GEOKARAGIANNIS Δημοσιεύτηκε June 9, 2017 at 09:17 πμ Δημοσιεύτηκε June 9, 2017 at 09:17 πμ Άρθρο 1. Ορισμοί 2. Δεν συνιστούν αυθαίρετη δόμηση και δεν καταγράφονται ως παραβάσεις κατά τον έλεγχο: Αποκλίσεις των περιμετρικών διαστάσεων του κτιρίου έως 2% από τις αναγραφόμενες στο διάγραμμα κάλυψης/δόμησης της οικοδομικής άδειας/άδειας δόμησης, μετρούμενες σε διαστάσεις κτίστη (φέρων οργανισμός και στοιχεία πλήρωσής του, χωρίς επιχρίσματα - επενδύσεις) εφόσον με τις αποκλίσεις αυτές δεν παραβιάζονται κοινόχρηστοι χώροι. Τι εννοεί ο ποιητής τελικά?
ΚΑΝΑ Δημοσιεύτηκε June 9, 2017 at 09:33 πμ Δημοσιεύτηκε June 9, 2017 at 09:33 πμ κατ΄αρχάς ως κοιν/στους χώρους σίγουρα εννοεί τα κλιμ/σια -δώματα -λεβ/σια κλπ αλλά κανένας δεν αποκλείει να εννοεί και τον κοιν/στο χώρο (ακάλυπτο) ή την κοιν/στο χώρο π.χ πισίνας του οικοπέδου Οπότε η παραπάνω διευκρίνιση ..δεν αποτελεί διευκρίνιση!
sandy Δημοσιεύτηκε June 9, 2017 at 09:45 πμ Δημοσιεύτηκε June 9, 2017 at 09:45 πμ για αυτά τα ακίνητα που έχουν μεταβιβαστεί (τακτοποίηση 4178) και τώρα θα θέλουν στατική επάρκεια και ίσως ενίσχυση, θέλω να δω ποιός θα πληρώσει τη νύφη. ο προηγούμενος ιδιοκτήτης ή ο νέος?
melissa Δημοσιεύτηκε June 9, 2017 at 10:28 πμ Δημοσιεύτηκε June 9, 2017 at 10:28 πμ από τους ορισμους του ΝΟΚ, κοινοχρηστοι χωροι=δρομοι-πεζοδρομια-κλπ
ΚΑΝΑ Δημοσιεύτηκε June 9, 2017 at 10:42 πμ Δημοσιεύτηκε June 9, 2017 at 10:42 πμ (edited) θυμηθείτε όμως 1. και τις περιπτώσεις που κατά τον 4178 η προσχώρηση διαμερίσματος σε κλιμ/σιο (κοιν/στο χώρο κτιρίου) δεν πήγαινε ως διαμερισμάτωση αλλά ως Υ.Δ ? και 2. ότι για την εισχώρηση σε δημόσιους χώρους ισχύει το 5% -άλλης παραγράφου και όχι το 2% αυτής Edited June 9, 2017 at 10:46 πμ by ΚΑΝΑ
dimitris GM Δημοσιεύτηκε June 9, 2017 at 10:51 πμ Δημοσιεύτηκε June 9, 2017 at 10:51 πμ (edited) το μετεφερα στο "αλλο" Edited June 9, 2017 at 11:03 πμ by dimitris GM
georalex12 Δημοσιεύτηκε June 9, 2017 at 12:24 μμ Δημοσιεύτηκε June 9, 2017 at 12:24 μμ Στις εκπτώσεις του άρθρου 100 παρ.6, στα υπόγεια πρέπει να έχουν βάλει ανάποδα τα ποσοστά. Εκτός των άλλων, πρέπει να γίνει διευκρίνηση στη κατηγορία 4 αα (μάλλον για μοναδικό ακίνητο σε οικόπεδο) και ββ.
georalex12 Δημοσιεύτηκε June 9, 2017 at 12:26 μμ Δημοσιεύτηκε June 9, 2017 at 12:26 μμ Sorry, έκανα λάθος στο άρθρο 100
Elounda Δημοσιεύτηκε June 9, 2017 at 12:58 μμ Δημοσιεύτηκε June 9, 2017 at 12:58 μμ (edited) Δεν νομίζω να αφορά Κ/Χ ιδιωτικούς και εγώ καλή ώρα δημοσίους πιστεύω όπως λέει και συνάδελφος παραπάνω από τον ΝΟΚ. Δηλαδή αν μιλανε για ιδιωτικούς θα τραβάμε τα μαλλιά μας ,επειδή μπαίνει ο τοίχος μαζί με το επίχρισμα 2-3-4 cm μέσα υπάρχει τόσσο πρόβλημα ? Edited June 9, 2017 at 01:44 μμ by Elounda
ΙΑΣΟΝΑΣ Δημοσιεύτηκε June 9, 2017 at 03:15 μμ Δημοσιεύτηκε June 9, 2017 at 03:15 μμ Μην πολυσκοτίζεστε, πολλά από αυτά που διαβάζουμε τώρα δεν θα υπάρχουν ή θα είναι διαφορετικά στο ....τέλος! Απολαύστε την .....αναδουλειά μας, κάνοντας όνειρα ότι, θα τα ....κονομήσουμε!
