Aspitieris Δημοσιεύτηκε May 17, 2017 at 08:17 μμ Δημοσιεύτηκε May 17, 2017 at 08:17 μμ (edited) Γεια σαςΜπορειτε να μου πειτε απλα πως τις διαστασεις που βαζω στο model space οταν εκτυπωνω σε layout με καποια κλιμακα δεν θα χρειαζεται να τις τροποποιησω ?επισης ξερετε πιο ειναι το υψος των γραμματων και αριθμων σε mm ωστε στο σχεδιο να μην βγαζουν ματι και να ειναι ευαναγνωστα ?ευχαριστω Συμπληρώστε την ειδικότητά σας στο προφίλ σας.Παρακαλώ διαβάστε τους Κανόνες ΣυμμετοχήςDidonis Edited May 17, 2017 at 11:15 μμ by Didonis
ilias Δημοσιεύτηκε May 18, 2017 at 11:51 πμ Δημοσιεύτηκε May 18, 2017 at 11:51 πμ Οι διαστάσεις σου είναι επί της ουσίας ένα κείμενο το οποίο αυξάνεται σε μέγεθος και μειώνεται ανάλογα με την κλίμακα. Άρα δεν υπάρχει default μέγεθος που να βγαίνει όμορφο σε όλες τις κλίμακες εκτύπωσης. Αυτό που μπορώ να σου από τις δικές μου δοκιμές, είναι ότι η arial με μέγεθος κειμένου 0,10 δίνει καλό αποτέλεσμα σε κλίμακα 1:50. Αν λοιπόν πας σε κλίμακα 1:100 τροποποιείς ανάλογα το μέγεθος των αριθμών της διάστασης. Ανάλογα και για τα γράμματα αλλά εκεί παίζει και το είδος του κειμένου, αν χρησιμοποιείς κεφαλαία κ.τ.λ.
salpigoal Δημοσιεύτηκε May 18, 2017 at 12:38 μμ Δημοσιεύτηκε May 18, 2017 at 12:38 μμ Εκτός αν φτιάξεις annotative διασταση που του οριζεις εσυ ποσο θες να τυπωνεται η διασταση στο layout σε ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ κλιμακα... Προσωπικα δεν μ εχει βολεψει η συγκεκριμενη μεθοδος και εχω καταλήξει οτι το καλυτερο ειναι να φτιαξεις διαφορετικα dim styles για καθε κλιμακα εκτυπωσης....
ilias Δημοσιεύτηκε May 19, 2017 at 08:04 πμ Δημοσιεύτηκε May 19, 2017 at 08:04 πμ Προσωπικα δεν μ εχει βολεψει η συγκεκριμενη μεθοδος και εχω καταλήξει οτι το καλυτερο ειναι να φτιαξεις διαφορετικα dim styles για καθε κλιμακα εκτυπωσης.... Αυτό ακριβώς έχω κάνει εγώ και τα έχω ονομάσει 1:50, 1:100 κτλ
