TomA Δημοσιεύτηκε May 31, 2017 at 08:33 πμ Δημοσιεύτηκε May 31, 2017 at 08:33 πμ Έχει δουλέψει κάποιος συνάδελφος με κάποιο συγκεκριμένο μηχάνημα για να αποτυπώσει κάποιο κτίριο (εσωτερικά ή/και εξωτερικά)? Κυκλοφορούν αρκετά λογισμικά στο διαδίκτυο τα οποία σε συνδυασμό με διάφορες κάμερες (είτε αυτόνομες είτε ενσωματωμένες σε tablets) υπόσχονται απευθείας δημιουργία 3D μοντέλων και 2D κατόψεων. Υπάρχει κάποιος συνάδελφος που να έχει δουλέψει πάνω σε αυτό και να μοιραστεί την εμπειρία του? Ευχαριστώ.
topoenv Δημοσιεύτηκε May 31, 2017 at 03:31 μμ Δημοσιεύτηκε May 31, 2017 at 03:31 μμ Συνάδελφε υπάρχουν πολλές τεχνικές και πολλά εργαλεία. Απλώς σαν διαδικασία δεν είναι ακριβώς αυτοματοποιημένη (αν και με την εξέλιξη των λογισμικών πακέτων πολλές εργασίες γίνονται πολύ εύκολα). Γενικά πρωτογενές αποτέλεσμα από τη διαδικασία συλλογής δεδομένων (3D Scanning, Φωτογραμμετρία ή συνδυασμός των δύο) είναι ένα τρισδιάστατο νέφος σημείων (3D Point Cloud), το οποίο δεν είναι μοντέλο. αλλά με τεχνικές χρωματισμού των σημείων και ανάλογα με την ανάλυση της που επιλέχθηκε κατά τη διαδικασία συλλογής δεδομένων μπορεί καταρχήν να χρησιμοποιηθεί για να μετρήσεις ή να ελέγξεις διάφορα μεγέθη, αντικείμενα κλπ. Για τη μετέπειτα επεξεργασία του point cloud μπορεί να πρέπει να προβείς σε καθαρισμό (από θόρυβο κυρίως) και εξαίρεση (διαγραφή σημείων) περιοχών ή τμημάτων. Από το νέφος σημείων μπορεί να προκύψει ένα 3d mesh model (πρακτικά ένα "μοντέλο τριγώνων") το οποίο αποτελεί τη βάση για τα επόμενα παράγωγα όπως ορθοφωτογραφίες, 3d Cad Models, ΒΙΜ Models, 2D drawings,κ.α. Ορισμένα από αυτά μπορεί να παράγονται αυτόματα ή ημιαυτόματα. Η αξιοπιστία και η ακρίβεια των αποτελεσμάτων μπορεί να ποικίλει από μερικά εκατοστά (π.χ. αποτύπωση με χρήση drone) έως χιλιοστά (η ακόμα και μικρά με χρήση ειδικών σαρωτών για μικρού μεγέθους αντικείμενα). Για όλα τα παραπάνω πολύ βασικό είναι να υπάρχει καλό μηχάνημα (μνήμη minimum 16 Gb, SSD Hard Disk, 3D Κάρτα Γραφικών με μνήμη minimum 4 Gb) έτσι ώστε να μην περιμένεις ατελείωτες ώρες να δημιουργηθεί το 3d mesh ή να κάνεις redering. Οι εφαρμογές είναι πάρα πολλές, αλλά τουλάχιστον στην Ελλάδα δεν υπάρχει τόσο μεγάλη ζήτηση (ίσως γιατί δεν υπάρχει ακόμα τεχνογνωσία από τον τελικό χρήστη των παραγόμενων έτσι ώστε να τα εκμεταλλευτεί πλήρως, εκτός ίσως από τη χρήση UAVs για τοπογραφικές εφαρμογές). Χώρια που υπάρχει και ένα σεβαστό κόστος επένδυσης, το οποίο θα πρέπει να αποσβεστεί, κάνοντας τις μεθόδους αυτές σχετικά ακριβές για μικρές εφαρμογές (π.χ. αποτύπωση ενός διαμερίσματος). 2
