Faethon11 Δημοσιεύτηκε June 9, 2017 at 09:46 πμ Δημοσιεύτηκε June 9, 2017 at 09:46 πμ Αυτό που έκανε ο ΚΑΝΑ το έχω δει αρκετές φορές.... δεν ξέρω γιατί αλλά ήταν κάποιων συμβ/φων τακτική... Τώρα στο θέμα θα συμφωνήσω με DGM
ΚΑΝΑ Δημοσιεύτηκε June 9, 2017 at 09:59 πμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε June 9, 2017 at 09:59 πμ (edited) Didonis η οικοδομή κτίστηκε με 5 στάθμες το 2008 και όλα πουλήθηκαν με δάνεια Παρακαταθηκών χωρίς κανένα πρόβλημα Δημήτρη ναι τα σχέδια του ισογείου αναγράφουν 1ος όροφος του α' ορ 2ος κ.οκ επομένως - διαφωνώντας μαζί σου με την Συμβ/φο- συμφωνώ ότι δεν χρειάζεται καμιά αλλαγή σύστασης για την οποία προβληματίζεται! Μάλιστα επειδή πρόκειται για μεταβίβαση (μετά από θάνατο) υπάρχουν οριζόντιες που αντιδρούν στην αλλαγή σύστασης και η υπόθεση κολλάει υ.γ Faethon σε άλλη περίπτωση με πυλωτή στον πίνακα αναλογισμού έγραψα κατ' ευθείαν 1ος όροφος 2ος κλπ και τα τ.μ κλιμ/σιου τα έβαλα στα κοιν/στα τον δε όγκο και το εμβαδό της υπόλοιπης πυλωτής τον έγραφα στις παρατηρήσεις αναφέροντας ότι αυτή ανήκει σε όλους κατά το ποσοστό συν/σιας του πίνακα αναλογισμού Φυσικά πάντα είχα συνημμένο το σχέδιο ισογείου και αυτό είναι λάθος? Edited June 9, 2017 at 10:06 πμ by ΚΑΝΑ
Didonis Δημοσιεύτηκε June 9, 2017 at 10:27 πμ Δημοσιεύτηκε June 9, 2017 at 10:27 πμ Didonis η οικοδομή κτίστηκε με 5 στάθμες το 2008 και όλα πουλήθηκαν με δάνεια Παρακαταθηκών χωρίς κανένα πρόβλημα... η περιγραφή της προσημείωσης που έκαναν για το πίσω κτίριο στον τελευταίο όροφο διαμέρισμα τι γράφει... 5ος όροφος? Αν γράφει 5ος όροφος και ο αγοραστής δεν το έχει ξεχρεώσει μπορείς να του πεις να μη πληρώνει τιποτα πια διότι η τράπεζα και να θέλει να του το βγάλει σε ΄πλειστηριασμό δεν θα το καταφέρει ούτε σε 30 χρόνια... κι ας στέλνει ασκούμενο δικηγόρο να τον εκπροσωπεί .... Ακου που σου λέω.... το έχω συναντήσει αρκετές φορές σε δικαστήρια σε πιο χαλαρό λάθος περιγραφής... Το κανένα πρόβλημα που αναφέρεις είναι επειδή δεν αντιμετώπισαν κανένα ζήτημα αμφισβήτησης για κάποιο σοβαρό λόγο.... Τότε βλέπεις μόνο αν υπάρχει ή όχι το πρόβλημα για αυτό και το συζητάμε δηλαδή και για αυτό έχει και τις επιφυλάξεις της η συμβολαιογράφος.
