Στην "αναμπουμπούλα" αυτή ωφελημένος θα είναι εκείνος, που θα "ψάξει" βαθιά και θα βρει τις κατάλληλες ευκαιρίες και τον τρόπο να την αξιοποιήσει ως "ευκαιρία" επίτευξης των οικονομικών του κι όχι μόνο στόχων!!!
Τάδε έφη: ΙΑΣΟΝΑΣ
  On 9/6/2017 at 1:39 ΜΜ, melissa said:
Νομιζω τελικά αυτό είναι το νόημα της στατικής επάρκειας. Οι ασφαλιστικές εταιρείες είχαν θέμα με τις αυθαίρετες κατασκευές στα κτίρια ακόμα και σε καινούριες κατασκευές. Τώρα θα έχουν επιτέλους δεδομένη την επικινδυνότητα του κτιρίου και θα προσαρμόζουν ανάλογα το υψος των ασφάλιστρων.
Δεν πρέπει???
Βρήκα τις προδιαγραφές για δελτίο δομικής τρωτότητας αλλά δεν βρήκα κάτι για μελέτη στατικής επάρκειας. Υπάρχει κάποιο υπόδειγμα;
Επίσης δεν βρήκα κάποιο περιορισμό σε ειδικότητα μηχανικού που να μπορεί να εκτελέσει αυτή την εργασία. Υπάρχει κάποια συγκεκριμένη κατηγορία μηχανικών που να κάνουν αυτή τη δουλειά;
Τέλος, αν και οφτοπικ, μιας που είδα για τις αμοιβές πιο πάνω, υπάρχει κάποια αναλυτική για τα κόστη του μηχανικού, ώστε να μπορέσω να πατήσω κάπου για να ζητήσω 2000ευρω από κάποιον που του έβγαλα πρόστιμο 2000ευρω; Δεν είναι ότι θέλω να χτυπήσω τις τιμές, ούτε οτι δεν θέλω να βγάλω κάποιο κέρδος, απλά όπως προαναφέρθηκε,αν ερχόμουν στη θέση του πελάτη, και άκουγε από τα 4000 χιλιάρικα θα πάνε 2 στον μηχανικό και τα υπόλοιπα ως αποζημίωση της αυθαιρεσίας η οπόια 8/10 θα είναι κατηγορία 5 και δεν αναστέλλεται οριστικά η κατεδάφιση...δεν ξέρω, μάλλον θα πάει αλλού.
Edited by aquar
  • Downvote 3
  On 9/6/2017 at 6:55 ΜΜ, da-mi said:
Δεν πρέπει???
Φυσικά και πρέπει. Το 2013 νομίζω ήταν να γίνει υποχρεωτική η ασφάλιση των κτιρίων, αλλά κάπου κόλλησε παρόλο που η ΠΟΜΙΔΑ το είχε υποδεχθεί με χαρά. Ίσως έφταιγε η έλλειψη πιστοποίησης των κατασκευών μας.
Melissa aquar μελέτη στατικής επάρκειας γίνεται εφόσον κατέχεις το απαραίτητο επιστημονικό υπόβαθρο, γνώση του κανονιστικού πλαισίου (για μπετά , του Κανεπε για μέταλλα ευρώ κώδικες ) και φυσικά λογισμικό (ειδικό πάλι και καταλληλο για έλεγχο υφισταμενων).
edit προφανώς και το σχόλιο δεν πήγαινε στη melissa αλλά στον aquar!
Edited by sarcs
  On 9/6/2017 at 7:22 ΜΜ, sarcs said:
Melissa μελέτη στατικής επάρκειας γίνεται εφόσον κατέχεις το απαραίτητο επιστημονικό υπόβαθρο, γνώση κανονισμού (ειδικού, του Κανεπε) και φυσικά λογισμικό (ειδικό πάλι και καταλληλο για έλεγχο υφισταμενων).