Didonis Δημοσιεύτηκε May 31, 2017 at 07:01 μμ Δημοσιεύτηκε May 31, 2017 at 07:01 μμ ... στην Ελλάδα δεν υπάρχει τόσο μεγάλη ζήτηση... κ Ζήτηση υπάρχει ή πιο σωστά, ενδιαφέρον υπαρχει και έντονο….. αλλά το θέλουν τσάμπα…. Έλα μωρέ πατάς το κουμπί και το βγάζει το κομπιούτερ…. Ελαμ ντε που δεν ….. η Ελλάδα με το αρχαιολογικό απόθεμα που έχει παντού θα μπορούσε να κάνει την μέγιστη αξιοποίηση.... αλλά και τα αρμόδια υπουργία δεν έχουν χρήμα και υποδομή... (με μια μικρή εξαίρεση σε κομβικό μνημείο ευτυχώς) 1
paktomenos Δημοσιεύτηκε June 1, 2017 at 07:12 πμ Δημοσιεύτηκε June 1, 2017 at 07:12 πμ Ο συνάδελφος μιλάει πιο πολύ για τεχνικές αποτύπωσης με κινητό/φωτογραφική απ' οτι καταλαβαίνω, και όχι για point cloud. Δλδ για λογισμικά όπως : https://itunes.apple.com/us/app/roomscan-pro/id673673795?mt=8&ign-mpt=uo%3D4 https://itunes.apple.com/us/app/magicplan/id427424432?mt=8 http://insight3d.sourceforge.net/ Δεν έχω δουλέψει με αυτά, αλλά γνωρίζω πως έχουν τυπικές αποκλίσεις άνω των 15-20 εκ., οπότε είναι λίγο δύσκολο να χρησιμοποιηθούν ακόμα και για απλές αποτυπώσεις χωρίς μεγάλες απαιτήσεις. 1
TomA Δημοσιεύτηκε June 1, 2017 at 10:15 πμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε June 1, 2017 at 10:15 πμ Καταρχήν συνάδελφε topoenv ευχαριστώ πολύ για την τόσο χρήσιμη πληροφόρηση. Δεν είναι ότι με απασχολεί τόσο πολύ αν η αποτύπωση θα γίνεται με κινητό/φωτογραφική ή κάποιο άλλο μέσο ούτε ότι ψάχνω μαι συσκευή που να πατάω ένα κουμπάκι και να μου παράγει BIM Models, όπως αναφέρθηκε πιο πάνω. Στη δουλειά μου έχω κλιθεί να αποτυπώσω αρκετά μεγάλα κτίρια για διάφορες εργασίες και δεν θα είχα πρόβλημα να επενδύσω ένα ποσό σε μια διαφορετική τεχνολογία που θα με γλίτωνε από εβδομάδες αποτυπώσεων με μια μεζούρα στο χέρι. Προσωπικά όμως θα μου ήταν άχρηστο αν το αποτέλεσμα απέκλινε άνω των αποδεκτών ορίων. Σε ένα κτίριο με μια πλευρά μεγάλη (άνω των 50μ.) μια απόκλιση 20-30 εκ. θα μπορούσε να με οδηγήσει σε λάθος υπολογισμούς. Για αυτό και ρώτησα για το εάν κάποιος συνάδελφος έχει κάποια εμπειρία πάνω στο θέμα χωρίς να με ενδιαφέρει αυτή τη στιγμή το κόστος ή η τεχνική.
