palex Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 1 , 2009 Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 1 , 2009 Το θέμα αυτό το εχω ξαναθέσει στο forum των τοπογραφών http://www.michanikos.gr/showthread.php?t=5159&page=2 προκειμένου να δούμε με τι ακρίβεια είναι δυνατον να γινει η χάραξη του καναβου των αγκυρίων και με ποιους τρόπους μπορει να βελτιωθεί η ακρίβεια αυτή. Το ξαναθέτω εδώ προκείμενου να εξετάσουμε το θέμα των όριων αποδοχής από τον επιβλέποντα μηχανικό των αποκλίσεων που μπορεί να παρουσιαστούν για διάφορους λογούς κατα την κατασκευή. Διευκρινίζω ότι το ερώτημα δεν αφορά τον τρόπο υπολογισμού των φορτίων ατελείων μελών και πλαισίων κατα EC3 ή αλλο κανονισμό, αλλα τα όρια απόκλισης περαν των οποίων ενας επιβλέπων δεν μπορεί να αποδεκτεί μια κατασκευή. Π.χ όταν προκεται να εδραστεί μια μεταλλική κατασκευή σε μια ήδη διαμορφωμένη επίφανεια (εδαφόπλακα ή πλακα δώματος) με την χρηση μεταλλικών αγκυρίων τύπου Hilti που δεν έχουν δυνατότητα για αλφαδιασμα με περικόχλια, μεχρί πόσα χιλιοστά θα μπορούσαμε να αποδεκτούμε διαφορά υψομετρική (ή και στις περασίες) στην επιφάνεια έδρασης της μεταλλικής χωρίς να δημιουργούνται κατασκευαστικά προβλήματα ή θέματα ασφάλειας;
paktomenos Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 1 , 2009 Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 1 , 2009 Σε κάτοψη ΔΧmax= ΔΥmax= +- 3mm. Κατακόρυφα εξαρτάται από το είδος του αγκυρίου, δεν νομίζω ότι μπορεί να δωθεί μια στάνταρ τιμή.
palex Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 1 , 2009 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 1 , 2009 Λογική τιμή ακούγεται αυτή, ιδιως εφόσον οι οπες για τους κοχλίες είναι μεγαλύτερες κατα 2mm, τοτε συνευθειακά θεωρητικά θα μπορουσαν να παίζουν γύρω από ενα νοητό αξονα 2mm+2mm=4mm χωρίς να εισάγονται τάσεις στους κοχλίες-αγκύρια. Η τιμή που ανεφερες προκύπτει απο καποιο κανονισμό-προδιαγραφές ή ειναι εμπειρική;
camelot Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 1 , 2009 Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 1 , 2009 Πέρα από τις προσωπικές εκτιμήσεις (που μπορεί να είναι πολλές) δεν θυμάμαι να υπάρχει Νομοθεσία επιτρεπτής απόκλισης στην κατασκευή που αναφέρεις. Ίσως κάποιος άλλος να γνωρίζει. Επειδή το θέμα είναι ενδιαφέρον ας περιμένουμε μετά το τριήμερο να απαντήσουν και άλλοι συνάδελφοι.
ΑΡΗΣ ΧΑΝΙΑ Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 1 , 2009 Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 1 , 2009 ΕΝ1090 ή Σελ 649 - 651 "Σχεδιασμός δομικών έργων από χάλυβα " Ερμόπουλος - Βάγιας- Ιωαννίδης
palex Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 1 , 2009 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 1 , 2009 Αρη, κυκλοφορεί πουθενά το ΕΝ1090; γιατι λιγο που το εψαξα στο google μου βγηκε ως τριτο αποτελεσμα ενα πολυ ενδιαφέρον μπικίνι και αποπροσανατολιστικα απο το ψαξιμο -Αααα ΟΚ πρεπει να το γραψεις με κενο ΕΝ 1090 για να εμφανιστούν πιο σχετικά αποτελέσματα! Kαι από οτι βλέπω μονο να το αγοράσουμε μπορούμε σε σεβαστη τιμή, θα πρεπει να κανουμε έρανο! Το γνωστο βιβλίο θα το κοιταξω την Τρίτη, ευχαριστώ. Επισης βρηκα και ότι το θεμα εχει ξανατεθεί με παρόμοιο γενικότερο τρόπο εδω http://www.michanikos.gr/showthread.php?t=3412&page=2 αλλα θα παρακαλούσα να μην τα ενωποιουσαμε γιατί εδω τίθεται λιγο πιο εξειδικευμένα για το θέμα της έδρασης των μεταλλικών σε ήδη διαμορφωμένη επιφάνεια οπώς πολύ συχνα συμβαίνει π.χ σε πανωσηκώματα.
ΑΡΗΣ ΧΑΝΙΑ Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 1 , 2009 Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 1 , 2009 Το βιβλίο που αναφέρω έχει τους πίνακες από το en. Για το en τι να πω... Δυσεύρετα..
