georgegaleos Δημοσιεύτηκε June 14, 2017 at 02:43 μμ Δημοσιεύτηκε June 14, 2017 at 02:43 μμ (edited) Μα και στο πρωτοδικείου (για άλλες περιπτώσεις διαγωνισμών, προμηθειες) μου ειχαν πει πως ειναι περιττά ολα αυτά τα δικαιολογητικά, που αφορουν εταιρείες και οχι ατομικές επιχ. Τι να πω περαιτέρω. Κατι ακόμη. Με τις βεβαιώσεις ανεκτέλεστου, τι γίνεται; Στη ΤΕΥΔ αναφέρουμε κάτι; Kane, καλησπέρα, το θέμα του ανεκτέλεστου θεωρώ ότι θέλει ιδιαίτερη προσοχή. Δείτε το συνημμένο. Οπότε: Το θέμα εντοπίζεται γενικότερα στις εταιρείς που δεν έχουν ενημερότητα. Το θέμα το αντιμετωπίζει η ΤΕΥΔ (έμεσα στο σημείο που αναφέρονται οι κύκλοι εργασιών) δυστυχώς για της 7ης μόνο, οι οποίες όμως έχουν και ενημερότητα. Ξανά οπότε θεωρώ-γνώμη μου, για να αποφύγουμε πιθανές δύσκολες καταστάσεις, μια σχετική αναφορά του παλαιού τύπου που βάζαμε, θα ήταν ίσως είναι σκόπιμη να γίνει στο τμημα Β για τα οικονομικα κριτηρια όπου εχει επιλογη 6, για λοιπες οικονομικες απαιτησεις συμφωνα με την διακηρυξη. HRAKLEIO.pdf Edited June 14, 2017 at 02:43 μμ by georgegaleos
KF Δημοσιεύτηκε June 14, 2017 at 03:21 μμ Δημοσιεύτηκε June 14, 2017 at 03:21 μμ (edited) Το ανεκτελεστο θα στο ζητησουν οταν θα υποβαλλεις τα δικαιολογητικα. Κανονικα η υποχρεωση θα επρεπε να φαινεται στη διακηρυξη βλ. παρατηρηση της ΕΑΑΔΗΣΥ . "22.Γ. Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια α) Στο σημείο αυτό, συμπληρώνονται οι απαιτήσεις οικονομικής και χρηματοοικονομικήςεπάρκειας, που θα πρέπει να σχετίζονται και να είναι ανάλογες με το αντικείμενο της σύμβασης(βλ. άρθρο 75 παρ. 1 του ν. 4412/2016 ). Επισημαίνεται η υποχρέωση εφαρμογής του άρθρου 20παρ. 4 ν. 3669/2008 (ανεκτέλεστο) για τις εργοληπτικές επιχειρήσεις που είναι εγγεγραμμένες στοΜ.Ε.ΕΠ." (Κ.Ο. 19) Στο ΤΕΥΔ δεν υπαρχει αντιστοιχο εδαφιο για συμπληρωση.Ομως θα στο ζητησουν οταν θα σου ζητησουν τα δικαιολογητικα. Καποιες υπηρεσιες το γραφουν στη διακηρυξη τους: Π.Χ διακηρυξη του ΥΠΕΧΩΔΕ "22.Γ. Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια(α) Για τους μεμονωμένους προσφέροντες οικονομικούς φορείς απαιτούνται κατ’ ελάχιστον:i. Ίδια κεφάλαια ελάχιστου ύψους 45.000.000,00 €. Από τα Ίδια Κεφάλαια εξαιρούνται ταποσά του μετοχικού κεφαλαίου για τα οποία δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία καταβολήςτους και πιστοποίησης τους από τις εποπτικές αρχές.ii. Αξία ακινήτων ελάχιστου ύψους 2.700.000,00 €. Στα ακίνητα συμπεριλαμβάνονται ταιδιοχρησιμοποιούμενα ακίνητα και τα επενδυτικά ακίνητα και ως ακίνητα λογίζονται ταγήπεδα, οικόπεδα, κτίρια, ορυχεία, μεταλλεία, λατομεία και αγροί.iii. Αξία μηχανολογικού εξοπλισμού ελάχιστου ύψους 2.700.000,00 €. Ως μηχανολογικόςεξοπλισμός λογίζονται τα Μηχανήματα και τα Μεταφορικά Μέσα, που σχετίζονται με τηνκατασκευή τεχνικών έργων στα οποία συμπεριλαμβάνεται και το hardware αλλά όχι ολοιπός εξοπλισμός γραφείων.iv. Αξία παγίων ελάχιστου ύψους 9.000.000,00 €. Ως πάγια ορίζεται το άθροισμα των Ακινήτωνκαι του Μηχανολογικού εξοπλισμού όπως αναφέρθηκαν ανωτέρω (περ. ii και iii).25Οι ανωτέρω απαιτήσεις θα πρέπει να είναι σύμφωνες με τα οριζόμενα αναλυτικά στις διατάξειςτων Άρθρων 99 και 100 του ν.3669/2008, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.Επιπλέον, επισημαίνεται η υποχρέωση κάλυψης της απαίτησης εφαρμογής τηςπαραγράφου 4 του άρθρου 20 του ν.3669/2008 για το ανεκτέλεστο για τιςεργοληπτικές επιχειρήσεις που είναι εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ." Edited June 14, 2017 at 03:23 μμ by KF
Kane Δημοσιεύτηκε June 14, 2017 at 03:23 μμ Δημοσιεύτηκε June 14, 2017 at 03:23 μμ To οποίο ανεκτέλεστο, θα φέρει ημερομηνία όμως μετά του Χ διαγωνισμού που έχεις κερδίσει και σ'εχουν καλέσει για υποβολή δικαιολογητικών. (είχε διορθωθει θυμάμαι προ ετών στις τύπου Β')
georgegaleos Δημοσιεύτηκε July 1, 2017 at 02:49 μμ Δημοσιεύτηκε July 1, 2017 at 02:49 μμ (edited) Ψιλοάσχετο με το θέμα του νήματος, γιατί αφορά σε φάση διαγωνισμού, αλλά δείτε το: Από την διευκρίνηση σε επικείμενους επτά διαγωνισμούς του Δήμου Αθηναίων οπου για το ανεκτέλεστο των συμμετοχόντων που δεν έχουν ενημερότητα πτυχίου (2η τάξη και κάτω) ζητούν την υπ. δήλωση και τις βεβαιωσεις. Οσοι έχουν ενημεροτητα καλύπτονται. Διευκρινήσεις.pdf Διακήρυξη.pdf Edited July 1, 2017 at 02:56 μμ by georgegaleos
Παναγιώτης Τζάνης Δημοσιεύτηκε October 5, 2017 at 06:52 πμ Δημοσιεύτηκε October 5, 2017 at 06:52 πμ Καλημέρα, μπορεί κάποιος να προσδιορίσει ακριβώς από που προκύπτει ότι τα δικαιολογητικά τα θέλει κατά την ημέρα του διαγωνισμού?δλδ το ότι το δηλώνεις στην ΤΕΥΔ είναι ο λόγος?από τη διακήρυξη πως προκύπτει?
