Μαζι σου αλλα δυσπιστια για τα ''ελαφρα'' υλικα εχω αντιμετωπισει και απο μηχανικους ...δε ξερω αν υπαρχει προκαταληψη, αγνοια ή ειναι εμπειρικο το θεμα, αλλα ειδικα με τον περλιτη και ολα τα περλιτοειδη , εχω ακουσει ζοφερες ιστοριες για πλακακια που σηκωθηκαν 1 και 2 χρονια μετα την εφαρμογη ... υπαρχουν και κανα δυο θεματα σχετικα εδω που διαβασα ...θα μου πεις, απο το internet ουτε μηχανικος γινεσαι, ουτε πλακας :)
μα για τα παραπάνω έφταιγε το γεγονός οτι δεν μέτρησαν την υγρασία !!!!!!!!!!!!!!!!!
  • Απαντήσεις 26
plus οτι δεν επέλεξαν υλικά (π.χ. τσιμεντοκονία) στην οποία να αναγράφει ο κατασκευαστής στο TDS οτι η απομένουσα υγρασία είναι σε 24h   <3%   (link διαθεσιμο με pm)
An δεν το αναγράφει στο TDS, γιατι να εμπιστευτω τον κάθε μαντρά, πλακά, πωλήτή, ο οποίος μου λέει "αφεντικό μην ανησυχείς στεγνώνει"
Σωστά κε Ροδόπουλε;;;;
χρόνια τώρα. Διαφορετικά μετράμε με βάσει το ASTM και περιμένουμε................................for a life time.
  • 4 years later...
έχει χρησιμοποιήσει κανείς αυτό το υλικό για γέμισμα έπειτα από αποξήλωση παρκέ; Με ενδιαφέρει να έχω καλό υποδάπεδο με χαμηλό σχετικά βάρος.
Η τελική επιφάνεια που αφήνουν αυτά τα υλικά είναι έτοιμη για κόλλα και πλακάκι; Για γέμισμα δαπέδου 8εκ μπορούμε να έχουμε μια λύση με  3εκ μονωτικό + 5εκ ελαφροβαρούς τσιμεντοκονίας;
@l_kostas σε γέμισμα πάνω από 4cm πάχος θα έβαζα μεμβράνη απεμπλοκής ανάμεσα στο υπόστρωμα (πχ πλάκα μπετόν) και το γέμισμα. Ο λόγος είναι το γέμισμα να διαχωριστεί από το αμαρτωλό υπόστρωμα. Το γέμισμα θα προσπαθούσα να είναι semi dry-mix ούτως ώστε να στεγνώσει όσο το δυνατόν νωρίτερα πριν εφαρμόσω την τελική επικάλυψη. Προσοχή στο ότι τα semi-dry mix γεμίσματα θέλουν έναν ρυθμό στεγνώματος 8mm πάχους/ ημέρα. Τα non dry έχουν πολύ πιο αργό ρυθμό στεγνώματος. Το συγκεκριμένο που αναφέρεις δεν το ξέρω. Όλα αυτά τα γεμίσματα είναι έτοιμα μετά το στέγνωμα για κόλλα-πλακάκι. Χρησιμοποιείται συχνά τελευταία και μεμβράνη αποσύμπλεξης ανάμεσα στο γέμισμα και την κόλλα πλακιδίων, θεωρώ όμως ότι επειδή θα έχεις ένα καινούριο γέμισμα άρα με λιγότερες πιθανότητες να σου ρηγματώσει ότι ίσως να μην χρειάζεται. Εδώ έχω ένα κενό, δεν είμαι σίγουρος αν όταν έχεις βάλει μεμβράνη πριν το γέμισμα , αν χρειάζεται και αυτή πριν την κόλλα. Σε περίπτωση τοποθέτησης θερμομονωτικού θα πρέπει να πας σε XPS υψηλών αντοχών (πχ XPS300) και να το προστατέψεις από το νερό του γεμίσματος.
Edited by pirsogiannis
συμφωνώ για το xps300 για να μπορεί να πάρει το βάρος της τσιμεντοκονίας. Το θέμα με αυτό είναι στο στρώσιμο επειδή από το δάπεδο περνάνε σωληνώσεις ύδρευσης/θέρμανσης, πάνω στις οποίες δεν μπορεί να πατήσει γιατί δεν θα είναι επίπεδο. Οπότε εκείνα τα σημεία αναγκαστικά πρέπει να γεμίσουν μόνο με τσιμεντοκονία, άρα θα είναι σε επαφή η τσιμεντοκονία με το μονωτικό. Τα έτοιμα γεμίσματα έχουν συχνά και αστάρι για να περάσεις στο υπόστρωμα.
Οι οδεύσεις σε αυτές τις περιπτώσεις δεν μπαίνουν κάτω από το μονωτικό αλλά πάνω σε αυτό. Το αστάρι, είναι αστάρι πρόσφυσης. Προσωπικά, σε τέτοιο γέμισμα θα έβαζα μεμβράνη απεμπλοκής όπως είπα. Το γέμισμα δηλαδή να είναι πλωτό (unbonded).
