christina-1 Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 4 , 2009 Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 4 , 2009 Καλησπέρα σε όλους Έχω μια ερώτηση που αφορά στην προσθήκη χώρου κουζίνας σε ένα υπόγειο 4όροφης οικοδομής.Με ενδιαφέρει πώς θα λειτουργεί ο νιπτήρας, καθώς ο χώρος που πρόκειται να φιλοξενήσει την κουζίνα έχει σωλήνα ύδρευσης, αλλά δεν έχει αποχέτευσης (ομβρίων) λυμάτων κουζίνας. Στο υπόγειο στον ίδιο χώρο αλλά σε ύψος, λειτουργεί και μπάνιο με νιπτήρα, αλλά η αποχέτευσή του έιναι περίπου 1.5 μέτρο πάνω από τη στάθμη που θέλω να γίνει ο νιπτήρας αλλά για να εννώσω την αποχέτευση του νιπτήρα της κουζίνας με του μπάνιου πρέπει να τρυπήσω τον τοίχο που τους χωρίζει και είναι σχετικά περίπλοκη ΄συνδεση που θέλω να αποφύγω. Ο αμέσος επόμενος αγωγός αποχέτευσης (ομβρίων) λυμάτων που είναι και ο κεντρικός απολεικτικός της οικοδομής είναι περίπου 2,5 μέτρα πάνω από το ύψος του νιπτήρα και είναι πιό απλή διαδρομή, και γιαυτό τον προτιμώ σαν λύση.Επίσης με διευκολύνει που το τμήμα του πριν βγει έξω από την οικοδομή περνά μέσα από το υπόγειό μου, οπότε μπορώ να παρέμβω σε αυτό. Σκέφτηκα, το πρόβλημα της υψομετρικής διαφοράς να το λύσω με αντλεία νερού, ώστε να μεταφέρει τα νερά στο μεγαλύτερο ύψος. Και έπειτα να τρυπήσω τον κεντρικό σωλήνα από την πάνω μεριά του και εκεί να γίνει η συνδεσμολογία με το νέο τμήμα της αποχέτευσης του νιπτήρα, ώστε να μην έχω πρόβλημα κατά την απποροή των ''δικών'' μου υδάτων, ούτε να υπάρχει πιθανότητα να στάζει ο κεντρικός σωλήνας. Είναι λίγο ''μπακάλικη'' λύση? Χρειάζεται να έρθω σε συννενόηση με την κεντρική διαχείριση της οικοδομής για να κάνω κάτι τέτοιο?Θα επηρεάσει τίποτα στην υπόλοιπη αποχέτευση? Θα ήθελα κάποια γνώμη αν έχει κανείς σχετική εμπειρία.
Brasco Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 5 , 2009 Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 5 , 2009 Αν κατάλαβα καλά, σκέφτηκες να αποχετεύσεις τα νερά που προέρχονται από τον νεροχύτη της κουζίνα (και τυχόν πλυντηρίου πιάτων ή σκουπιδοφάγου ως είθησται) στο ρίθρο του πεζοδρομίου. Τους γείτονες τους ρωτάς αν έχουν καμία όρεξη να πλατσουρίζουν στα σαπουνόνερα και τα αποφάγια; Σε ποιά γειτονία τριτοκοσμικής χώρας θα γίνει αυτό;
Χ Επισκέπτης 1 Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 5 , 2009 Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 5 , 2009 Έχει δίκαιο ο Brasco. Όμβρια είναι τα βρόχινα νερά, όχι τα λύματα της κουζίνας. Επίσης θα πρότεινα να χρησιμοποιήσεις αντλία ακαθάρτων και όχι νερού.
pk10gr Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 5 , 2009 Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 5 , 2009 Εχω την υποψια οτι δεν μιλαμε με μηχανικο, και ως εκ τουτου η ορολογια που χρησιμοποιει ειναι λανθασμενη (ελπιζω τουλαχιστον)..
christina-1 Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 5 , 2009 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 5 , 2009 Συγνώμη, έκανα λάθος στα όμβρια ύδατα. Όπου αποχέτευση ομβρίων εννοώ την αποχέτευση λυμάτων κουζίνας.Σε καμία περίπτωση δεν θα έστελνα τα ακάθαρτα στα καθαρά. Με μηχανικό μιλάτε αλλά νέα, για αυτό συγχωρέστε μου τυχόν λάθη.
pk10gr Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 5 , 2009 Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 5 , 2009 Συγνωμη για την υποθεση χριστινα, αλλα ηταν προφανες οτι ή υπηρχε λαθος εκφραση ή μιλαγε καποιος που δεν εχει γνωση ορολογιας..
Themis_primera Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 5 , 2009 Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 5 , 2009 Ενταξει νεοι είμαστε και θα τα μαθουμε δεν χρειάζετε να μιλαμε και με αυτον τον τροπο! Βοηθεια ζήτησε όχι κριτική
ss_sk Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 5 , 2009 Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 5 , 2009 ...Βοηθεια ζήτησε όχι κριτική Δυστυχώς με όσα έχουμε δει εδώ έχει φοβηθεί το μάτι μας (και κάποιων...γυάλισε κιόλας). Είστε σχετικά νέοι στο φόρουμ και έχετε γλυτώσει (ελπίζω) πολλά. Καλό θα ήταν όμως να δίναμε περισσότερα στοιχεία στο προφίλ μας για να αποφεύγονται τέτοιες παραξηγήσεις.
gsakel Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 5 , 2009 Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 5 , 2009 Πιστευα οτι μονο σε μενα κανει κριτικη ο pk10gr Καλο θα ηταν να μας πει και την γνωμη του επι του ζητήματος εφοσον η εμπειρια του ειναι τοσο μεγαλη ωστε να κανει κριτική σε νεους ανθρώπους . Λοιπον pk10gr περιμενουμε την αποψη σου επι του θεματος ! Christina θα σου απαντησω αφου ακουσουμε και τον προηγουμενο
pk10gr Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 5 , 2009 Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 5 , 2009 Φιλε μου δεν καταλαβαινω το υφος σου και τη σταση σου.. Δεν εκανα καμια απολυτως κριτικη στη Χριστινα.. Αν διαβασεις την αναφορα του ss sk θα καταλαβεις οτι πολλες φορες ιδιωτες εχουν δημιουργησει αθελα τους εντασεις και διαξιφιμους.. Το οτι ειναι μηχανικος το αναφερει μετα.. Τελος παντων δεν προκειται να κατσω να ασχοληθω με εσενα και την σταση σου.. Δειχνεις αλλωστε με το ειρωνικο σου υφος την ποιοτητα σου.. Αν εχεις την ευγενη καλοσυνη βοηθησε την Χριστινα και ασε με εμενα στην απειρια μου..
