pallaks Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 21 , 2018 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 21 , 2018 (edited) Οντως υπαρχει προβλημα. Η γνωμη μου ειναι πριν προχωρησετε σε οποιαδηποτε καταγγελια να επικοινωνησετε με την εταιρεια που προμηθευτηκατε τα πανελ και να της αναφερετε το προβλημα. Να ζητησετε να ερθει μηχανικος ή υπευθυνος τεχνικος της να κανει μια αυτοψια και να σας συνταξει μια τεχνικη εκθεση με οτι διαπιστωσει(υπαρχουσα κατασταση, τροπος επισκευης εαν μπορει να υπαρξει, κοστος επισκευης κλπ). Επισης μπορειτε να απευθυνθειτε σε δευτερο αρμοδιο μηχανικο(πολιτικο, μηχανολογο,αρχιτεκτονα, κλπ) και να σας συνταξει και αυτος μια τεχνικη εκθεση. Σε καθε περιπτωση το σωστο και ηθικο θα ηταν να ενημερωσετε τον δικο σας μηχανικο οτι θα προβειτε στις συγκεκριμενες κινησεις και καλο θα ηταν να ειναι παρων αυτος και ο τεχνιτης που εκανε την κατασκευη στα πλαισια της καλης και ανθρωπινης συνεργασιας. Το οποιο κοστος επισκευης προκυψει θεωρω οτι δεν ειναι απαγορευτικο (σε μια πλευρα του κτιριου σας παρατηρειται το φαινομενο?) για να βρεθει μια συνεναιτικη λυση και συμφωνια μεταξυ σας. Εχετε υποψη οτι μπορει να μην χρειαστουν καν τεχνικες εκθεσεις και να επελθει επιτοπου συμφωνια. Edited Ιανουάριος 21 , 2018 by pallaks
nikoskons Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 21 , 2018 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 21 , 2018 Ευχαριστώ πολύ για τις απαντήσεις @astrah Θα το μεταφέρω στον μάστορα που έχει αναλλάβει τώρα την επισκευή. Εννοείται πως ο αρχικός μάστορας έχει φύγει από το έργο γιατί ήταν άσχετος και έκανε πολλές κακοτεχνίες @Charkiolakis Kostas Το κανάλι είχε πρόβλημα στην απορροή του κ πιθανόν ξεχείλιζε. Ανοίξαμε μια νέα υδρορροή μεγαλύτερης διατομής και πλέον δεν ξεχειλίζει αλλά το πρόβλημα δεν λύθηκε. Υπάρχει νέος στεγάς που ασχολείται με το πρόβλημα από κοντά όπως λέτε εδώ και ένα μήνα προσπαθώντας να δώσει λύση. Βλέπω ότι δυσκολεύεται για αυτό είπα να πάρω εγώ καμιά γνώμη ακόμα. @pallaks έχετε δίκιο πρέπει να απευθυνθώ στην εταιρεία. Ελπίζω να μπορούν να στείλουν κάποιον τεχνικό υπεύθυνο. Ως προς το ηθικό μέρος εννοείται θα ενημερώσω τον μηχανικό μου. Δεν είναι όμως το μόνο πρόβλημα που έχω μαζί του, είμαστε σε ενοίκιο, θα έπρεπε να κατοικούμε στο σπίτι μας από τον περασμένο Ιούνιο (τον κάλυπτα κανονικά και τα χρήματα τα έχω μέχρι τελευταίο σεντ), κι ακόμα έχω ένα γιαπί με στέγη που μπάζει κ φυσικά δεν μπορεί να προχωρήσει τίποτα... αλλά αυτό είναι μια άλλη συζήτηση... για όλα αυτά εχώ εγώ την ευθύνη της επιλογής του. Σας ευχαριστώ όλους, μετά τις ενέργειες θα επανέλθω γράφοντας για το αποτέλεσμα.
