είναι ακριβότερη βέβαια. Για την διάρκεια ζωής μίας μπαταρίας μολύβδου υπάρχουν και άλλοι σημαντικοί παράγοντες όπως η θερμοκρασία. Όσο χαμηλότερη τόσο καλύτερα.
chrispolyc Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 7 , 2017 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 7 , 2017 Στο link που έχεις ποστάρει πιο πάνω έχει διάγραμμα σχετικά με DOD και κύκλους. Στο 50% πάνω από 400 και στο 100% λέει πάνω από 200.
genesis Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 7 , 2017 Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 7 , 2017 Οι επιδόσεις αυτές είναι φτωχές για μπαταρία βαθιάς εκφόρτισης. Η συγκεκριμένη είναι σχεδιασμένη περισσότερο για χρήση stand-by σε UPS εφαρμογές παρά για "κυκλική" χρήση. Γενικά αποφεύγονται εκφορτίσεις σε DOD μεγαλύτερο από 50% ακόμη και σε μπαταρίες με πολύ καλύτερες επιδόσεις. Επίσης, τα διαγράμματα αυτά εξάγονται με τις υπόλοιπες παραμέτρους σταθερές σε ιδανικό επίπεδο. Σε πραγματικές συνθήκες σπάνια επιτυγχάνονται αυτές οι επιδόσεις. Το βαλιτσάκι θα λειτουργήσει μία χαρά όπως το έχεις σχεδιάσει. Απλά προτείνω να μεγαλώσεις την χωρητικότητα αν πρόκειται να γίνονται πολύ βαθιές εκφορτίσεις.
