Deathnekros Δημοσιεύτηκε June 14, 2017 at 10:14 μμ Δημοσιεύτηκε June 14, 2017 at 10:14 μμ Καλησπερα ,θα ηθελα να κανω μια ερωτηση αν γινετε να κανω μια συνδεση απο Χρονοδιακοπτη σε Μ/Σ 230V με εξοδο 24V ο οποιος αναβει 4 λαμπες που ειναι σε σειρα ,το σχεδιο ειναι αυτο πανω κατω ειναι προχειρο το εκανα απλως για να δειτε τι εννοω..
AMHxaNos Δημοσιεύτηκε June 14, 2017 at 11:57 μμ Δημοσιεύτηκε June 14, 2017 at 11:57 μμ (edited) Ναι, γίνεται.Στο σχέδιο μια λάμπα έχει 3 ακροδέκτες, τι ακριβώς είναι? αν είναι εν σειρά δεν φαίνεται στο σχέδιο και είναι μόνο 2 αντί για 4.Με μπερδεύει λίγο το L και N στο δευτερεύον αλλά μπορεί να είναι αυτομετασχηματιστής. Edited June 15, 2017 at 12:49 πμ by AMHxaNos
JimakosR Δημοσιεύτηκε June 15, 2017 at 04:56 πμ Δημοσιεύτηκε June 15, 2017 at 04:56 πμ Λογικά για αυτομετασχηματιστή ή 24dc με + -? Δεν καταλαβαίνω το λόγο της σειράς πάντως όπως είπε ο αμήχανος θα δουλέψει
Deathnekros Δημοσιεύτηκε June 15, 2017 at 05:07 πμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε June 15, 2017 at 05:07 πμ αυτομετασχηματιστής ειναι παιδια AC ,και οπως ειπα το σχεδιο ειναι οπως νανε
astrah Δημοσιεύτηκε June 15, 2017 at 07:34 πμ Δημοσιεύτηκε June 15, 2017 at 07:34 πμ Γιατί να μην γίνεται;
stet Δημοσιεύτηκε June 15, 2017 at 07:10 μμ Δημοσιεύτηκε June 15, 2017 at 07:10 μμ Το χρονικό σου μπορείς να το βάλεις είτε στα 24V είτε στα 220V. Δική σου επιλογή (οικονομικό κριτήριο και κατανάλωσης ενέργειας) είναι σε ποιά πλευρά θα το βάλεις επιλέγοντας την κατάλληλη τάση λειτουργίας του πηνίου του χρονοδιακόπτη αντίστοιχα. Απλώς θα πρέπει να δεις ποιό είναι το μέγιστο ρεύμα που μπορεί να διαρρέει την επαφή του χρονοδιακόπτη.Συνήθως χρησιμοποιούνται σε βοηθητικά κυκλώματα(πχ να δίνουν εντολή σε ρελέ) και όχι για φορτίο ισχύος. Ενδέχεται όμως τη συγκεκριμένη ένταση που θα διαρρέει το πρωτεύον του ΜΣ σου να την αντέχει. Οι λάμπες αφού είναι AC παράλληλα όπως το έχεις σχεδιάσει.
Stavros Perakis Δημοσιεύτηκε June 17, 2017 at 03:56 πμ Δημοσιεύτηκε June 17, 2017 at 03:56 πμ Η σύνδεση που κάνεις είναι σωστή. Το πρωτεύον πηνίο περνάς από τον χρονοδιακόπτη. Καλό βέβαια είναι ο χρονοδιακόπτης να οπλίζει ένα ρελέ 2 επαφών το οποίο θα τροφοδοτεί τον Μ/Σ . Stet ποτέ ο χρονοδιακόπτης στο δευτερεύον , διότι έτσι το πρωτεύον του Μ/Σ θα πρέπει να είναι πάντα υπό τάση .
stet Δημοσιεύτηκε June 17, 2017 at 09:35 πμ Δημοσιεύτηκε June 17, 2017 at 09:35 πμ Σταύρο στην παραπάνω περίπτωση ίσως να είναι καλύτερα να μπει στο πρωτεύον όπως αναφέρεις για να έχεις εξοικονόμηση ενέργειας ( η λειτουργία εν κενώ του ΜΣ θα έχει μεγαλύτερη κατανάλωση από αυτή του πηνίου του χρονοδιακόπτη). Όπως και να μπει ένα ρελέ ισχύος. Το ποτέ στο δευτερεύον που αναφέρεις πάει για την εξοικονόμηση ενέργειας?
AMHxaNos Δημοσιεύτηκε June 17, 2017 at 10:25 πμ Δημοσιεύτηκε June 17, 2017 at 10:25 πμ (edited) Αν πρόκειται για οικιακή χρήση ή απλώς δημιουργία ατμόσφαιρας τότε ο χρονοδιακόπτης (συνήθως) είναι κάτι τέτοιο και μόνον στο πρωτεύον συνδέεται.Μια πιθανή εξήγηση για το #7 μπορεί να είναι ότι το πρωτεύον εκτίθεται σε τάση χωρίς να χρειάζεται και (συνήθως) τα 230VAC είναι μολυσμένα με ένα σωρό πράματα, πχ DC, που μερικά μπορεί να βλάψουν τον αυτομετασχηματιστή στο #1.Συνήθως ο Μ/Τ είναι step-down, το δευτερεύον έχει πιο πολλά Amps απο το πρωτεύον, συμφέρει ο διακόπτης να είναι στο πρωτεύον, μιλάω για οικιακή και hobby δουλειές.Στην βιομηχανία μπορεί να είναι αλλιώς. Καλή ιδέα ο ρελές αλλά είναι υπερβολή IMHO, εκτός και αν δεν του φτάνουν τα 3.5kW του διακόπτη. Edited June 17, 2017 at 10:27 πμ by AMHxaNos
Stavros Perakis Δημοσιεύτηκε June 17, 2017 at 06:21 μμ Δημοσιεύτηκε June 17, 2017 at 06:21 μμ Πουθενά δεν χρησιμοποιείς τον χρονοδιακόπτη στο δευτερεύον για όλους τους λόγους που αναφέρθηκαν. Τόσο σε οικιακή, επαγγελματική και βιομηχανική χρήση. Το ρελέ το χρησιμοποιείς μόνο και μόνο να προστατέψεις την επαφή του χρονοδιακόπτη ,έτσι ώστε σε περίπτωση βραχυκυκλώματος του Μ/Σ το όλο σφάλμα να το τραβήξει η επαφή του ρελέ. Διοτί άλλα τα 40 € του χρονοδιακόπτη και άλλο τα 10 € του ρελέ (μιλάμε πάντα για υλικό ράγας και όχι σαν τον τύπο που αναφέρει ο ΑΜΗhanos ). Συν τοις άλλοις αν θες να ενεργοποιήσεις και άλλα φορτιά με τον ίδιο χρονοδιακόπτη, να έχεις τη δυνατότητα .
