Emporas Δημοσιεύτηκε May 24, 2017 at 10:17 πμ Δημοσιεύτηκε May 24, 2017 at 10:17 πμ Το 5ετές πολυτεχνείο, με βάση τα μαθήματα προσφέρει αναγνώριση M.Eng στην Ευρώπη, κι εσύ γράφεις πως οι απόφοιτοί του δεν είναι στο 10% του BAS. Σα να λες ότι ο Τσίπρας π.χ. επειδή τελείωσε πολυτεχνείο τον κατουράει τον κάθε BAS!
JimakosR Δημοσιεύτηκε May 24, 2017 at 10:19 πμ Δημοσιεύτηκε May 24, 2017 at 10:19 πμ Βαγγέλη δεν ξέρεις τπτ για το bas ούτε έπιασες το νοημα..Επίσης έχουμε πολλά να πούμε περι αντικειμενικών γνώσεων και δεν θες.. Επίσης απο τι είδα είσαι και σύ νεουδι οποτε θα την φάς την σφαλιάρα σου.. Μeng με ενα πτυχιο που το είδες? καντο 3+2 ή 4+1 και μετα μιλάμε.. Να κάνουμε και μια υποχώριση, όχι να βγαινεις και να υπογράφεις τα πάντα χωρις να τριφτείς.. Φιλικά
MakrisJo Δημοσιεύτηκε May 24, 2017 at 10:31 πμ Δημοσιεύτηκε May 24, 2017 at 10:31 πμ Αναρωτιέμαι τι παράπονο έχουν οι μηχανικοί ΤΕΙ για τα επαγγελματικά τους δικαιώματα από τη στιγμή που στην αγορά υπογράφουν όλοι ανεξαρτήτως ειδικότητας για όλα. Αφού δε υπάρχει κανένας έλεγχος τι σημασία έχει. Και επιπλέον γιατί να τρωγόμαστε αφού σήμερα και για καμία 30ρια χρόνια ακόμα θα βαράμε μύγες. Γραφτείτε όλοι στο ΤΕΕ πάρτε ότι δικαιώματα θέλετε και ελάτε να καθόμαστε όλοι μαζί να κάνουμε τους μηχανικούς και με χαρτούρα (ΠΕΑ, Βεβαιώσεις κ.τ.λ.) να προσπαθούμε να πληρώνουμε τα 167 ευρώ το μήνα στον ΕΦΚΑ. Με λίγα λόγια ΑΕΙ, ΤΕΙ όλοι στα ίδια χάλια καταλήγουμε.
THANOS15 Δημοσιεύτηκε May 24, 2017 at 10:33 πμ Δημοσιεύτηκε May 24, 2017 at 10:33 πμ Πρώτο σου ποστ και ομολογώ ...................άκρως αποτυχημένο.... Προφανώς είσαι πιτσιρικάς και μάλλον μόλις τελείωσες τη σχολή, οπότε σε δικαιολογώ με βάση τα όσα άκουσες στο ΑΕΙ.... Μακάρι να φτάσεις έστω και το 50% του επιπέδου του BAS (που είναι απο ΤΕΙ) σαν μηχανικός .....γιατί τώρα δεν είσαι ούτε στο 10% αν όντως είσαι νεος.... Να σέβεσαι "συνάδελφε"...... Μακάρι να ήμουςν Πιτσιρικάς 37 χρονών με 3 ειδικότητες μηχανικού (Πολιτικου , Λιμενολόγου και υδραυλικου) . Επομένως το προφανώς πιτσιρικάς δεν ισχύει. Εσείς μάλλον δεν σέβεστε γιατί ξεκίνησατε μέ άλλο σκοπό να καλύψετε το κενό μεταξύ μηχανικού και εργοταξίου και όλοι είμαστε στο ίδιο ΚΑΤΕΕ με Πολυτεχνείο έγινε το ίδιο. Επομένως περιμένουμε τους νοσηλευτές να πάρουν δικαιώματα και να γίνουν ιατροί που θα εξετάζουν ασθένείς μέχρι 1 και 60
thanos Δημοσιεύτηκε May 24, 2017 at 10:36 πμ Δημοσιεύτηκε May 24, 2017 at 10:36 πμ Η επαγγελματικη εξελιξη του καθενός είναι καθαρα προσωπικό του θέμα ανεξάρτητα αν ξεκίνησε με εφόδιο το πτυχίο του πολυτεχνείου η του ΤΕΙ. Υπάρχουν πολλοι καλοι επαγγελματίες μηχανικοί απόφοιτοι τοσό από τα ΤΕΙ οσο και από το πολυτεχνείο, όπως υπάρχουν επικινδυνα ασχετοι επαγγελματίες και από τα δύο ιδρυματα. Η απόδοση όμως Ε.Δ. πρέπει να ακολουθησει κάποιους κανόνες. Το επίσημο κράτος μεχρι στιγμής έχει συνδέσει τα Ε.