Καλημέρα σας.
Κατ'αρχάς να σας ενημερώσω πως είμαι ιδιώτης και δεν έχω καθόλου γνώσεις μηχανικής κτηρίων, οπότε συγχωρήστε την ορολογία μου.
Σε πέτρινο κτίριο, πρώτου ορόφου, σε νησί, κατασκευής 1900, θα ήθελα να ανοίξω μία οπή φ23 για να περάσει καμινάδα ξυλόσομπας και επίσης άλλες τρεις μικρότερες οπές για να περάσουν κάποιοι αεραγωγοί.
Ο τοίχος όπου θα βγεί η καμινάδα έχει πάχος 70 πόντους και είναι κάθετος τοίχος, όχι ταβάνι. Επίσης πάνω από αυτό τον τοίχο είναι η πλάκα, δηλαδή δεν έχει κάποιο άλλο όροφο. Το ύψος του τοίχου είναι 3.30 και η οπή θα ανοιχτεί περίπου στα 2.70. Ο τοίχος είναι σοβατισμένος και εσωτερικά και εξωτερικά, δηλαδή η πέτρα δεν φαίνεται. Η οπή θα ανοιχτεί με κομπρεσεράκι και καλέμι (σύμφωνα με το μάστορα).
Ο τοίχος δεξιά και αριστερά έχει δύο παράθυρα (επισυνάπτω σχέδιο).
Περαιτέρω στους ενδιάμεσους τοίχους, θα ανοιχτούν τρεις οπές περίπου φ10 ή λίγο μεγαλύτερες όπου θα τοποθετηθεί ένα μοτέρ και δύο αεραγωγοί για να γίνεται μεταφορά της θερμότητας από το δωμάτιο που θα είναι η σόμπα, στα δύο διπλανά δωμάτια. Οι ενδιάμεσοι τοίχοι έχουν πάχους περίπου 50 πόντους.
Αυτό που θα ήθελα να ρωτήσω είναι εάν θεωρείτε πως μπορεί να υπάρξει κάποιο θέμα στατικότητας του κτηρίου με αυτή την παρέμβαση.
Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων για τις απαντήσεις σας.
Σας επισυνάπτω και ένα διάγραμμα των χώρων.
Edited by slygizos
Θα ψάξετε για μηχανικό στο νησί, ο οποίος θα σας υποδείξει το πως και το που θα ανοιχτούν οι τρύπες.
σωστα..
ειναι και σε "νησι"
ειναι και πριν το 1900...
Επομενως,  δεν ισχυει αυτο που ειπες... "Η οπή θα ανοιχτεί με κομπρεσεράκι και καλέμι (σύμφωνα με το μάστορα)."
Θα μιλησεις με τον μηχανικο σου
Σας ευχαριστώ πολύ για τις απαντήσεις. Μηχανικό δεν έχω εκεί. Θα πρέπει να βρω κάποιον.
Δηλαδή ενας μηχανικος μπορεί εύκολα να υποδείξει κάτι τέτοιο;
Sent from my SM-N910C using Tapatalk
Ακόμα και φοιτητής να είναι, κάτι παραπάνω από τον <<μάστορα>> θα ξέρει...
Τα εισαγωγικά οφείλονται σε αυτό που σας είπε ότι θέλει να κάνει.
  • Upvote 3
Είχα ακούσει από παλιές γενιές,  Ελλήνων μπετατζήδων/καλουπατζήδων να λένε  το εξής: "Τις κολώνες δεν τις τρυπάμε ούτε με πρόκα", θέλοντας να (υπέρ) τονίσουν το πόσο σημαντικός είναι ο δομικός σκελετός για την ασφάλεια της κατασκευής.
Καταλαβαίνεις λοιπόν ότι από απόσταση, στα πλαίσια συζήτησης και χωρίς αυτοψία μηχανικού κανείς μηχανικός δεν θα ρισκάρει να απαντήσει, αν αυτές οι τρύπες στη λιθοδομή προκαλέσουν σημαντικές βλάβες στη φέρουσα τοιχοποιία του σπιτιού σου.
Μ άρεσε το ποστ του συναδέλφου Charkiolakis Kostas και +1.
