president Sofia Δημοσιεύτηκε May 30, 2017 at 12:52 μμ Δημοσιεύτηκε May 30, 2017 at 12:52 μμ καλησπέρα σας!! Έχω ένα θέμα που θέλω τη βοήθειά σας.. βάση οικ. αδείας έχουμε διόροφη κατασκευή με 2 ιδιοκτησίες/όροφο επιφάνειας 62 και 100τμ. Μετά από εμβαδομέτρηση προέκυψαν επιφάνειες 59 και 103τμ. Δηλαδή 3τμ απόκλιση, στο σύνολο ομως οκ. Το συμβόλαιο αναγράφει 55 και 107τμ. Αρχικά να ρωτήσω.. 1) αν με την απόκλιση των 3τμ δίνω βεβαίωση για μεταβίβαση?? 2) τι αποκλίσεις είναι ανεκτές? 3) αν χρειάζεται να γίνει δήλωση Ν.4178 για αλλαγή διαμερισμάτωσης 4) δεδομένου οτι οι 2 ιδιοκτησίες καθ' ύψος αφορούν τον ίδιο ιδιοκτήτη, γίνεται μια δήλωση ανά ιδιοκτήτη (Α-1, Β-1) και (Α-2, Β-2)?
dimitris GM Δημοσιεύτηκε May 30, 2017 at 01:58 μμ Δημοσιεύτηκε May 30, 2017 at 01:58 μμ αδεια με 62/100 συμβολαια με 55/107 Η πραγματικοτητα ειναι με 59/103 Εδω ειναι ενα ερωτημα αν θα κανεις διαμερισματωση στα 55/107 ή στα 59/103 Μαλλον στα 59/103 και στη συνεχεια να γινει τροποποιηση της συστασης. συζητησε το με τον συμβ/φο [ή περιμενεις τον "οσονουπω" -οταν ψηφισθεί- με το αρθρο 82 που "κατι" προσπαθει να πει... αλλά αυτος που εγραψε το αρθρο ακομα δεν εχει καταλαβει τι ακριβως εγραψε... ] :mrgreen: 1
president Sofia Δημοσιεύτηκε May 30, 2017 at 03:07 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε May 30, 2017 at 03:07 μμ δηλαδή θεωρείς οτι θέλει οπωσδήποτε ρύθμιση και μετά έκδοση βεβαίωσης νομιμότητας για μεταβίβαση??
dimitris GM Δημοσιεύτηκε May 30, 2017 at 03:24 μμ Δημοσιεύτηκε May 30, 2017 at 03:24 μμ η ρητορικη ερωτηση της ημερας "πόσο "νομιμο" μπορει να ειναι ενα διαμερισμα που εχει τρια διαφορετικα εμβαδα...."
ΙΑΣΟΝΑΣ Δημοσιεύτηκε May 30, 2017 at 03:50 μμ Δημοσιεύτηκε May 30, 2017 at 03:50 μμ (edited) Αυτές οι αποκλίσεις "αναφέρονται" σε απολύτως συγκεκριμένα "αποτελέσματα" της αυτοψίας ενός μηχανικού!!! Αυτοψία κάνουμε με "ευαγγέλιο" τα εγκεκριμένα σχέδια της ΟΑ στον "πραγματικό χώρο" και "βγάζουμε" το όποιο συμπέρασμά μας (δηλαδή, αποφαινόμαστε)..... Π.χ. έχω απόκλιση διότι μια διάσταση που στα εγκεκριμένα σχέδια είναι π.χ. 3,40 .μ στην πραγματικότητα είναι 3,55 μ., δηλαδή, έγινε μεγαλύτερο κ.λπ., ή μεγάλωσε εις βάρος του κοινόχρηστου διαδρόμου κ.λπ. ή έκλεψε από το διπλανό διαμέρισμα κ.λπ. ή κ.ο.κ. Στη συνέχεια κι αφού έχουμε πλέον δεδομένο το "συμπέρασμά μας" αποφασίζουμε αν αυτό αποτελεί αυθαιρεσία και χρήζει ρύθμισης με τον ισχύοντα 4178 κ.ο.κ. Στο τέλος συγκρίνουμε με τα σχέδια της σύστασης κ.ο.κ. Οποιαδήποτε άλλη "σειρά" οδηγεί σε λάθος συμπεράσματα... Επίσης οποιαδήποτε άλλη "συμβουλή" (π.χ. φίλου, ειδικού, συμφορουμίτη κ.λπ.) κατά πάσα πιθανότητα θα οδηγήσει σε λάθος εκτιμήσεις.... Δεν ψάχνουμε ......"άλλοθι"!!! Έχουμε το "στόχο μας", βρίσκουμε το δρόμο που θ' ακολουθήσουμε για να τον "κατακτήσουμε" και "το κάνουμε πραγματικότητα" (..λόγια του Αννίβα λίγο παραποιημένα)! Edited May 30, 2017 at 04:14 μμ by ΙΑΣΟΝΑΣ
cv01302 Δημοσιεύτηκε May 30, 2017 at 03:52 μμ Δημοσιεύτηκε May 30, 2017 at 03:52 μμ (edited) Οι βεβαιώσεις που δίνουμε αναφέρουν μέχρι και 2% απόκλιση επιφάνειας με μέγιστο τα 8τμ. Εσύ προφανώς ξεπερνάς το 2% άρα η διαμερισμάτωση ανά όροφο (ένας φάκελος ανά όροφο) είναι αναπόφευκτη. Όπως αναπόφευκτη είναι και η τροποποίηση στα συμβόλαια και σε Ε9 / ΔΕΗ, καθώς δεν θα μπορεί να γίνει αγοραπωλησία με τα "παλιά" εμβαδά Edited May 30, 2017 at 03:54 μμ by cv01302
president Sofia Δημοσιεύτηκε May 30, 2017 at 05:04 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε May 30, 2017 at 05:04 μμ ευχαριστώ για τις πληροφορίες. Και εγώ προς τα εκεί καταλήγω παρά το οτι ο "πελάτης" θέλει να κάνει μεταβίβαση στο παιδί του. Να πάω με διαμερισμάτωση για αρχή για κάθε ιδιοκτήτη που κατέχει 2 διαμερίσματα καθ' ύψος και μετά ας προχωρήσει η συμβολαιογράφος στα επόμενα. Είναι βέβαια πιθανό να συμβεί αυτό που συμβαίνει τις περισσότερες φορές, να μη δεχθεί ο ¨πελάτης" και να βρεί άλλο μηχανικό που θα του δώσει βεβαιώσεις χωρίς τακτοποίηση.πληρώνοντας κάτι παραπάνω
ΙΑΣΟΝΑΣ Δημοσιεύτηκε May 30, 2017 at 05:09 μμ Δημοσιεύτηκε May 30, 2017 at 05:09 μμ Πρόσεξε! Η αυθαιρεσία της διαφορετικής διαμερισμάτωσης αφορά σε όροφο.
