katrmp Δημοσιεύτηκε June 8, 2017 at 12:47 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε June 8, 2017 at 12:47 μμ 1.δηλαδή αν κατάλαβα δεν μπορούσα να το έχω στο γκαράζ τόσα χρόνια πεταμένο? ή όχι? 2. αμα πάω να δηλώσω κλοπή θα πρέπει να πληρώσω και κάτι? εκει κανονικά δεν πρέπει να πώ ότι ο τάδε μου είπε ότι το πεταξε?
ted78 Δημοσιεύτηκε June 8, 2017 at 12:52 μμ Δημοσιεύτηκε June 8, 2017 at 12:52 μμ (edited) 1. Μπορούσες 2. Δεν ξέρω τι συνέπειες μπορεί να έχει το γεγονός ότι δεν ακολουθήθηκε η νόμιμη διαδικασία απόσυρσης. Ως ιδιοκτήτης όμως σίγουρα σε ένα μεγάλο ή μικρό βαθμό εμπλέκεσε, ανεξάρτητα από το γεγονός ότι ο άλλος θα παραδεχτεί ότι το πέταξε χωρίς να σε ρωτήσει. Τώρα για την δήλωση κλοπής, δε νομίζω ότι πληρώνεις κάτι. Πάρε και τον άλλο σαν μάρτυρα ότι το έκλεψαν το αυτοκίνητο και πήγαινε κάνε διαγραφή στο μηχανολογικό για να είσαι ήσυχος. Edited June 8, 2017 at 12:54 μμ by ted78
katrmp Δημοσιεύτηκε June 8, 2017 at 01:05 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε June 8, 2017 at 01:05 μμ (edited) 1.την δήλωση κλοπής που θα την κάνω? 2. το μηχανολογικο που? 3. http://www.4troxoi.gr/phpBB3/viewtopic.php?f=5&t=39172&sid=fe877b4447df528279519fcbfd410873&start=15 εδω λέγαν ότι μπορείς με υ.δ να το δώσεις 4. το χαρτι της εφορίας 2002, λέει <<ΔΙΑ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΓΡΑΦΗ>>, τότε μάλλον τα διέγραφε η ΔΟΥ και από το υπουργείο Edited June 8, 2017 at 01:10 μμ by katrmp
katrmp Δημοσιεύτηκε June 11, 2017 at 07:04 πμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε June 11, 2017 at 07:04 πμ τελικά έκανα εχθές δήλωση κλοπής (για την ακρίβεια μηνυση μου είπε ο αστυνομικός ότι είναι, γιατί δεν γινόταν απλή δήλωση, ότι καποιοι αγνωστοι το πήραν χωρίς να τούς δω που είναι και η απόλυτη αλήθεια, παρόλο που κάνει μπάμ ότι το πήραν μέσα από την πολυκατοικία και ευχομαι να το έχουν πετάξει και όχι για χρήση). Μάλιστα τώρα μου τα μάσαγαν, ναι είχαμε σκοπό να το πετάξουμε γιατι είχαμε βρεί μέσα και ναρκομανείς, αλλά δεν ξέρω ποιός το έκανε τελικά. Ούτε υπήρχε περίπτωση αν έκανα μηνυση σε κάποιον από εκει μέσα να παραδεχόταν ότι το πήρε και το πέταξε. Εδω η διαχειρίστρια μου είπε ότι έχει χρόνια να κατέβει στο υπόγειο και δεν ξέρει τι έγινε και εγώ βρήκα την μηχανή του συζύγου της παρκαρισμένη στο πάρκινγκ μου που είχα το αυτοκίνητο, και όταν το ανέφερα δεν ήξερε τι να πει(άλλος είπε ότι αυτη έδωσε εντολή αλλά μετα το πήρε πίσω και δήλωνε άγνοια))
BAS Δημοσιεύτηκε June 11, 2017 at 08:38 πμ Δημοσιεύτηκε June 11, 2017 at 08:38 πμ Καλά έκανες . Αστους να τρέχουν και οι μαγκιές πληρώνονται ...
