JimakosR Δημοσιεύτηκε May 26, 2017 at 06:37 πμ Δημοσιεύτηκε May 26, 2017 at 06:37 πμ (edited) Χαχα....καλα αυτοί στην ΕΕΤΕΜ εχουν ΛΥΣΣΑΞΕΙ.... Βρίζουν ,κάνουν ρανουν απορώ τι θα γίνει με όλα αυτα.. Μια εετεμ που δεν έχουν απάντηση σε τίποτα και σου ζητάνε μονο συνδρομές και υπογραφή στις ΥΔΕ και στα χαρτιά των πολιτικών... πραγματικά τραγικά... 18:20 ''Ν/Σ να κατοχυρώσει την διαφορά που υπάρχει ανάμεσα στα 2 (5τη σχολές-μάστερ και ΤΕΙ)'' You get the point... Edited May 26, 2017 at 07:11 πμ by JimakosR
panosf Δημοσιεύτηκε May 26, 2017 at 07:56 πμ Δημοσιεύτηκε May 26, 2017 at 07:56 πμ πω πω έχασα πολλά επεισόδια (δεν μπήκα σαιτ τελευταία) , προς τους ΤΕ , το τυράκι το είδατε την φάκα δεν την είδατε ? αν θα γίνει διευρημένο ΤΕΕ θα πρέπει να γίνει συντεταγμένα σε συμφωνία με την ΕΕΤΕΜ και την πολιτεία τα άλλα όλα είναι εκ του πονηρού (όπως η πρόταση να γίνουν πανεπιστήμιο τα ΤΕΙ Πειραιά-Αθηνών), Είναι προσπάθειες διάσπασης συνάδελφοι δυστυχώς.Μήν ενθουσιάζεσται. Αλήθεια υπάρχουν τεχνολόγοι που θα ήθελαν να αναθέσουν τις τύχες τους έτσι ξεκάρφωτα στο ΤΕΕ και να τους εκπροσωπεί για τα Ε.Δ.??Έλεος !!!
Didonis Δημοσιεύτηκε May 26, 2017 at 08:03 πμ Δημοσιεύτηκε May 26, 2017 at 08:03 πμ On 26/5/2017 at 7:56 ΠΜ, panosf said: ...Αλήθεια υπάρχουν τεχνολόγοι που θα ήθελαν να αναθέσουν τις τύχες τους έτσι ξεκάρφωτα στο ΤΕΕ ... προσοχή στην ορολογία.... θα γίνει πάλι της πόπης .....
JimakosR Δημοσιεύτηκε May 26, 2017 at 08:10 πμ Δημοσιεύτηκε May 26, 2017 at 08:10 πμ On 26/5/2017 at 8:03 ΠΜ, Didonis said: προσοχή στην ορολογία.... θα γίνει πάλι της πόπης ..... Χαχα , όχι νομίζω πλέον κρατιούνται τα προσχήματα
stayros Δημοσιεύτηκε May 26, 2017 at 12:51 μμ Δημοσιεύτηκε May 26, 2017 at 12:51 μμ On 25/5/2017 at 10:30 ΜΜ, georgios_m said: Τα επαγγελματικά δικαιώματα (αν πάρετε) σας είναι άχρηστα πρώτον γιατί δεν υπάρχουν δουλειές για να τα αξιοποιήσετε και δεύτερον επειδή οι λίγοι που τα αξιοποιούν είναι πλέον επιχειρηματικά αχτύπητοι. Όμως, με κοινά επαγγελματικά δικαιώματα οι διπλωματούχοι θα σας φάνε και τις λίγες δουλειές κάνετε κατ' αποκλειστικότητα, δηλαδή τις θέσεις ΤΕ στο δημόσιο. Μη μπορώντας να δημιουργήσουν νέες θέσεις μηχανικών τους δίνουν την ευκαιρία να "χτυπήσουν" τις μόνες θέσεις που ως τώρα δε μπορούσαν (τις ΔΕ τις χτυπάνε ήδη). Σε μια συγχώνευση πάντα χάνει ο ασθενέστερος. Αφού τα επαγγελματικά δικαιώματα που θα πάρουμε είναι άχρηστα φαντάζομαι πως είσαι υπέρ στο να τα πάρουμε. Σε ευχαριστώ πολύ για την υποστήριξη. Όσο για την ανησυχία σου για τις λίγες δουλειές που μένουν, θα σε διαβεβαιώσω πως δεν χρειάζεται καμία ανησυχία. Μεγάλα παιδιά είμαστε θα τα καταφέρουμε. Οπότε φαντάζομαι πάλι μπορώ να βασιστώ στην υποστήριξη σου για να αποκτήσουμε επαγγελματικά δικαιώματα. Και πάλι σε ευχαριστώ. Μπράβο σου που είσαι τόσο ανοιχτόμυαλος.
