Μητρώο Κατασκευαστών Ιδιωτικών Έργων (ΜΗΚΙΕ)
Brasco
Το 2003 σε ένα δελτίο του ΤΕΕ διάβασα ένα σχέδιο νόμου σχετικά με το Μητρώο Κατασκευαστών Ιδιωτικών Έργων (ΜΗΚΙΕ). Έκτοτε τίποτα. Μόνο πριν τις εκλογές στο ΤΕΕ κάτι ακούγεται για να ακολουθήσει σιωπή μετά...
Το Μητρώο είναι ύψιστης σημασίας και για εμάς τους μηχανικούς αλλά και για την ασφάλεια κατασκευών στη Χώρα μας!
Είναι αδιανόητο πως η πολιτεία αγνοεί τα τόσα θετικά που προκύπτουν από την την κατάρτηση του ΜΗΚΙΕ (έσοδα από φόρους, ασφάλεια κατασκευών, ανάπτυξη του κλάδου των κατασκευών κ.α.)
Τι είναι αυτό που φρενάρει εδώ και τόσα χρόνια την ψήφιση του νομοσχεδίου;
Πως μπορεί να δραστηροποιηθεί η Κοινότητα Μηχανικών ώστε να επισπεύσουμε την προώθηση του νομοσχεδίου για ψήφιση;
Αυτό που την φρενάρει είναι οι ψήφοι των εμπειροτεχνών και λοιπών συνεργίων όπου με αυτόν τον νόμο θα βρεθούν ουσιαστικά εκτός αυτόνομης άσκησης του επαγγέλματός τους.
Απ'ότι φαίνεται αντί να γίνει μια σωστή υποδομή σε όφελος της ποιότητας (αυτός δεν είναι ο σκοπός;; ) μάλλον μπαίνουν και άλλα γραφειοκρατικά εμπόδια για τους μηχανικούς.
Να καταλάβετε μόνο ότι ένας εμπειροτέχνης μπορεί να εγγραφεί στα μητρώα ενώ οι μελετητές δημοσίων έργων δεν μπορούν.
Τώρα με πια λογική ένας μπετατζής π.χ. χωρίς γνώσεις μπορεί άμεσα να ενταχθεί στην 2η τάξη του μητρώου ενώ ο "μελετητής" δημοσίων έργων δεν μπορεί ΔΕΝ το καταλαβαίνω...
Το έχω διαβάσει το προσχέδιο και βάζει τάξη στα ιδιωτικά έργα εισάγωντας την γενική φιλοσοφία που ισχύει και στα δημόσια (τάξεις εργοληπτικών πτυχίων, πιστοποίηση συνεργείων κλπ). Γενικά οικοδομές εμβαδού άνω των 500μ² δεν θα κατασκευάζονται με αυτεπιστασία από τον ιδιοκτήτη εάν αυτός δεν έχει τα προσόντα και τις γνώσεις που απαιτεί μια άρτια κατασκευή (μηχανικός ή εταιρεία στο Δ.Σ. της οποίας να είναι μέλη μηχανικοί).
Το σίγουρο είναι πως δεν βγαίνει κανένας χαμένος από την εφαρμογή του νομσχεδίου.
Εν τέλει, ο κάθε ιδιοκτήτης που κτίζει με αυτεπιστασία, τελειώνοντας την οικοδομή του έχει πληρώσει πολλά περισσότερα σε χρόνο και χρήμα με το ισχύον καθεστός (και χάνει και κάποια χρόνια από την ζωή του...)
Όλοι οι μηχανικοί έχουμε συμφέρον από την ψήφιση του νομοσχεδίου, βάζει τα πράγματα στην θέση τους.
Και πάνω απ΄όλα θα αποκατασταθεί στα μάτια όλων η εικόνα που έχουν για το τι εστί Μηχανικός. Δεν είναι ο απλώς διεκπεραιωτής που θα τους παραδώσει ένα έντυπο Α3 που γράφει επάνω άδεια, δεν είναι αυτός που θα τον παίρνει ο ιδιοκτήτης τηλέφωνο για να περάσει από την οικοδομή να δει τα σίδερα και δεν είναι αυτός που χωρίς λόγο θα του φορτώνουν ευθύνες ιδιοκτήτης και υπεργολάβοι. Όπου ευθύνες είναι πως για όλες τις κακοτεχνίες του κάθε συνεργείου που έχει επιλέξει ο ιδιοκτήτης να ευθύνεται ο μηχανικός που έχει αμοιφθεί με την ελάχιστη αμοιβή επίβλεψης - η οποία όπως έχουμε και αλλού συζητήσει είναι το 50% που ορίζει πραγματικά ο νόμος. Αφήστε δε και τις ευθύνες για την ασφάλεια του προσωπικού και τις υπερβάσεις δόμησης.
Έχετε καταλάβει πως με την σημερινή κατάσταση, στα μάτια του κάθε ιδιοκτήτη - αυτεπιστάτη ο μηχανικός είναι ο τελευταίος τροχός της αμάξης μέσα στην οικοδομή; Αντιθέτως ο κάθε υπεργολάβος είναι ο θέος και νιώθει πως εξαρτάται απ'αυτόν.
