ΗΝ1984 Δημοσιεύτηκε February 28, 2009 at 07:40 μμ Δημοσιεύτηκε February 28, 2009 at 07:40 μμ Εάν από καλώδιο που τροφοδοτεί πίνακα παροχής ρεύματος σε μηχανισμό ασανσέρ, πάρουμε με διακλάδωση ρεύμα για μοτέρ ρολού 600w πριν από τον πίνακα, υπάρχει περίπτωση να δημιουργήσει πρόβλημα στη λειτουργία του ασανσέρ ; Σε ερώτηση στο συντηρητή του ασανσέρ , η απάντηση ήταν ότι πιθανών θα δημιουργήσει παράσιτα που θα επηρεάσουν την καλή λειτουργία των ηλεκτρονικών του ασανσέρ. (για την απάντηση του δεν φάνηκε να είναι σίγουρος και ο ίδιος )
GeorgeS Δημοσιεύτηκε February 28, 2009 at 09:27 μμ Δημοσιεύτηκε February 28, 2009 at 09:27 μμ Μια τέτοια εγκατάσταση είναι έξω από τους κανονισμούς, στερείται ασφάλειας οπότε συνιστάται σοβαρά να μην υλοποιηθεί. Θεωρητικά τώρα. Δεν νομίζω πως ένα μονοφασικο μοτερ 600 W είναι ικανό να προκαλέσει παράσιτα ή παραμορφώσεις στη κυματομορφή. Μάλλον άστοχη η άποψη του συντηρητή. Το θέμα είναι ότι αν πάρεις καλώδιο πριν τον πίνακα αυτό δεν θα είναι ασφαλισμένο με συνέπεια σε περίπτωση σφάλματος υπερφόρτισης να μην υπάρχει θερμική προστασία και κατά συνέπεια να υπάρχει πιθανός κίνδυνος να πάρει φωτιά. Αντιστοίχως σε περίπτωση βραχυκυκλώματος το πλέον πιθανό είναι εκτός από τη δυναμική καταπόνηση του καλωδίου, να πέσει η ασφάλεια του παροχικού καλωδίου που τροφοδοτεί τον πίνακα του ασανσέρ με αποτέλεσμα να χάσεις μια φάση (αν έχεις συντηκτικές ασφάλειες) ή και τις 3 φάσεις (αν έχεις αυτόματο ισχύος) και φυσικά την παύση λειτουργίας του ασανσέρ. Είναι πολύ προτιμότερο αν δεν έχεις καμιά άλλη λύση να πάρεις την γραμμή του μοτερ των 600 watt από τον πίνακα του ασανσέρ με ξεχωριστή ασφάλεια και προστασία παρά να κάνεις διακλάδωση πριν τον πίνακα χωρίς ασφάλειες και χωρίς τίποτα.
ΗΝ1984 Δημοσιεύτηκε March 1, 2009 at 11:04 πμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε March 1, 2009 at 11:04 πμ Ευχαριστώ για την ανταπόκριση Πιθανόν δεν έδωσα όλες τις παραμέτρους της εγκατάστασης και οδήγησα σε λάθος συμπεράσματα Παραθέτω ένα στοιχειώδες σχέδιο και αναφέρω ότι όλες οι γραμμές θα είναι ασφαλισμένες και θα έχουν και ρελε διαρροής . Ευχαριστώ και αναμένω τις οδηγίες σας .
GeorgeS Δημοσιεύτηκε March 1, 2009 at 11:21 πμ Δημοσιεύτηκε March 1, 2009 at 11:21 πμ Έτσι όπως το παραθέτεις στην εικόνα, ο Πίνακας Παροχής Μοτέρ Ρολού αποτελεί υποπίνακα του πίνακα κοινοχρήστων και είναι πολύ σωστό. Αν όλοι οι πίνακες-γραμμές ασφαλίζονται, το σχέδιο που μας παραθέτεις δείχνει μια χαρά. Πόσο μάλλον τώρα που βλέπω ότι αυτό το μοτέρ των 600 Watt είναι για κάποιο ρολό που θα λειτουργεί περιστασιακά. Κανένας κίνδυνος από παράσιτα ή άλλο θόρυβο δεν βλέπω να υπάρχει.
Burned Electrician Δημοσιεύτηκε March 8, 2009 at 07:46 μμ Δημοσιεύτηκε March 8, 2009 at 07:46 μμ Όντως το σχέδιο σου μου φαίνεται σωστό δεν βλέπω κάποιο λάθος