stet Δημοσιεύτηκε June 11, 2017 at 10:08 πμ Δημοσιεύτηκε June 11, 2017 at 10:08 πμ Όντως BAS θρασύτητα... Έχεις μια ιδιωτική θέση στάθμευσης. Και έχεις ένα όχημα (είτε με πινακίδες είτε χωρίς) το οποίο έχεις μόνιμα παρκαρισμένο. Αν υπάρχει κάποιο πρόβλημα όπως ότι είναι εστία μόλυνσης ή αντιαισθητικό(πχ σκουριασμένο, παλιοσίδερα) ας συγκληθεί μαι Γενική Συνέλευση να ενημερωθεί ο ιδιοκτήτης της θέσης στάθμευσης ( ο οποίος μπορεί και να μην είναι ιδιοκτήτης του ΙΧ) ώστε να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες (πχ απολύμανση, κουκούλα δε ξέρω τι). Αν όχι ας ακολουθήσει τη νόμιμη οδό είτε ο ένας είτε ο άλλος εφόσον δεν τα βρίσκουν. Αλλά να πετάξεις το όχημα του άλλου στα παλιοσίδερα χωρίς να ενημερωθεί το βρίσκω ακραίο και φυσικά παράνομο... Και για εμένα καλά εκανες katrmp που έκανες μήνυση κατ αγνώστων... Αφενός για εσένα ώστε να είσαι καλυμμένος/η σε περίπτωση που συμβεί κάτι αλλά και αφετέρου για αυτούς που πήραν την πρωτοβουλία να "αποσύρουν" το όχημα εν αγνοία σου να έχουν τις συνέπειες τους...
BAS Δημοσιεύτηκε June 11, 2017 at 10:17 πμ Δημοσιεύτηκε June 11, 2017 at 10:17 πμ Και μην ξεχνάμε ότι μιλάμε για υπόγειο γκαράζ , άρα για ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ , οπότε έχουμε παράβαση κλειστού κατά την έννοια της ιδιοκτησίας χώρου , κλοπή και τα λοιπά .
mapost Δημοσιεύτηκε June 11, 2017 at 11:29 πμ Δημοσιεύτηκε June 11, 2017 at 11:29 πμ Τι αυτοκίνητο ήταν ? Μήπως είχε κάποιο ενδιαφέρον ως ιστορικό όχημα ? Τα οχήματα άνω 30ετίας έχουν δυνατότητα (με κάποιες προϋποθέσεις) να βγάλουν πινακίδες ΕΛΠΑ, ΦΙΛΠΑ ή ΕΟΕΕ. Μήπως ενδιέφερε κάποιον και το πήρε γι αυτό τον σκοπό ? Θα σου πρότεινα να αναζητήσεις αντίγραφο της αδείας από την εφορία όπου κατέθεσες τις πινακίδες (απ όσο ξέρω, καταστρέφουν τις πινακίδες, αλλά όχι τις άδειες), ώστε να βρείς τον αριθμό πλαισίου. Με βάση τον αριθμό αυτό μπορείς να απευθυνθείς στις ομοσπονδίες κλασικών οχημάτων και να δεις μήπως έχει καταχωρηθεί εκεί το αυτοκίνητό σου. Αν πράγματι έχει γίνει κάτι τέτοιο, ενδέχεται να βρείς το αμάξι σε πολύ καλύτερη κατάσταση απ ότι το άφησες. Εκτός και αν το πήραν για ανταλλακτικά για την αποκατάσταση κάποιου άλλου αυτοκινήτου ...
katrmp Δημοσιεύτηκε June 11, 2017 at 11:33 πμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε June 11, 2017 at 11:33 πμ ευχαριστω παιδιά για τίς τοποθετήσεις. Και να σκεφτείς ότι είχε ένα πολύ ωραίο ξύλινο τιμόνι , και buget καθίσματα μπροστά, το οποίο θα εβγαζα αν το έδινα για παλιοσίδερα. Τελοσπάντων θεωρω και εγω καλύτερα που πήγα αστυνομία. Με αυτές τις μηνύσεις κατ' αγνώστων ασχολειται κανείς? γίνεται κάτι? ή μονο αν κατα λάθος βρεθει κατι που έχεις δηλώσει, σε ειδοποιούν?
georgios_m Δημοσιεύτηκε June 11, 2017 at 01:50 μμ Δημοσιεύτηκε June 11, 2017 at 01:50 μμ μου είπε ενοικός ότι το έβγαλε πρίν 1,5 χρόνια και το πέταξε σε παλιατζή χωρίς να ρωτήσει γιατί ήταν εστία για διάφορα. αφού ο ένοικος το παραδέχτηκε από μόνος του γιατί έκανες μήνυση κατ αγνώστων και όχι μήνυση απευθείας στον ίδιο?
