ΚΑΝΑ Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 10 , 2017 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 10 , 2017 Δημήτρη έχω τη γνώμη ότι ένας τίτλος έργου πρέπει κατά την τεχνική επιστήμη και πρακτική να είναι κατά το δυνατόν συντομότατος (και όχι τόσο φιλολογικός) και να αποδίδει επακριβέστα το είδος της κατασκευής
dimitris GM Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 10 , 2017 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 10 , 2017 "να αποδίδει επακριβέστα το είδος της κατασκευής" συμφωνουμε ....απολυτως
ΚΑΝΑ Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 10 , 2017 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 10 , 2017 (edited) δεν συμφωνείς και αποτάσσεσαι το "κατά το δυνατόν συντομότατος"? δηλ να μην αρχίσουμε τώρα και περιγράφουμε και πόσα μαγαζιά-διαμερίσματα έχει σε κάθε όροφο! Edited Ιούνιος 10 , 2017 by ΚΑΝΑ
dimitris GM Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 10 , 2017 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 10 , 2017 σωστα.... - αδεια οικοδομης εξ υπογειου ισογειου και τριων οροφων ...ειναι ο συντομοτερος τροπος - αδεια οικοδομης ειναι περισσοτερο .....συντομοτερος - σκετο "αδεια" ειναι "συντομοτεροτερος" οπως θα ελεγε και η μεγαλη Μαλβινα... υγ καλα..... κανενας δεν πηγε για ψαρεμα σημερα????
kan62 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 10 , 2017 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 10 , 2017 (edited) Ο ορθότερος τίτλος, κατά τη γνώμη μου, είναι κατά σειρά ο : νόμιμος, πλήρης, αδιαμφισβήτητος και τέλος σύντομος (τεχνοκρατικά και κατά το δυνατόν). Επομένως πρέπει να περιγράφονται : ο αριθμός των κτηρίων στο οικόπεδο, το πολεοδομικά σημαίνον πλήθος ορόφων (πχ. επταώροφο, για 7 οροφοδιαμερίσματα ή για pilotis/ισόγειο κατάστημα και 6 διαμερίσματα), η επικρατούσα χρήση του κτηρίου (πχ. κτήριο κατοικιών), η διευκρίνιση της ονοματολογίας των ορόφων στα σχέδια-συμβόλαια (πχ. με Α-Β-Γ-Δ-Ε-ΣΤ ορόφους κατοικιών), η τυχόν ύπαρξη υπογείου ή pilotis (πχ. με υπόγειο/+pilotis), η τυχόν ύπαρξη στέγης ή δώματος ή και τα δύο (πχ. με δώμα/+στέγη). η τυχόν ύπαρξη σοφίτας ή παταριού (πχ. ισόγειο κατάστημα με εσωτ. εξώστη ή ΣΤ όροφο κατοικίας με σοφίτα). Απαραίτητο πάντα είναι να περιγράφονται όλοι οι χώροι που συμμετέχουν στον όγκο του κτηρίου και όχι οι κατασκευές εκτός αυτού (πχ. η περιτoίχιση που προαναφέρθηκε). Αν υπάρχουν αποκλειστικές χρήσεις στη σύσταση, περιγράφονται πάντα με περιμμετρικά γράμματα στο σχέδιο και ποτέ στον τίτλο. Και η αρχή της μεθόδου ονοματολογίας ο ΓΟΚ του 1929, άρθρο 11 ... Επομένως θα μπορούσαμε να έχουμε : - Επταώροφο κτήριο με δύο υπόγεια, pilotis, ισόγειο κατάστημα, Α-Β-Γ-Δ-Ε-ΣΤ ορόφους κατοικιών, στέγη και δώμα ή - Πενταώροφο κτήριο με υπόγειο, ισόγεια καταστήματα, Α-Β-Γ ορόφους γραφείων, Δ όροφο κατοικιών και δώμα ή - Συγκρότημα Α και Β επταώροφων κτηρίων με υπόγεια, pilotis, ισόγεια καταστήματα, Α'-Β'-Γ'-Δ'-Ε'-ΣΤ' ορόφους κατοικιών, στέγες και δώμα ή - Συγκρότημα κτηρίων, Α επταώροφου με υπόγειο, pilotis, ισόγεια καταστήματα, Α'-Β'-Γ'-Δ'-Ε'-ΣΤ' ορόφους κατοικιών, στέγη και δώμα και Β τριώροφου με pilotis, Α'-Β' ορόφους κατοικιών και δώμα. υγ. φαίνεται μήπως ότι κάποτε είχα γραφείο στο Γαλάτσι ; Edited Ιούνιος 12 , 2017 by kan62