terry Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 21 , 2018 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 21 , 2018 (edited) Δεν μπορω να καταλαβω ακριβως τη λεπτομερεια της υδροροης οπως την ειδα απο κατω, αλλα: 1. Η κλιση της στεγης φαινεται μικρη 2. Το βαθος της υδροροης ομοιως μικρο. Το καλυτερο που εχετε να κανετε ειναι να βγαλετε τα πανελ της οροφης και να μπουν με το σωστο τροπο. Τωρα που μπορειτε, διοτι αν τελειωσει κτηριο.... τελος. Με μαστιχες το προβλημα δε λυνεται. Η υδροροη κανονικα γυριζει και κατω απο το πανελ και μεταξυ πανελ και γυρισματος μπαινει ενα ειδικο σφαγιστικο αυτοκολλητο κορδονι.(δες φωτο) Επισης οι χωνευτες υδροροες δεν ξερεις πως θα συμπεριφερθουν σε καμποσα χρονια, απο αποψη οξειδωσης, ασχετως αν ειναι γαλβανισμενες. Edited Ιανουάριος 21 , 2018 by terry
nikoskons Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 22 , 2018 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 22 , 2018 Ευχαριστώ πολύ για την παρέμβαση. Αυτό ακριβώς φοβόμουν ότι πρέπει να απαιτήσω να βγει το πανελ. Αυτό δεν θα αρέσει καθόλου στον μηχανικό-εργολάβο μου. Θα το επιδιώξω όμως με τη βοήθεια της παρασκευάστριας εταιρείας. Το σχήμα που παραθέτετε έχει το πάνελ να προεξέχει μέσα στην υδρορροή ενώ σε εμάς είναι ένα πόντο μέσα, δηλ εκεί που αρχίζει το σχηματάκι στο 10 (το οποίο φαντάζομαι ότι είναι το στεγανωτικό κορδόνι) Για την συμπεριφορά των υδρορροών μελλοντικά λόγω οξείδωσης τι πρέπει να κάνουμε δηλ; Με δεδομένο ότι από μέσα λόγω ψευδοροφής δεν θα έχουμε οπτική επαφή θα πρέπει να είμαστε διαρκώς μέσα στο άγχος μη τρυπήσουν;
Charkiolakis Kostas Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 22 , 2018 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 22 , 2018 Στις εσωτερικές φωτογραφίες φαίνετε ότι η λαμαρίνα του καναλιού γυρνάει και κάτω από τα panel. Μπορεί να γυρνάει και να είναι χτυπημένο προς τα κάτω & σε συνδυασμό με το κόψιμο των panel να μπαίνουν νερά μέσα. Αν ισχύει κάτι τέτοιο, κατάλληλη μαστίχα θα μας έλυνε το πρόβλημα έστω με συντήρηση 5ετίας. Όλα αυτά όμως είναι εικασίες, για αυτό επιμένω ότι αν δεν το δεί κάποιος από κοντά δουλειά δεν γίνεται. Τα κανάλια με γαλβανισμένη λαμαρίνα ξέρουμε πως θα συμπεριφερθούν. Η οξείδωση αρχίζει από την γωνία που πατάει η στράντζα. Λύσεις για την υγρομόνωση ή την προστασία υπάρχουν (από επαλειφόμενα μονωτικά, μέχρι εποξειδικές & πολυουρεθανικές βαφές ή και ασφαλτόπανα με επικάλυψη αλουμινίου).
nikoskons Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 22 , 2018 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 22 , 2018 Δυστυχώς τόσο η κατασκευάστρια εταιρία όσο και η προμηθεύτρια δεν μπορούν να στείλουν κάποιον τεχνικό υπεύθυνο, όπως μου είπαν σήμερα. Αυτό θα μπορούσε να γίνει είτε αν καλέσω άλλον μηχανικό είτε κάνω την καταγγελία στο ΤΕΕ. Η λύση που προτείνει ο στεγάς που ασχολείται τώρα είναι να μπει ένα φιλέτο λαμαρίνας όπως είπατε και εδώ κάποιοι είτε: Α (μπλε) μέσα στον αφρό, είτε Β (κόκκινο) κάτω από το πάνελ μεταξύ αυτού και της υδρορροής @terry πιστεύετε πως πρέπει να βγεί το πάνελ και να ξανατοποθετηθεί (το ίδιο πανελ) 3 εκ πιο κάτω; Αυτό δεν θα δημιουργήσει κενό στην άλλη πλευρά; Ή εννοείτε να το πετάξουμε και να βάλουμε νέο; @Charkiolakis Kostas αυτές τις παρεμβάσεις στις υδρορροές εννοείτε να απαιτήσουμε να γίνουν τώρα ώστε να μην έχουμε μελλοντικά προβλήματα. Μπορείτε να προτείνετε κάτι συγκεκριμένο ή θα θεωρηθεί διαφήμιση;
terry Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 22 , 2018 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 22 , 2018 (edited) ΙΣΩΣ κανει δουλεια το Β, αλλα αν εχεις βιδες στην ακρη δε θα περναει η λαμαρινα. Γενικα διαφωνω με το συναδελφο που αναφερεται σε μαστισες καθε 5 χρονια. Δεν ειναι λυση αυτη. Η στεγη ειναι μονοριχτη? Α ναι, τοτε βγαινει το πανελ, κατεβαινει πιο χαμηλα και στην αλλη ακρη μπαινει ενα μεγαλυτερο ειδικο τεμαχιο. Σε καθε περιπτωση η υδροροη δεν εχει αρκετο βαθος. Σε περιπτωση βροχης, αν ξεχειλισει θα μπουν ολα τα νερα μεσα. ΥΓ. Γιατι καλε μου ανθρωπε πηγες σε μεταλλικη κατοικια? Τη διαφορα στην τιμη θα ειχες, με το συμβατικο? (μαλλον καμια) ΥΓ2. Τα λατρευω τα μεταλλικα, αλλα πρωτα πρεπει να λυσουμε πολλα θεματα πριν τα επιλεξουμε. Edited Ιανουάριος 22 , 2018 by terry