atsalovergas Δημοσιεύτηκε May 26, 2017 at 01:10 μμ Δημοσιεύτηκε May 26, 2017 at 01:10 μμ (edited) Παράθεση αν θα γίνει διευρημένο ΤΕΕ θα πρέπει να γίνει συντεταγμένα σε συμφωνία με την ΕΕΤΕΜ και την πολιτεία τα άλλα όλα είναι εκ του πονηρού Γιατί τι είναι η εετεμ ώστε να ζητηθεί η γνώμη της και να είναι συνομιλητής με το κράτος?? Ποιός νόμος την έχει νομιμοποιήσει να εκπροσωπεί ποιούς?? Η εετεμ αγαπητέ, δεν είναι τίποτα περισσότερο από ένα ΝΠΙΔ όπως και ο σύλλογος φίλων της καφέ αρκούδας της Πίνδου. Παράθεση Αλήθεια υπάρχουν μηχανικοί του τεχνολογικού τομέα που θα ήθελαν να αναθέσουν τις τύχες τους έτσι ξεκάρφωτα στο ΤΕΕ και να τους εκπροσωπεί για τα Ε.Δ.??Έλεος !!! Σπανίως ο λύκος θανατώνει κάποιο πρόβατο του κοπαδιού. Κατά κανόνα, τα πρόβατα σφαγιάζονται από χασάπηδες στους οποίους τα έχει πουλήσει ο ποιμένας. Πιθανοί συνειρμοί εετεμ-ποιμένα είναι φυσιολογικοί, υγιείς και αναμενόμενοι. Όταν επί 30 χρόνια φαντασιακής "εκπροσώπησης",το μόνο που καταφέρνει ένας σύλλογος είναι να υπονομεύει συνεχώς το σύνολο της επιστημονικής κοινότητας και ειδικότερα τα ΕΔ του τεχνολογικού τομέα,τότε σίγουρα δεν είναι τυχαίο γεγονός. Ακόμη και στα ζάρια και στην ρουλέτα που είναι τυχερά παιχνίδια κερδίζεις που και πού. Αρκετά έχει δυναμιτίσει και υπονομεύσει αυτό το ΝΠΙΔ την συνεργασία της επιστημονικής κοινότητας στην χώρα. Ο κύβος έχει ριφθεί. Edited May 26, 2017 at 01:46 μμ by atsalovergas
Konstantinos IB Δημοσιεύτηκε May 26, 2017 at 01:35 μμ Δημοσιεύτηκε May 26, 2017 at 01:35 μμ (edited) On 25/5/2017 at 8:06 ΜΜ, imhotep said: δηλαδή τι εννοεί ο (πρώην?) σαϊεντολόγος υπουργός? ότι κατέχει το αντικείμενο και τον ενοχλούν? Κοντά έπεσες. Λέει ότι αυτός είναι το "αφεντικό" και ότι αφού έκανε μια επιτροπή με εντελώς δικούς του ανθρώπους, "κάποιοι" έχουν το θράσος να τον ενοχλούν στο τηλέφωνο...Ποιοι; Προφανώς οι άμεσα ενδιαφερόμενοι (με την καλή ή την κακή έννοια) από το θέμα. Και όταν φτάνει στο δια ταύτα, πετάει το μπαλάκι στους φορείς, κοινώς παραδέχεται ότι δεν μπορεί να κυβερνήσει. Ο Ραν Ταν Πλαν -χαλαρά και με διαφορά- είναι πιο έξυπνος απ' αυτόν. Οι προθέσεις του φαίνονται, τι πάει να κρύψει; Edited May 26, 2017 at 01:38 μμ by Konstantinos IB
nikosantona Δημοσιεύτηκε May 26, 2017 at 02:44 μμ Δημοσιεύτηκε May 26, 2017 at 02:44 μμ αυτή είναι η διαφορά ενούς μηχανικού αει με ένα μηχανικό τει http://portal.tee.gr/portal/page/portal/TEE_HOME/news/PDprosxedioTei.pdf διαβαστε το ωστε να το καταλαβετε
JimakosR Δημοσιεύτηκε May 26, 2017 at 02:56 μμ Δημοσιεύτηκε May 26, 2017 at 02:56 μμ On 26/5/2017 at 1:35 ΜΜ, Konstantinos IB said: Κοντά έπεσες. Λέει ότι αυτός είναι το "αφεντικό" και ότι αφού έκανε μια επιτροπή με εντελώς δικούς του ανθρώπους, "κάποιοι" έχουν το θράσος να τον ενοχλούν στο τηλέφωνο... Λίγα για την επιτροπή Η θεία μου ξέρει τι κάνει... Το αν ενοχλεί κάποιος πχ ΤΕΕ γκουχ γκουχ την επιτροπή σε διαβεβαιώ΄.... Αλλα ξέρεις τι τους είπε... ''Ταράταρε'' ... Φαντάζομαι κατάλαβες τι εννοει
atsalovergas Δημοσιεύτηκε May 26, 2017 at 02:57 μμ Δημοσιεύτηκε May 26, 2017 at 02:57 μμ (edited) Νίκο,ποιό είναι το έτος σύνταξης του προσχεδίου? ΥΓ.Μηχανικός ΑΕΙ είναι και ο μηχανικός του τεχνολογικού τομέα (σύμφωνα με τον νόμο περί ΑΕΙ). Προφανώς άλλο θέλεις να πεις. Edited May 26, 2017 at 03:01 μμ by atsalovergas
