pallkod Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 21 , 2008 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 21 , 2008 Λύνω μια μεταλλική κατασκευή με scada το οποίο και προμηθεύτηκα πρόσφατα .εχω βρει καποια προβληματα στην εισαγωγη παραμετρων καποιων διατομων γιατι η βιβλιοθηκη του προγραμματος δεν τις εχει ολες. Καμία βοήθεια?
Charlie Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 21 , 2008 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 21 , 2008 scada ή scada pro? Ποιο ειναι ακριβως το προβλημα σου? Δεν ηξερα οτι ειχαν βγει τα μεταλλικα για το pro. Εκτος αν γινεται εισαγωγη δεδομενων απο το pro και το λυνεις στο for windows.
ΣτέφανοςΒ Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 21 , 2008 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 21 , 2008 Εγώ χειρίζομαι και ξέρω για το pro-αν δεν βρείς τη διατομή που θέλεις απο τις έτοιμες (οι οποίες είναι και αρκετά πλούσιες),μπορείς να εισάγεις ΟΠΟΙΑ διατομή θέλεις(και οποιο υλικό θέλεις) σαν μαθηματικό μέλος,ορίζοντας όμως εσύ τα αδρανειακά της μεγέθη Α,Ιz,Iy,Ix κ.τ.λ - και εγώ δεν ξέρω charlie αν βγήκε το νέο module της διαστασιολόγησης,ξέρω σίγουρα ότι με αυτό ασχολούνται τώρα-αλλά σαν ανάλυση -εντατικά μεγέθη υπάρχουν μέσα τώρα οι μεταλλικές διατομές και μπορείς να επιλύσεις οποιονδήποτε φορέα.
nerak Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 22 , 2008 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 22 , 2008 εχετε δικιο δεν εχει ολοκληρωθει το scada pro στα μεταλλικα. εβαλα pro στον τιτλο αλλα εννοουσα ως προς την εισαγωγη δεδομενων. (το αρχικο μηνυμα το εστειλα με τον κωδικο ενός φιλου-τωρα εφτιαξα δικο μου).σκεφτηκα να χρησιμοποιησω γραμμικο μελος με τα αδρανειακα χαρακτηριστικα που θελω αλλα σκεφτομαι αν θα γινει σωστη διαστασιολογηση ή αν βγαλει προβλημα κατα τη μεταφορα στο scada fw. το εχετε κανει σε μελετη στα μεταλλικα?ευχαριστω για τις αμεσες απαντησεις!
ENGIS Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 3 , 2009 Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 3 , 2009 έχει δουλέψει κανείς το scadapro?δουλεύω το scada 12 χρόνια και είμαι πολύ ευχαριστημένος.σε τρείς δυνατούς σεισμούς δεν είχα κανένα πρόβλημα.(ΗΛΕΙΑ) σκέφτομαι να αγοράσω το scadapro.άν έχει κάποιος εμπειρία χρήσης θα το εκτιμούσα να με ενημέρωνε. ευχαριστώ εκ των προτέρων
paktomenos Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 4 , 2009 Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 4 , 2009 Εχω το scada και το scadapro. Δουλέυω ακόμα σχεδόν αποκλειστικά με το παλιό. Δεν βρίσκω κάποιο λόγο να χρησιμοποιησω το νέο, και λογο συνήθειας, εκτός και αν θέλεις να κάνεις κάτι που απαιτεί πεπερασμένα πλακών ή τοίχων. Γενικά, η μηχανή ανάλυσης και διαστασιολόγησης είναι η ίδια και στα δύο, από επικοινωνία με την εταιρία. Απλά το Pro είναι λίγο πιο ..."γυαλισμένο". Βασικό προσόν του σε σχέση με το παλιό είναι οι αυξημένες δυνατότητες απεικόνισης του φορέα, όπου πραγματικά έχει πολύ περισσότερες δυνατότητες, καθώς και η χρήση "σεναρίων" ανάλυσης και διαστασιολόγησης, που κάνουν πιο εύκολη την σύγκριση λύσεων με διαφορετικό q ή στύλ όπλισης π.χ., αλλά πάντα με την ίδια γεωμετρία.
Chihor Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 4 , 2009 Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 4 , 2009 Από ό,τι είδα από ένα mail που μου έστειλαν κάνουν αυτή την περίοδο μεγάλη έκπτωση. Υποθέτω όμως ότι η τιμή που αναφέρουν δεν αφορά πεπερασμένα στοιχεία.
paktomenos Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 4 , 2009 Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 4 , 2009 Δεν γνωρίζω... γνωρίζω όμως ότι η εταιρία κάνει πολύ τακτικά προσφορές, οπότε δεν υπάρχει λόγος βιασύνης πιστεύω.
palex Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 4 , 2009 Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 4 , 2009 εγω χρησιμοποιω το Scada Pro και ειμαι ευχαρστημένος, ή καλυτερα σε σχεση και με το fespa που ξερω, πιο ευχαριστημένος. Το θεωρω λιγο πιο δυσχρειστο αλλα πιο αξιοπιστο αντίστοιχα. Το παλιο δεν το εχω δουλεψει αλλα απο το manual του μου φαινεται πρωτογωνο σε θεματα πρακτικης σε σχεση με το καινουργιο, αλλα είναι φαινεται τελικά οπως εχεις συνηθισει να δουλευεις! Με ενδιαφερει καποια στιγμη να του φορτωσω και τα μεταλλικα, ξερεις κανεις αν αξίζουν; Απο μια επιδειξη του παλιου νομίζω ότι και τα μεταλλικα την κανουν την δουλεια τους , αν και δεν ειμαι σιγουρος αλλα νομίζω ότι στα μεταλλικα κανεις αναλυση στο καινουργιο και διαστασιολογηση στο παλιο.
paktomenos Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 4 , 2009 Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 4 , 2009 Τα μεταλλικά στο καινούργιο λένε ότι θα τα βάλουν εδώ και πολύ-πολύ καιρό. Προς το παρόν η σύνδεση γίνεται όπως περιγράφεις. Αν το παλιό σου φαίνεται πρωτόγωνο, τα μεταλλικά στο παλιό θα σου φανούν ...παλαιολιθικά. Οχι ότι δεν δουλεύουν, ή ότι δεν μπορεί να αποτελέσει μια λύση για κάποιον που έχει ένα στο τόσο μεταλλικό και δεν τον πειράζει λίγος παραπάνω μπελάς απ το να μπλέξει με πολλαπλά προγράμματα, απλά είναι πολύ ...χειροκίνητα.