nikoskons Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 22 , 2018 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 22 , 2018 Η στέγη είναι μονόριχτη. Οπότε θα ζητήσω να το κατεβάσουμε. Το μεταλλικό το επιλέξαμε μετά από πρόταση του μηχανικού κυρίως για το κόστος. Υποτίθεται ότι έχω διαφορά στην τιμή. Τι να πω; Ποια είναι τα πολλά θέματα προς επίλυση; Μπορείτε να αναφέρετε συνοπτικά μερικά για να ξέρω αν τα λάβαμε υπόψη ή για να προβλέψουμε τη συνέχεια;
Charkiolakis Kostas Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 22 , 2018 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 22 , 2018 (edited) Αν η λαμαρίνα γυρίζει κάτω από τα panel ώστε να υπάρχει πάτημα για να δημιουργηθεί αρμός και αν το νερό που μπαίνει είναι λίγο, κοινώς μπαίνουν σταγόνες που «γλύφουν» το panel και δεν ξεχειλίζει το κανάλι, τότε λύση με μαστίχα θα δουλέψει. Το οτι ανα 5ετια θα χρειάζεται αντικατάσταση είναι αναπόφευκτο, αλλά δεν είναι και τραγικό. Σε τέτοιες περιπτώσεις καλό είναι να λειτουργούμε προληπτικά. Αν δεν θέλουμε μαστίχες κτλ. μπορεί να μπει και λάστιχο τύπου SIP αρμοκάλυπτρων. @nikoskons ως προς τις λύσεις που σας πρότειναν: αν γίνει η α θα πρέπει να σφραγιστούν όλες οι τρύπες & ματισεις των panel ώστε να μην κυκλοφορεί καθόλου νερό ενδιάμεσα. Αν είναι να κάνετε κατι τέτοιο μπορείτε να αποφύγετε την λαμαρίνα και να μονωσετε το κανάλι μέχρι και πάνω από τα panel με επαλειφόμενο οπλισμένο ή με ασφαλτόπανο με επικάλυψη αλουμινίου. Αν γίνει η β που είναι θεωρητικά πιο σωστή, πάλι ανα 5ετια θα χρειάζεται συντήρηση-αντικατάσταση μιας και η λαμαρίνα που θα βάλετε θα σαπίσει. Οπότε αν καταλήξετε σε αυτή την λύση είτε φροντίστε για την προστασία της λαμαρίνας πριν την βάλετε είτε προτιμήστε διατομή αλουμινίου. Επίσης το τι μπορείτε να απαιτήσετε να γίνει εξαρτάται από την συγγραφή υποχρεώσεων που έχετε και από την συμφωνία που έχετε κάνει. Edited Ιανουάριος 23 , 2018 by terry
sofiamakri23 Δημοσιεύτηκε Saturday at 09:23 πμ Δημοσιεύτηκε Saturday at 09:23 πμ (edited) On 17/1/2018 at 11:37 ΠΜ, nikoskons said: Εμείς στο σπίτι που τώρα χτίζουμε έχουμε αρκετά θέματα υγρομόνωσης. Έχουμε εγκιβωτισμένη στέγη καί όπως έγραψα και σε άλλο νήμα, το πάνελ είναι κατα 3-4 πόντους πιο κοντό με αποτέλεσμα το νέρο να γλύφει και να εισέρχεται στο εσωτερικό. Παλεύουμε να το λύσουμε με μαστίχες κτλ. άλλα νομίζω ότι αυτά δεν είναι οριστικές λύσεις. Επίσης έχουμε προβλήματα στις υδρορροές, άρα χρειάζεται σοβάρός επαγγελματίας για την τοποθέτηση. Ο μηχανικός μου έχει την ευθύνη της επιλογής του λάθος μάστορα κι εγώ φυσικα την ευθύνη για την επιλογή του μηχανικού. Σε σχέση με τα προβλήματα στη δεκαετία μπορείτε να πείτε περισσότερα για να ξέρουμε τι μας περιμένει; Τι εννοείτε μικρή διάρκεια ζωής; τι παθαίνουν; Η επιλογή του τεχνικού για την τοποθέτηση των πανελ πολυουρεθανης είναι κομβικής σημασίας. Το ότι το πάνελ είναι πιο κοντό από το ενδεδειγμένο είναι θέμα λάθους επιμέτρησης, ή χειρότερα σχετίζεται με την αποφυγή του κόστους.( τα πολυουρεθανικά πάνελ δεν ενώνονται κατά μήκος αρά για 3-4 πόντους αναγκαστικά στις περισσότερες περιπτώσεις χρεώνεσαι 0,50 μέτρο παραπάνω) Η διάρκεια ζωής του πάνελ εξαρτάται από το κατά πόσο έχουν τοποθετηθεί τα εξαρτήματα που το συντροφεύουν( χτένια, πλαγιοκαλύπτρες, χτενια κορυφής καλύπτρες για τις βίδες) καθώς και από το χρόνο ζώης της λαμαρίνας πάνω και κάτω( είναι ηλεκτροστατικά βαμμένα τα φύλλα αλλά αν γδαρθούν ή χτυπηθούν και φύγει η μπογια η διάβρωση της λαμαρίνας είναι δεδομένη ειδικά σε περιοχές κοντά στη θάλασσα. Edited Saturday at 09:25 πμ by sofiamakri23
