george08 Δημοσιεύτηκε June 19, 2017 at 09:04 πμ Δημοσιεύτηκε June 19, 2017 at 09:04 πμ (edited) Καλημέρα. Θέλω να υπολογίσω το ποσοστό του ηλεκτρικού ρεύματος που καταναλώνει ο ανελκηστήρας μιας πολυκατοικίας ως προς το ποσοστό του συνολικού ρεύματος που κατανωλώνει η πολυκατοικία. Δηλαδή από τα 70 ευρώ που πάνε για ρέυμα, πόσα πάνε για τον ανελκυστήρα και πόσα για τα φώτα. Υπάρχει κάποιος (εμπερικός φαντάζομαι) τρόπος υπολογισμού για να μην πέσω πολύ έξω; Edited June 19, 2017 at 09:08 πμ by george08
astrah Δημοσιεύτηκε June 19, 2017 at 09:31 πμ Δημοσιεύτηκε June 19, 2017 at 09:31 πμ (edited) Μόνο εγκαθιστώντας μετρητή. Κάθε άλλη προσέγγιση θα είναι πιθανότατα λανθασμένη. Edited June 19, 2017 at 09:33 πμ by astrah
george08 Δημοσιεύτηκε June 19, 2017 at 09:48 πμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε June 19, 2017 at 09:48 πμ (edited) Δεν με ενδιαφέρει ακρίβεια επιπέδου 5%. Μόνο τάξη μεγέθους. Δηλαδή αν σε μια μέση πολυκατοικιά κατοικιών είναι 50 φώτα-50 ασανσέρ ή 20 φώτα-80 ασανσέρ. Edited June 19, 2017 at 09:50 πμ by miltos
Konstantinos IB Δημοσιεύτηκε June 19, 2017 at 02:36 μμ Δημοσιεύτηκε June 19, 2017 at 02:36 μμ Για να βρεις την τάξη μεγέθους, αν δεν έχεις άλλες χρήσεις κοινόχρηστου ρεύματος, π.χ. σε λεβητοστάσια, πρέπει να κάνεις κάποιες παραδοχές: 1) Ανάλογα με την κατανομή του πληθυσμού στην πολυκατοικία και την μέση κινητικότητά του, θα υπολογίσεις τον "μέσο όροφο" δλδ τον όροφο που θα μαζευτεί θεωρητικά όλος ο πληθυσμός της πολυκατοικίας. 2) Υποθέτεις για λόγους απλότητας ηλεκτρομηχανικό ανελκυστήρα (με αντίβαρα). 3) Υποθέτεις ότι όταν ανοίγει το φως του κλιμακοστασίου χρησιμοποιείται και ο ανελκυστήρας. Από εκεί και μετά τα πράγματα είναι απλά. Ξέρεις την εγκατεστημένη ισχύ του φωτισμού του κλιμακοστασίου και τον χρόνο λειτουργίας του, ξέρεις την εγκατεστημένη ισχύ του ανελκυστήρα (κινητήρας και φώτα) και την ταχύτητά του και υπολογίζεις ανάλογα. Αν ο ανελκυστήρας είναι υδραυλικός του αφαιρείς ένα 10% περίπου από την αρχική υπολογιζόμενη κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας και αν είναι ηλεκτρομηχανικός με καθοδήγηση από invterter του αφαιρείς ένα 20%.
CostasV Δημοσιεύτηκε June 19, 2017 at 05:52 μμ Δημοσιεύτηκε June 19, 2017 at 05:52 μμ (edited) Μπορείς να κάνεις τα εξής: 0. Βλέπεις στον μετρητή, πόση ενέργεια αντιστοιχεί στην μία περιστροφή του δίσκου 1. Κλείσε (ή φρόντισε να μην λειτουργούν) όσες κοινόχρηστες καταναλώσεις μπορείς να κλείσεις, π.χ. φώτα, πιεστικό νερού, κτλ 2. Με τις ελάχιστες καταναλώσεις, μέτρησε πόσους κύκλους κάνει ανά εύλογο χρονικό διάστημα π.χ. ανά 15 sec ο δίσκος του μετρητή. Σημείωσε τα 4 νούμερα που αντιστοιχούν σε 4 συναπτά 15sec. 3. Βάλε κάποιον να καλέσει τον θάλαμο του ανελκυστήρα από τον τελευταίο όροφο (ενώ ο θάλαμος θα βρίσκεται στο ισόγειο), και μόλις ο θάλαμος φτάσει στον τελευταίο όροφο κάποιος να τον καλέσει από το ισόγειο, κ.ο.κ. για περίπου 2-3 λεπτά. Στα 2-3 αυτά λεπτά, πάλι κάποιος θα καταγράφει το πλήθος των στροφών ανά 15 sec. 4. Χωρίς να κινείται το ασανσέρ, επαναλαμβάνεις το βήμα 2. 5. Υπολογίζεις μέσο όρο για το βήμα 2 (που θα πρέπει, για επαλήθευση, να είναι πολύ κοντά στον μέσο όρο του βήματος 4) 6. Υπολογίζεις μέσο όρο 15sec για το βήμα 3. 7. Αφαιρείς το (5) από το (6). Η διαφορά πολλαπλασιασμένη επί 4 θα πρέπει να είναι η κατανάλωση ενέργειας ανά λεπτό. 8. Υπολογίζεις πόσες κινήσεις κάνει περίπου την ημέρα το ασανσέρ, και πόσο χρόνο (σε λεπτά) διαρκούν. Πολλαπλασιάζεις τον χρόνο των υπολογισμένων κινήσεων με την κατανάλωση που έχεις υπολογίσει στο βήμα 7. Edited June 19, 2017 at 05:55 μμ by CostasV
stet Δημοσιεύτηκε June 19, 2017 at 09:50 μμ Δημοσιεύτηκε June 19, 2017 at 09:50 μμ Η πιο αξιόπιστος υπολογισμός θα είναι όπως ανέφερε ο ASTRAH παραπάνω με μετρητή ή διαφορετικά με αναλυτή ενέργειας. Για τάξη μεγέθους θα πρέπει να κάνεις πολλές παραδοχές για τον ανελκυστήρα. Πχ υπάρχουν οικογένειες με παιδιά οπότε ανεβοκατεβαίνουν για το σχολείο τόσα παιδιά, πάνε φροντιστήριο κλπ, οι συνταξιούχοι πάνε λαικη κλπ δηλαδή θα πρέπει να ανάγεις τη χρήση/δρομολόγια ανα διαμέρισμα εβδομαδιαία και από εκεί με το χρόνο που κάνει για τον αντίστοιχο όροφο. Γνωρίζεις την ισχύ του κινητήρα και υπολογίζεις τη νενέργεια. Τα φώτα του κλιμακοστασίου τα υπολογίζεις με τη χρήση του ανελκυστήρα ίσως και λίγο λιγότερο και τις σταθερές καταναλώσεις κήπος ή φώτα εισόδου. Εμπειρικά δεν υπάρχει κάτι αξιόπιστο. Αξιόπιστο θα είναι το αποτέλεσμα αν κάνεις μετρήσεις. Διαφορετικά να σου πει κ΄θαε ένοικος/ιδιοκτήτητης τα δρομολόγια που κάνει εβδομαδιαία και φυσικά να γνωρίζεις ισχύς κινητήρα λαμπτήρων. Και φυσικά όλα αυτά σε περίοδο που δεν χρησιμοποιείτια ο λέβητας.
george08 Δημοσιεύτηκε June 20, 2017 at 03:57 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε June 20, 2017 at 03:57 μμ Ευχαριστώ για τις απαντήσεις.