Ίσως κάποια συμφέροντα να κρύβονται πίσω από την μη εως τώρα ψήφιση του νομοσχεδίου.
Εντάξη, το νομοσχέδιο δεν είναι τέλειο, αλλά χίλιες φορές καλύτερο από κατάσταση που ζούμε σήμερα.
Το θέμα είναι τι κινήσεις εμείς οι μηχανικοί μπορούμε να κάνουμε ώστε να φθάσει το νομοσχέδιο στη Βουλή
Σωστά τα θυμάσαι.
Είχε δημιουργηθεί θέμα με αυτό το "άνω των 500μ²" σε πρώτη φάση.
Σε δεύτερη φάση είχε δημιουργηθεί θέμα με το ότι δεν υπήρχε κατώτερο όριο για τις κατηγορίες του ΜΗΚΙΟ, όπως είναι στα δημόσια έργα.
Και ένα άλλο θέμα ήταν η εξαίρεση των μελετητών δημοσίων από το ΜΗΚΙΟ.
Επίσης είχαν πέσει και άλλες προτάσεις.
1) Το μέλος του ΜΗΚΙΟ δεν θα μπορεί να αναλάβει την κατασκευή αν είναι ταυτόχρονα και επιβλέπων του έργου
2) Μείωση των 500μ² σε 250μ²
και άλλα ίσως που δεν θυμάμαι.
Πάντως ήθελε αρκετή δουλειά το προσχέδιο και μάλλον δεν έγινε αυτή η δουλειά.
Αλλά πρέπει επιτέλους να γίνει.
Πάλι δε θα βρούμε τρύπες κ παράθυρα στο μητρώο αυτό; Το πολύ πολύ να γενικευτούν οι ενοικιάσεις πτυχίων. Αυτός είναι ο στόχος; Να παίρνουμε τσάμπα λεφτά από τον καθένα για μια υπογραφή; Όχι ότι το σημερινό χάος είναι καλό. Κάθε άλλο. ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΑΜΕΣΑ το μητρώο αυτό, αλλά αν δεν κοιτάξουμε εμείς πρώτα να είμαστε εντάξει, οποιοδήποτε σχέδιο θα αποτύχει να βάλει τάξη...
Είναι ένα πρώτο βήμα που πρέπει να προχωρήσει.
Όπως και το να είναι υποχρεωτικό σε μπετατζήδες, σιδεράδες, σοβατζήδες, πλακάδες κ.λπ. να έχουν τελειώσει μια σχολή, ένα ΙΕΚ όπως και οι ηλεκτρολόγοι, υδραυλικοί, ψυκτικοί.
Παρά το ότι θυμάμαι και εγώ την κουβέντα για τα 500μ², στο σχέδιο που υπάρχει στο ΤΕΕ (κάνε κλικ) δεν μπόρεσα να το βρω.
Βρήκα μόνο το παρακάτω.
Κατ’ εξαίρεση, δεν απαιτείται η ως άνω εγγραφή, όταν πρόκειται να εκτελεσθούν έργα ή εργασίες των οποίων το ελάχιστο κόστος οικοδομής που δηλώνεται κατά την υποβολή των δικαιολογητικών έκδοσης της οικοδομικής άδειας, δεν υπερβαίνει το ποσό των 20.000 ΕΥΡΩ.
Θυμήθηκα και ένα άλλο πρόβλημα.
Ας πούμε ότι είναι ένα ιδιωτικό έργο Β' τάξης, δηλαδή 3000μ² κτίριο (εμβαδού που μετράει στην δόμηση ρωτάω εγώ?)
Αυτό το έργο θα έχει εκτός των οικοδομικών και μηχανολογικές εργασίες.
Αφού όμως για το Β' τάξης η απαίτηση είναι μόνο ένα στέλεχος Β΄βαθμίδας ΜΕΠ και αυτό θα μπορεί να είναι πολιτικός μηχανικός ή αρχιτέκτονας, πως θα αναλάβει τα μηχανολογικά?
Βέβαια θα μπορούσε να είναι αυτό το στέλεχος μηχανολόγος με το ίδιο πρόβλημα.
Δεν συμβαδίζει δηλαδή με την πρακτική των Δημοσίων Έργων.
Επίσης τι θα συμβαίνει με τα μη οικοδομικά έργα.
Ενα ξενοδοχείο μπορεί να έχει εμβαδό 3000μ² αλλά και έναν τεράστιο περιβάλλοντα χώρο.
Τις εργασίες αυτές θα τις κάνει πάλι μέλος του ΜΗΚΙΕ ή θα μπορεί να τις κάνει κάποιος με μία τσάπα.
Και εδώ έχουμε αναντιστοιχία με τα των Δημοσίων Εργων.
Σιγά σιγά θυμάμαι και άλλα.
Είναι μεγάλο το αρχικό κεφάλαιο για την 1η τάξη (100.000€)
Το πρόβλημα όμως είναι πως δεν βλέπω κίνηση, έχει επέλθει τέλμα. Από την ημερίδα που έγινε το 2006, δεν κουνιέται φύλλο.
edit
Λάθος. Το ΤΕΕ Τμ. Κ. Μακεδονίας έχει κάνει κάτι και το 2008. Μπορείτε να το δείτε εδώ