:confused: ισχυρίστηκα ότι την μελέτη την κάνει αστρολόγος με γνώση της αγίας γραφής ρίχνοντας τα χαρτιά;
Αν έδωσα αυτή την εντύπωση, σόρι, μέα κούλπα
Ρωτάς στα σοβαρά ή κάνεις πλάκα?
Θεωρείς ότι η ΜΣΕ είναι παρόμοια υπόθεση με το ΔΕΔΟΤΑ?
Όχι δεν κάνω πλάκα. Ούτε διδάχθηκα στατικά, ούτε στη σύντομη επαγγελματική μου ζωή ξανασυνάντησα αυτές τις λέξεις. Γιαυτό και έκανα αυτές τις ερωτήσεις. Είδα πως το ΔΕΔΟΤΑ έχει αναλυτική περιγραφή με πίνακες και τα σχετικά. Δεν είδα κάτι για ΜΣΕ. Γι'αυτό και ρώτησα. Ύστερα η ΜΣΕ είναι κάτι απλό όπως το τοπογραφικό διάγραμμα που όλοι μπορούν να κάνουν ή χρειάζεται κάποιο γνωσιακό επίπεδο και κατοχυρωμένα επαγγελματικά δικαιώματα από κάποια/ες ειδικότητες μηχανικών; Ώστε να προτρέψω τον πελάτη ή να ψάξω να βρω κάποιον μηχανικό που μπορεί να κάνει ΜΣΕ για να μη βγω εντελώς εκτός αυθαιρέτων. Ξέρεις να μου απαντήσεις; Βοήθησέ με ή αγνόησε με. Με τρολάρεις; Report for harassment.
Edited by aquar
  • Downvote 2
Η ΜΣΕ ειναι μια δυσκολη υποθεση.Πιο δυσκολη απο την εξ αρχης στατικη μελετη για υπο κατασκευη κτισμα.
Για το τι ειναι στατικη μελετη βλ. εδω
http://www.mechpedia.gr/wiki/%CE%A3%CF%84%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%BC%CE%B5%CE%BB%CE%AD%CF%84%CE%B7
Τυπικα μπορει να υπογραψουν ή να συνυπογραψουν  και Αρχιτεκτονες , Πολιτικοι Μηχ ΤΕ ,Τοπογραφοι υπο ορισμενες καθε φορα προυποθεσεις.
Ομως θα σου συνιστουσα προσωπικα (λογω του ιδιαζοντος της ΜΣΕ ) να προσφυγεις σε Πολιτικο Μηχ. και μαλιστα αν ειναι δυνατον με καποια εμπειρια στο θεμα.
Αλλωστε και ο Κανονισμος Επεμβασεων (ΚΑΝΕΠΕ ) με τη βοηθεια του οποιου γινεται μια ΜΣΕ (βεβαια για τα αυθαιρετα θα δουμε πως θα διαμορφωθουν οι τελικες αποφασεις περι εφαρμογης ποιων  κανονισμων ) στην παραγραφο 1.2.1γ και στα αντιστοιχα σχολια λεει :
"Η εφαρμογη του Κανονισμου προυποθετει ατομα που διαθετουν τις απαραιτητες εξειδικευμενες τεχνικες γνωσεις και τα σχετικα προσοντα. Ακριβως για την εξασφαλιση εναντι τετοιων σφαλματων ,ο Κανονισμος δεν ειναι δυνατον να εφαρμοζεται παρα μονο απο ατομα που διαθετουν τα τυπικα και ουσιαστικα προσοντα (παιδεια,εμπειρια ,ικανοτητα ) τα οποια καθοριζονται με αποφαση της Δημοσιας Αρχης "
Παρατηρηση: η εν λογω αποφαση της Αρχης δεν εχει βγει μεχρι σημερα.Τυπικα λοιπον ισχυουν οσα σου γραφω αρχικα.
Edited by KF
  Παράθεση
Διαφωνω!!
Μελετη Στατικης Επαρκειας--->Μονο ΠΜ
Guest