georgegaleos Δημοσιεύτηκε October 5, 2017 at 07:29 πμ Δημοσιεύτηκε October 5, 2017 at 07:29 πμ (edited) Επειδή με μπερδεύει λίγο ο τρόπος που έχεις συντάξει το ερώτημά σου δες: 1) Το ν.4412/2016, άρθρο 79, παράγρ. 5 2) Επίσης και την Κατευθυντήρια Οδηγία 20 με θέμα "Λόγοι αποκλεισμού από τη συμμετοχή στις διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων", σελ. 25, στο εδάφιο με τίτλο "Δήλωση στο ΕΕΣΔ ή στο ΤΕΥΔ", την δεύτερη παράγραφο. Η ουσία είναι ότι δεν τα θέλει κατά την ημερομηνία του διαγωνισμού αλλά από την μία παρέχεται η δυνατότητα (σύμφωνα με τα ανωτέρω) να ζητηθούν και από την άλλη θα πρέπει να τα έχεις για να μπορείς να αποδείξεις ότι αυτό που δηλώνεις υπεύθυνα ισχύει. (υπεύθυνη δήλωση υπογράφεις .. δεν θα πρέπει να μπορείς να την "στηρίξεις";) Edited October 5, 2017 at 07:33 πμ by georgegaleos
Anastasia Δημοσιεύτηκε October 5, 2017 at 07:34 πμ Δημοσιεύτηκε October 5, 2017 at 07:34 πμ Αναφερετε στη διακηρυξη ΑΡθρο 23 συνηθως. 23. 2 . Δικαιολογητικά (Αποδεικτικά μέσα) Το δικαίωμα συμμετοχής και οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής, όπως ορίστηκαν στα άρθρα 21 και 22 της παρούσας, κρίνονται κατά την υποβολή της προσφοράς, κατά την υποβολή των δικαιολογητικών, σύμφωνα με το άρθρο 4.2 (α) και κατά τη σύναψη της σύμβασης, σύμφωνα με το άρθρο 4.2 (β) της παρούσας.
Faethon11 Δημοσιεύτηκε October 5, 2017 at 08:20 πμ Δημοσιεύτηκε October 5, 2017 at 08:20 πμ (edited) Και αν υποβάλλεις φάκελο ταχυδρομικά???? θα σταματήσουν την διαδικασία και θα σε στείλουν επιστολή για να υποβάλλεις τα δικαιολογητικά???? Edited October 5, 2017 at 08:21 πμ by Faethon11
georgegaleos Δημοσιεύτηκε October 5, 2017 at 08:40 πμ Δημοσιεύτηκε October 5, 2017 at 08:40 πμ (edited) Η διαδικασία γιατί να διακοπεί; Αν επιλέξουν να μπουν σε αυτή τη διαδικασία (δηλ. με τον έλεγχο και στα μη υποχρεωτικά, κατά την 1η φάση, υποβαλλόμενα δικαιολογητικά), ή Θα ελέγξουν όσων τα έχουν εκείνη τη στιγμή και όσων δεν τα έχουν μαζί ή έχουν στείλει ταχυδρομικά τον φάκελο συμετοχής, θα τους ζητήσουν να τα προσκομίσουν εντός κάποιων ημερών ή θα κοινοποιήσουν σε όλους τους συμμετέχοντες να προσκομίσουν τα δικαιολογητικά εντός κάποιων ημερών και μετά την παρέλευση των ημερών αυτών θα κάνουν τον έλεγχο (αποκλείοντας όσους δεν ανταποκρίθηκαν) και θα βγάλουν το 1ο πρακτικό. Υ.Γ. Φαέθωνα άθελά σου με πήγες πίσω, στα φοιτητικά Θεσσαλλλλονικιώτικα υπέροχα χρόνια με το: "θα σε στείλουν επιστολή..." ... νά' σαι καλά ... καλημέρες ... Edited October 5, 2017 at 08:57 πμ by georgegaleos
KF Δημοσιεύτηκε October 5, 2017 at 09:03 πμ Δημοσιεύτηκε October 5, 2017 at 09:03 πμ Τωρα πια ολα ηλεκτρονικα.Απο 60000 Ευρω και πανω.