ΚΑΝΑ Δημοσιεύτηκε June 9, 2017 at 10:36 πμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε June 9, 2017 at 10:36 πμ (edited) Φίλε Didonis Θεωρώ ότι από τη στιγμή που στο σχέδιο του ισογείου εμφανίζει μόνο την πυλωτή του Α΄κτιρίου (και με διακεκομμένη το περίγραμμα του Β) του α' ορόφου εμφανίζει μόνο τον α' όροφο του Α κτιρίου (και το υπόγειο του Β κτιρίου ) κ.ο.κ ... και αντίστοιχα του 5 ορόφου τη στέγη του Α κτιρίου και το διαμέρισμα του Β κτιρίου τα πράγματα είναι ξεκάθαρα! και το κυριότερο δεν βλέπω πως αλλιώς με τα παραπάνω δεδομένα θα ήταν καλύτερα Edited June 9, 2017 at 10:37 πμ by ΚΑΝΑ
danaikaterina Δημοσιεύτηκε June 9, 2017 at 10:43 πμ Δημοσιεύτηκε June 9, 2017 at 10:43 πμ (edited) Δεν γνωρίζω αν είναι σωστό ή λάθος μιας και δεν είμαι ειδήμων στα νομικά/συμβολαιογραφικά αλλά επιβεβαιώνω ότι το έχω συναντήσει και εγώ ακριβώς αυτο. Δηλαδή σε οικόπεδο με μεγάλη υψομετρική διαφορά που η δόμηση υλοποιήθηκε όπως στην εικόνα που ανεβάσατε, να μην αναφέρεται πουθενά η λέξη όροφος αλλά η περιγραφή να γίνεται με στάθμες. Τόσο στην οικοδομική άδεια όσο και στα συμβόλαια. Edited June 9, 2017 at 10:44 πμ by danaikaterina
ΚΑΝΑ Δημοσιεύτηκε June 9, 2017 at 10:50 πμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε June 9, 2017 at 10:50 πμ (edited) Κατερίνα Στη άδεια ανέγραφα 2 διώροφες οικοδομές με πυλωτή της μιας με υπόγειο (και έτσι πέρασε και από ΕΠΑΕ τότε) δηλ κατά τη γνώμη σου έπρεπε να έγραφα οικοδομή 5 σταθμών! (γιατί δεν νομίζω ότι ευσταθή και αυτός ο χαρακτηρισμός) Edited June 9, 2017 at 10:50 πμ by ΚΑΝΑ
Didonis Δημοσιεύτηκε June 9, 2017 at 10:50 πμ Δημοσιεύτηκε June 9, 2017 at 10:50 πμ ... αλλά η περιγραφή να γίνεται με στάθμες. Τόσο στην οικοδομική άδεια όσο και στα συμβόλαια. σωστό.... αλλά ο φίλος μας ο ΚΑΝΑ έγραφε ορόφους κι όχι στάθμες. ΚΑΝΑ.... επιβεβαίωσε μου κάτι αν κατάλαβα καλά (πέραν το θέμα του ισόγειου που το ονομάζεις α όροφος) ονομάζεις και τον τελευταίο όροφο του πίσω κτιρίου 5 όροφο? ή κατάλαβα λάθος?
ΚΑΝΑ Δημοσιεύτηκε June 9, 2017 at 10:53 πμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε June 9, 2017 at 10:53 πμ (edited) να σου πω την αλήθεια πρέπει να βρω τα σχέδια για να σου απαντήσω Δες όμως και το προηγούμενο μήνυμα λόγω απόλυτου συγχρονισμού μηνυμάτων μας y.g Didonis βρήκα τα σχέδια και γράφω στο ισόγειο της χαμηλότερης οικοδομής "κάτοψη ισογείου" και φτάνω μέχρι και "κάτοψη 4ου ορόφου" Ως τίτλο Ο.Α είχα "συγκρότημα κατοικιών" Edited June 9, 2017 at 11:03 πμ by ΚΑΝΑ
melissa Δημοσιεύτηκε June 9, 2017 at 10:59 πμ Δημοσιεύτηκε June 9, 2017 at 10:59 πμ Εγώ σε περίπτωση οικοδομής με σπαστή πλάκα (1,50μ. διαφορά ) ονόμασα ισόγειο Α και ισόγειο Β κ.ο.κ. Χρησιμοποιώ την λέξη ισόγειο, γιατί θυμάμαι από τον ΓΟΚ του 73 τον ορισμό του συντελεστή δόμησης: εμβαδόν του ισογείου + των υπεράνω αυτού ορόφων/οικοπεδο και το θεωρούσα πάντα δεδομένο
ΚΑΝΑ Δημοσιεύτηκε June 9, 2017 at 11:08 πμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε June 9, 2017 at 11:08 πμ melissa δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία ότι κατά όλους τους ΓΟΚ αλλά και κατά το κτηματολόγιο και το ισόγειο και τα υπόγεια αποτελούν ορόφους απλά στην καθομιλουμένη όταν λέμε όροφο ο νους πηγαίνει και το βλέμμα χάσκει προς τα επάνω! 1