Δ., καλώς η κακώς, με την κατοχή κάποιου πτυχίου. Αυτό το γεγονος δημιουργησε αισθημα αδικίας σε αποφοίτους ΤΕΙ οι οποίοι ενω ηταν εξαιρετικοι επαγγελατίες εβλεπαν ασχετους αποφοιτους απο το πολυτεχνειο να έχουν καλυτερα Ε.Δ. Εξισώνοντας όμως τα Ε.Δ. προσπαθεις να διορθωσεις μια αδικία δημιουργώντας μια καινούργια. Αν αύριο απόφοιτος ΤΕΙ που χρειαστηκε μικροτερη βαση εισαγωγης και φοιτησε για 4 χρονια έχει τα ακριβώς ιδια Ε.Δ. με απόφοιτο πολυτεχνειου που επρεπε να πιασει μεγαλύτερη βάση και να ολοκληρώσει 5 ετη σπουδών, νομιζω πως κάποιος θα είναι χαζός να επιλέξει το πολυτέχνειο αν θέλει να ασκησει το επάγγελμα του μηχανικού. Αν λοιπον η απόδοση Ε.Δ. εξακολουθησει να συνδέεται με το πτυχίο θα πρέπει πρώτα να εξισωθούν τα ΤΕΙ με το πολυτεχνειο. Ιδιες βασεις εισαγωγης, ιδια χρονια σπουδών ιδια επαγγελαμτικα δικαιώματα. Αν αυτο δεν ειναι εφικτό τοτε πρεπει η πολιτεια να αποδεσμευσει τα Ε.Δ. από το πτυχίο και το ΤΕΕ να δημιουργησει ενα αδιαβλητο μοντελο αξιολογησης των αποφοιτων ΤΕΙ και πολυτεχνειου ωστε να αποδίδει τον τιτλο και το Ε.Δ. του μηχανικου σε οποιον πληρει καποιες αυστηρες προυποθεσεις. Προφανως τιποτα απο τα παραπανω δε θα γίνουν γιατί η απλή και λογική προσέγγιση δεν έχει σχεση με την ελληνική πραγματικότητα.
JimakosR Δημοσιεύτηκε May 24, 2017 at 10:39 πμ Δημοσιεύτηκε May 24, 2017 at 10:39 πμ Σωστός ο thanos και είναι πολλοί οι λόγοι Καλα εσυ θανο 15 και γώ ήμουνα 2 χρονών στην εκαμ και μετα 10 χρόνια NSA και nasa Υ.Γ Βάλτο στο tester να βρεις το error
THANOS15 Δημοσιεύτηκε May 24, 2017 at 10:43 πμ Δημοσιεύτηκε May 24, 2017 at 10:43 πμ Το ξερεις οτι υπαρχουν Νοσοκομες ΠΕ ε? όχι? ναι. Αυτές θα χειρουργούν ασθενείς μέχρι 1 και 80
THANOS15 Δημοσιεύτηκε May 24, 2017 at 10:45 πμ Δημοσιεύτηκε May 24, 2017 at 10:45 πμ Αγαπητέ μου, όποιος δουλεύει σωστά δεν έχει τίποτα να φοβηθεί. Ξεκόλλα κάποια στιγμή.Σε πάει πίσω. Σύμφωνοι αλλά ποιος είναι αυτός που κρίνει ότι δουλεύεις σωστά?
THANOS15 Δημοσιεύτηκε May 24, 2017 at 10:53 πμ Δημοσιεύτηκε May 24, 2017 at 10:53 πμ Σωστός ο thanos και είναι πολλοί οι λόγοι Καλα εσυ θανο 15 και γώ ήμουνα 2 χρονών στην εκαμ και μετα 10 χρόνια NSA και nasa Υ.Γ Βάλτο στο tester να βρεις το error Κόιταξε το 99 μπήκα στο Πολυτεχνείο , το 04 πήρα πτυχίο το 06 πηρα του ΛΙΜΕΝΟΛΟΓΟΥ το master KAI εν συνεχεία ξεκίνησα διδακτορικό στην ΑΚΤΟΜΗΧΑΝΙΚΗ που δεν το ολοκληρωσα διότι βαρέθηκα . Αυτά. Εσύ τι έχεις τελειώσει για να σε δεχτούν στην NASA?
JimakosR Δημοσιεύτηκε May 24, 2017 at 10:58 πμ Δημοσιεύτηκε May 24, 2017 at 10:58 πμ (edited) Ναι αγόρι μου ότι πεις...Ντάξ νταξ ...Εγώ δεν ξέρω γιατι ,θές να το πείς μ@@ακια θες εμπειρία, αφήνω τις πράξεις μου να μιλήσουν..Σε ευχαριστώ πάντως που μου απευθυνεις το λόγο...Σε ενα ταπεινό Ασπαιτιανο..Ηδη τα λόγια σου δείχνουν την εικόνα σου.. Δόξα το θεο είσαι στο ολοένα και πιο μικρό κλειστό κλαμπ.. Προσπαθήστε να είστε πιο κόσμιοι και προσεκτικοί στην επιλογή των λέξεων που χρησιμοποιείτε. 2η παρατήρηση.Παρακαλώ διαβάστε τους Κανόνες ΣυμμετοχήςDidonis Edited May 24, 2017 at 04:20 μμ by Didonis