ΚΑΝΑ Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 10 , 2017 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 10 , 2017 Θόδωρε σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο του παρατιθέμενου του ΓΟΚ 73 το ισόγειο πρέπει να το αναφέρουμε σαν 1ο όροφο κ.ο.κ κάτι που δεν εφαρμόζουμε στα σχέδια! Συνήθως γράφουμε κάτοψη ισογείου και στα σχέδια των ορόφων κάτοψη 1ου ορόφου ή α' ορόφου κ.ο.κ και από εκεί προέκυψε και το ερώτημά μου εδώ
Didonis Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 10 , 2017 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 10 , 2017 KANA εσύ ότι και να σου πούμε ότι και σου αναλύσουμε.... τα ίδια παντελάκι μου τα ίδια παντελή μου με την μανία σου το Ισόγειο να το λέμε 1ο όροφο...... Τέλος....
kan62 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 10 , 2017 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 10 , 2017 (edited) Καλησπέρα Βασίλη Να σε διορθώσω αρχικά ότι το απόσπασμα είναι από το ΓΟΚ του 1929 και η ίδια λογική ισχύει μέχρι σήμερα. Στο παρατιθέμενο λοιπόν, η αρίθμηση (σήμερα γραμματοδότηση) αναφέρεται μόνο στους "υπέρ το ισόγειο" ορόφους και στο πιό πάνω εδάφιο από τον ορισμό του τι θεωρούμε ως πλήθος ορόφων (κατά τον κανονισμό). υγ. didοnis, μην εξάπτεσαι, μεσημεριάτικα αυθαίρετα διάβαζες ; Edited Ιούνιος 10 , 2017 by kan62
Didonis Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 10 , 2017 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 10 , 2017 (edited) δεν εξάπτομαι φίλε... απλά σκέφτομαι το ψάρεμα που έριξε ιδέα ο Δημήτρης που δεν πήγα γμτ .... άσε που ο ΚΑΝΑ είναι ιδιαίτερα αγαπητός.... (όχι δεν διάβαζα αυθαίρερα.. ενα 3D κάνω ένα δυοροφάκι αλλά με 4 διαφορετικές /μπορεί και πέντε διαφορετικές στάθμες και με ζάλισε το μπαγάσικο ) Edited Ιούνιος 10 , 2017 by Didonis
ΚΑΝΑ Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 10 , 2017 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 10 , 2017 (edited) κάτσε ρε φίλε Didonis καλά σου λέει ο kan62 μην εξάπτεσαι! Αν είναι να εξάπτεσαι πήγαινε για ψάρεμα και στείλε και εδώ .. τίποτα με τ' αεροπλάνο..(ξέρεις που βρίσκομαι!) Τώρα πέρα από την πλάκα.. Το θέμα μπορεί να το ξεκίνησα από ένα προβληματισμό της (νέας) συμν/φου -που δεν μου δημιουργεί κανένα πρόβλημα-ακόμη και αν είναι λάθος αλλά εν τέλει με τις δικές σας παρεμβάσεις (ως έμπειρων και σεβαστών στο φόρουμ συναδέλφων) μπορεί να φανεί χρήσιμο στους νεότερους από μας συν/φους ως προς τους τίτλους των προς κατασκευή έργων ή των συστάσεων Εξάλλου και εγώ όταν έκανα αυτή τη σύσταση 7ετή εμπειρία είχα υ.γ πονηρό το υστερόγραφό σου για 4 ή 5 στάθμες! Didonis Edited Ιούνιος 10 , 2017 by ΚΑΝΑ