topoenv Δημοσιεύτηκε June 1, 2017 at 11:13 πμ Δημοσιεύτηκε June 1, 2017 at 11:13 πμ Εφόσον υπάρχει το αντικείμενο,τότε όντως η επένδυση σε ένα 3D Scanner μπορεί να σε γλυτώσει από τις πολλές μέρες μετρήσεων. Η τεχνική με τις φωτογραφίες μπορεί θεωρητικά να δώσει αποτελέσματα με ακρίβεια της τάξης των 2-5 cm, αλλά εκτός από τον πολύ μεγάλο όγκο φωτογραφιών που απαιτούνται (πρακτικά επικαλυπτόμενες φωτογραφίες με ποσοστό περίπου 85-90%) θέλει μια πολύ καλή φωτογραφική μηχανή με fisheye φακό (για να μειωθεί λίγο ο αριθμός των λήψεων). Βασικοί παράγοντες είναι οι συνθήκες (φωτισμός, σκιές, υπερφωτισμένα ή σκοτεινά σημεία) αλλά και το είδος του αντικειμένου (π.χ. γυαλινες ή ημιδιαφανείς επιφάνειες). Μπορεμείς να δοκιμάσεις ακόμα και με μια απλή ψηφιακή μηχανή σε κάποιο demo από τα πολλά software που κυκλοφορούν και να δεις αν σε καλύπτει, οπότε να προχωρήσεις σε κάποια αγορά. 1
chrisa_dou Δημοσιεύτηκε August 19, 2024 at 08:49 πμ Δημοσιεύτηκε August 19, 2024 at 08:49 πμ Είμαι σχετικά νέα μηχανικός και ενδιαφέρομαι να εμπλακώ με το ελεύθερο επάγγελμα, αρχικά εκπονώντας τεχνικούς ελέγχους ακινήτων και μετά ολοκληρώνοντας την πολεοδομική τους τακτοποίηση. Καθώς για αρχή θα είμαι μόνη, ενδιαφέρομαι για την αγορά ενός οργάνου για 3d scan ώστε η αποτύπωση να γίνεται γρήγορα, εύκολα, με ακρίβεια, χωρίς την απαίτηση δεύτερου ατόμου. Θα μπορούσατε να με κατευθύνετε στο πώς να ξεκινήσω την αναζήτηση; Ευχαριστώ εκ των προτέρων!
akis73 Δημοσιεύτηκε August 19, 2024 at 10:48 πμ Δημοσιεύτηκε August 19, 2024 at 10:48 πμ Καλησπέρα, γνώμη μου και επειδή είσαι νέα συν/φος να πας σε μία λύση αρχικά οικονομική. Βρες ένα αξιόπιστο laser μέτρησης αποστάσεων (πχ. Leica) και δοκίμασε να αποτυπώσεις με αυτό και κορδέλα όπου χρειάζεται ίσως και με την παρουσία βοηθού. Το να πας με την μία σε λύση 3d scanner είναι κάτι το εξαιρετικά ακριβό με μικρή πιθανότητα άμεσης απόσβεσης. 1
tetris Δημοσιεύτηκε August 19, 2024 at 04:32 μμ Δημοσιεύτηκε August 19, 2024 at 04:32 μμ @chrisa_dou Η εξωτερική αποτύπωση κτιρίου, μπορεί να γίνει και με γεωδαιτικό σταθμό no prism. Είναι πιο οικονομικός από οποιαδήποτε "μαγική λύση/μαύρο κουτί" και προσφέρει πλήρη εποπτεία. Χώρια που μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σε άλλες εργασίες. Η εσωτερική, γίνεται με τον τρόπο που αναφέρει ο Άκης. Η χρήση "εξελιγμένων" (και ιδιαίτερα ακριβών) μεθόδων αφορά σε κτίρια πολύπλοκων όψεων (μνημεία κλπ). Αν δεν έχεις διασφαλίσει ότι θα κάνεις απόσβεση στα τρία (το πολύ) χρόνια, μην επιχειρήσεις τέτοια αγορά. Εκτός κι αν σου περισσεύουν τα χρήματα, οπότε τα διαθέτεις όπως επιθυμείς 1 1 2
ppanag Δημοσιεύτηκε August 30, 2024 at 12:17 μμ Δημοσιεύτηκε August 30, 2024 at 12:17 μμ @chrisa_dou επιπρόσθετα στα ανωτέρω θα πρέπει να λάβετε υπόψιν ότι τα ακριβά μηχανήματα, απαιτούν ακόμα ακριβότερα software... Σε καμία περίπτωση μην αρκεστείτε σε υποσχέσεις διαφημίσεων περί θαυματουργών εργαλείων !!!! Όλα δοκιμάζονται στο πεδίο και τίποτα δεν αντικαθιστά την εμπειρία του χειριστή, οπότε αναζητήστε συνεργασίες με έμπειρούς ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ μηχανικούς, όπου έχετε να κερδίσετε πολύ περισσότερα ως προς το επαγγελματικό κομμάτι. 1
