GPER Δημοσιεύτηκε April 6, 2017 at 07:06 πμ Δημοσιεύτηκε April 6, 2017 at 07:06 πμ Επιτρέπεται (ή απαγορεύεται) από κάποιο νόμο, κανονισμό κ.λ.π. η τοποθέτηση inverter στην κύρια αντλία ? (για την αποφυγή πολλαπλών εκκινήσεων σε μικρό χρονικό διάστημα)
panos-vicious Δημοσιεύτηκε April 7, 2017 at 07:50 μμ Δημοσιεύτηκε April 7, 2017 at 07:50 μμ Αυτά που βρίσκω είναι τα εξής: <<10.7.5.2 Pump start: Once the pump has started, it shall continue to run until stopped manually>> και <<10.8.5.1 The pump controller shall be able: ...c) to stop the motor by manual actuation only>>. Και βλέποντας εταιρείες όπως η Wilo δεν βρίσκω συστήματα με χρήση αντλιών inverter για εφαρμογές πυρόσβεσης. Π.χ. η σειρά Wilo-SiFire EN εφοδιάζεται με αντλίες jockey MVIL-1 or MVI-1 που δεν φαίνονται για μεταβλητού αριθμού στροφών. Π.χ. MVIL (σελ. 45), MVIL 112. 1
GPER Δημοσιεύτηκε April 7, 2017 at 08:47 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε April 7, 2017 at 08:47 μμ Ευχαριστώ πολύ συνάδελφε Πάνο. Ανεξάρτητα από το τι κάνει η (σεβαστή) wilo, δεν βλέπω απαγόρευση στο πρότυπο. Οι απαιτήσεις του νομίζω μπορούν να εκπληρωθούν και με τη χρήση inverter. Άλλωστε για ποιο λόγο να απαγορεύεται η χρήση του ? Τι πρόβλημα μπορεί να δημιουργήσει ?
vasilllis Δημοσιεύτηκε April 8, 2017 at 02:36 μμ Δημοσιεύτηκε April 8, 2017 at 02:36 μμ για ποιο λογο θελετε την χρηση inverter? εχετε αναλογιστεί το κόστος;
psam Δημοσιεύτηκε April 12, 2017 at 06:32 πμ Δημοσιεύτηκε April 12, 2017 at 06:32 πμ Ούτε ο ευρωπαϊκός κανονισμός, ούτε ο NFPA απαγορεύουν τη χρήση inverter. Από τη στιγμή που το σύστημα πίνακας - κινητήρας - αντλία είναι πιστοποιημένο για χρήση πυρόσβεσης, δεν υπάρχει πρόβλημα. Μπερδεύτηκα λίγο με την αναφορά του συναδέλφου παραπάνω σε αντλίες jockey, οι οποίες δεν είναι αντλίες πυρόσβεσης και δεν εμπίπτουν σε πρότυπα αντλιών πυρόσβεσης, ίσως δεν το κατάλαβα εγώ τι εννοούσε...
panos-vicious Δημοσιεύτηκε April 12, 2017 at 08:43 πμ Δημοσιεύτηκε April 12, 2017 at 08:43 πμ Οι καθαυτό αντλίες πυρόσβεσης δεν είναι οι jockey, αποτελούν όμως μια εκ των αντλιών ενός πυροσβεστικού συγκροτήματος. Αντλίες διατήρησης της επιθυμητής πίεσης από απώλειες διαρροών του δικτύου, είναι. Το γνωρίζω. Κρατώ το ότι δεν απαγορεύονται οι inverter, καθώς αυτό είναι και το ζητούμενο αυτού του θέματος. Ευχαριστώ!
miltos Δημοσιεύτηκε April 12, 2017 at 03:22 μμ Δημοσιεύτηκε April 12, 2017 at 03:22 μμ (edited) Ούτε ο ευρωπαϊκός κανονισμός, ούτε ο NFPA απαγορεύουν τη χρήση inverter. Μάλλον επειδή δε σκέφτηκαν ότι είναι σκόπιμο να χρησιμοποιηθούν inverter. To EN12845, όσο το έχω δει, νομίζω ότι θεωρεί δεδομένο ότι δεν υπάρχει inverter. Επίσης, ενώ υπάρχουν σημεία όπου το inverter θα έδινε λύσεις, δεν γίνεται καμία αναφορά σε αυτό. Edited April 12, 2017 at 03:23 μμ by miltos
antloukidis Δημοσιεύτηκε April 13, 2017 at 12:29 μμ Δημοσιεύτηκε April 13, 2017 at 12:29 μμ Πιστεύω ότι η λογική που έχουν γραφτεί τα πρότυπα για πυρόσβεση είναι "όσο λιγότεροι και απλούστεροι αυτοματισμοί, τόσο λιγότερες πιθανότητες προβλήματος την ώρα που θα χρειαστούν να δουλέψουν". Γι΄αυτό νομίζω απαιτούν να μην υπάρχει αυτοματισμός ούτε για το σταμάτημα, παρά μόνο για τη θέση σε λειτουργία.
panos-vicious Δημοσιεύτηκε April 13, 2017 at 03:34 μμ Δημοσιεύτηκε April 13, 2017 at 03:34 μμ Συμφωνώ.
miltos Δημοσιεύτηκε April 13, 2017 at 04:31 μμ Δημοσιεύτηκε April 13, 2017 at 04:31 μμ (edited) Δική μου εκτίμηση είναι ότι η απαίτηση να σταματάνε οι αντλίες μόνο χειροκίνητα υπάρχει για να αποφευχθούν τα συχνά start -stop. Edited April 13, 2017 at 04:32 μμ by miltos