president Sofia Δημοσιεύτηκε May 30, 2017 at 05:14 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε May 30, 2017 at 05:14 μμ (edited) ούπς... δηλαδή στην περίπτωσή μου που στον όροφο έχω 2 ιδιοκτήτες, πρέπει να το δηλώσουν και οι 2 ως ξεχωριστή δήλωση ή αρκεί να κάνει ο ένας δήλωση και να δώσει συναίνεση ο άλλος? Επίσης κάπου είχα διαβάσει οτι πιθανόν με μια δήλωση να μπορεί ο ιδιοκτήτης να εντάξει παραπάνω απο 1 ιδιοκτησία που βρίσκεται στο ίδιο κτίσμα. Δεν ισχύει? Edited May 30, 2017 at 05:14 μμ by president Sofia
cv01302 Δημοσιεύτηκε May 30, 2017 at 08:59 μμ Δημοσιεύτηκε May 30, 2017 at 08:59 μμ (edited) Δεν χρειάζεται ξεχωριστή δήλωση (άλλωστε, η διαμερισμάτωση που θα δήλωνε ο πρώτος ιδιοκτήτης, δεν είναι πρέπον να ξαναδηλωθεί από τον δεύτερο και να διπλοπληρωθεί ή ίδια ακριβώς παράβαση). Αυτό που προσωπικά θα έκανα είναι δήλωση από τον πρώτο ιδιοκτήτη που έχει και το άμεσο συμφέρον (π.χ. βιάζεται για μια αγοραπωλησία), με συναίνεση από τον 2ο, και ΑΤΥΠΟ επιμερισμό κόστους παραβόλου και αμοιβής (μια και "τακτοποιείς" έμμεσα καί τον δεύτερο ιδιοκτήτη. Θα τα βρουν μεταξύ τους το ποσό και πώς. Εσύ συμφωνητικό, ΑΠΥ και πληρωμή μόνο με τον πρώτο ιδιοκτήτη). Αν αργότερα θελήσει και ο δεύτερος ιδιοκτήτης να πουλήσει και εφ' όσον δεν υπάρχει άλλη παρανομία στο δικό του διαμέρισμα, τότε με τα αντίγραφα Α/Α δήλωσης και κατόψεων ορόφου που θα του έχει ήδη δώσει ο πρώτος ιδιοκτήτης (λόγω συμφωνίας επιμερισμού κόστους), θα χρειαστεί μόνο μια απλή βεβαίωση περί τακτοποιημένων αυθαιρεσιών με αναφορά στον Α/Α της διπλανής ιδιοκτησίας. Στην περίπτωση που δεν θέλει να επιμεριστεί πρόστιμο και αμοιβή για οποιοδήποτε λόγο, τότε αναγκαστικά τα πληρώνει όλα ο πρώτος ιδιοκτήτης, αλλά προφανώς δεν δίνει στοιχεία στον δεύτερο. Όταν χρειαστεί και εκείνος με την σειρά του να πουλήσει, θα πρέπει αναγκαστικά να ρυθμίσει και εκείνος για διαμερισμάτωση + αμοιβή νέου μηχανικού, που σημαίνει ότι σίγουρα θα πληρώσει περισσότερα. Τα ζυγίζει και επιλέγει. Αν και οι δύο όροφοι έχουν την ίδια ακριβώς διαμερισμάτωση, τότε μπορεί ο καθένας να αναλάβει και από έναν όροφο, δίχως επιμερισμούς κόστους κλπ, μόνο με συναινέσεις ο ένας προς τον άλλο. Δύο φάκελοι άρα δύο αμοιβές και για σένα. Όσο για το τελευταίο ερώτημά σου, μόνο αν σε όλο το κτίριο ήταν ένας ο ιδιοκτήτης, θα μπορούσες να φτιάξεις έναν φάκελο για όλα. Στην περίπτωσή σου, δεν μπορείς. Edited May 30, 2017 at 09:02 μμ by cv01302
