1. ναι (συμφωνα με το τι εχει η στατικη μελετη - θεμελιωση)
2. ναι
3. με Νοκ 1,20 το ανωτερο πανω απο το εδαφος
4....?
  • Απαντήσεις 43
συναδελφοι ευχαριστω πολυ για τις απαντησεις σας
, ισως να μην ημουν σαφης!εννοω οτι η βαση θα εχει συνολικο υψος 2 μ αλλα θα προεξεχει του εδαφους .
 μας υπεδειξε ο gio υψος εξω απο το τελ διαμορφ εδαφος   1.20  αλλα αυτο οτι ισχυει για την περιπτωση υπογειου  .Μηπως για την περιπτωση της βασης μας  ισχυει κατι αλλο ? .
Αρα καλυψη ναι   και Δ ναι
υψος πανω απο το τελικως διαμορφ εδαφος ??
Edited by KOKARADI
Οταν βρω λιγο περισσοτερο χρονο θα το κοιταξω.
Στο μυαλο μου εχω το 1μ απο τις αδειες μικρης κλιμακας και τα 0,80μ απο την 48 ενημερωση.
άρθρο 17 ΝΟΚ παρ. 3α. μετά τις τροποποιήσεις με την παρ.7 Αρθ-28 του Ν-4280/14 ΦΕΚ 159/Α/8-8-14 και την παρ.20β Αρθ-7 του Ν-4315/14
ΦΕΚ-269/Α/24-12-14)
Στους ακάλυπτους χώρους του οικοπέδου ή γηπέδου επιτρέπονται οι παρακάτω διαμορφώσεις:
α) Η τροποποίηση της φυσικής στάθμης του εδάφους των ακαλύπτων χώρων του οικοπέδου για την προσαρμογή του κτιρίου σε αυτό και μέχρι στάθμης +- 1,50 μ. από το φυσικό έδαφος. Σε περίπτωση εκσκαφής ακαλύπτων χώρων του οικοπέδου με κλίση μεγαλύτερη του 20%, η στάθμη του φυσικού εδάφους μπορεί να υποβιβαστεί τεχνητά έως 2,00 μ. και να επιχωθεί μέχρι 1,50 μ.. Εκσκαφές ή επιχώσεις εδάφους που υπερβαίνουν τα παραπάνω όρια, για κτίρια δημόσιου ενδιαφέροντος και σημασίας, καθώς και για ειδικά κτίρια, επιτρέπονται ύστερα από γνωμοδότηση του Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής.
Ο λόγος που θέλεις η βάση του προκατ να έχει ύψος 2 μ πάνω από το έδαφος,  ποιος είναι?
Στην ουσία μετά τη θεμελίωση μάλλον με πεδιλοδοκούς,  αν μιλάμε για προκάτ με ξύλινα πλαίσια (ορθοστάτες ανά 60 εκ βιδώνονται πάνω στην τελική πλάκα και δένονται με οριζόντιες τραβέρσες και osb σανίδες) θα πρέπει να σηκώσεις όλα τα περιμετρικά τοιχία και να φτιάξεις ένα "κουτί" 2 μ πάνω από το έδαφος ( με τελική επιφάνεια πλάκα σκυροδέματος), το οποίο δε νομίζω ότι θα έχει και την καλύτερη αισθητική ακόμη και αν επιτρεπόταν.
δεν ειπα οτι θελω η βαση ναναι πανω απο το εδαφος 2μ+  αλλα  μεσα στο εδαφος
εξω ποσο μπορει να  προ-εξεχει  της διαμορφωσης
για υπογειο ειναι το 1.20
μηπως παιζει κατι απο αυτα που λεει και ο gio για το 0.80 κ 1μ
Edited by KOKARADI
+-1.5 μ
εφόσον δικαιολογείται ως προσαρμογή του κτιρίου  στο έδαφος
και όχι το ανάποδο
(δηλ όχι 1.5 γύρω-γύρω)
Edited by ΚΑΝΑ
από το 17
αλλά ξαναδιάβασε το μήνυμα (το συμπλήρωσα)
Δηλ ισχύει η εξής τεχνική αιτιολόγηση κατά κάποιο τρόπο
Για να μην έχω ανιούσα υγρασία
επιλέγω ως μελετητής 0,80-1.0 ως γενική υπερύψωση του δαπέδου του ισογείου
εκ του φυσικού εδάφους
και λόγω κλίσεων σε ορισμένα σημεία του περιβάλλοντα της βάσης
θα προκύψει στάθμη μέχρι +1.5
Edited by ΚΑΝΑ
ΚΑΝΑ ευστοχη τεκμηριωση
oποτε περαν των παραπανω και ..........ΜΗΠΩΣ.(ερωτω)......μπορουμε ... αν εχουμε κ μια κλιση και οπου εχουμε υπερυψωση 0.80 , λογω των παραπανω μπορω να παμε σε -1.5 απο το φυσικο εδαφος και ΑΡΑ 1.5 +0.80 = 2.30 να προεξεχει ???
ξαναδιαβαζοντας το παραπανω:
τροποποιηση της σταθμης ΤΟΥ ΕΔΑΦΟΥΣ +/ 1.5
ΟΜΩΣ ποσο προεξεχει η βαση ?( 0.80-1.00-1.20-1.50)??(του τελικου διαμορφ εδαφους )
Edited by terry
Εγω δεν μπορω να σε παρακολουθησω.
Ζητας βοηθεια και τα ποστς σου ειναι ακαταλαβίστικα.
Κανε ενα σχημα-τομη και τα ξαναλεμε.
Θα ειχαμε γλιτωσει καμια 20αρια ποστς.
