Καλησπερα!
Εχω ενα περιεργο ερωτημα...!
Στη ταρατσα του σπιτιου μου εχω ενα δωμα 3,2χ3,8, οπου στη μια γωνια (καταλαμβανει χωρο 1,4χ0,8-) υπαρχει ο "αρχαιος" καυστηρας-λεβητας. Πλεον χρησιμοποιειται ελαχιστα(10 μερες το χρονο) αλλα δεν γινεται να αφαιρεθει. Θελω να αξιοποιησω των υπολοιπο χωρο του δωματιου αλλα φοβαμαι πως αν και οταν λειτουργει ο καυστηρας θα μαυρισει και βρωμισει ολα τα επιπλα που σκοπευω να βαλω(ενα καναπε και τηλεοραση για Champions League). Ειναι ακινδυνο να κλεισω αυτη τη γωνια με γυψοσανιδα κανοντας τρυπες για τις σωληνωσεις κτλ; Δε θα ειναι ερμητικη κατασκευη αλλα μια γωνια που θα μπαινοβγαινει σχετικα ευκολα (και για περιπτωση επισκευης).
Καθε ιδεα και βοηθεια ευπροσδεκτη!!!
Αγγελος
Μάλλον προχωράς σε αυθαίρετες κατασκευές αν δεν υπάρχουν ήδη. Θα σου έλεγα ότι με τα όποια λεφτά θα ξοδέψεις για τις εργασίες αυτές θα μπορείς να πηγαίνεις στο καλύτερο μαγαζί της πόλης σου να βλέπεις Champions League και να έχεις και μια κοινωνική συναναστροφή παρά στον άθλιο χώρο δίπλα από έναν καυστήρα.....
Σε ευχαριστώ πολύ που μπήκες στο κόπο να μου απαντήσεις. Βέβαια δε με βοήθησες και πολύ.
Αν κάποιος γνωρίζει αν γίνεται αυτό που ρωτάω θα ήμουν ευγνώμων.
Οι καυστήρες (όταν λειτουργούν) έχουν ελάχιστες αποστάσεις ασφαλείας από τους γύρω τοίχους και φυσικά συμφωνώ απόλυτα με τον alfisti 1978 ότι δεν είναι και ότι πιο ευχάριστο (μυρωδιές κλπ) να κάθεσαι δίπλα στον καυστήρα
Ευχαριστώ παιδιά. Δυστυχώς ή ευτυχώς υπάρχει λόγος που το κάνω αυτό. Σίγουρα δε μπορώ να σας εξηγήσω και μάλλον δε θα καταλαβαίνατε αλλά είναι κάτι που πρέπει να γίνει. Γιάννη όταν λες ελάχιστες αποστάσεις ασφαλείας εννοείς πως κάθε κατασκευαστής βγάζει το νούμερο-αποσταση που επιτρέπεται περιμετρικά ή πως χρειάζονται ελάχιστες (πολύ μικρές) αποστάσεις περιμετρικά;
Εννοώ πως υπάρχουν για λόγους ασφαλείας καθορισμένες από τον νόμο ελάχιστες υποχρεωτκές αποστάσεις (πάνω από τόσο) τις οποίες γνωρίζουν οι μηχανολόγοι φυσικά και δεν μπορώ να σε διαφωτίσω περισσότερο...
Έγινε Γιάννη. Ευχαριστώ και πάλι. Θα μιλήσω με κάποιον τεχνικό. Για να βρούμε τη καλύτερη λύση. Θα σκεφτώ μήπως με κάποιο έξτρα κόστος μεταφέρω την εγκατασταση εξωτερικά.
Για τις αποστάσεις λέβητα και αποθήκης καυσίμου μπορείτε να δείτε εδώ:
http://www.ti-soft.com/el/support/help/thermocad/project/boilerroom/regulation
http://www.ti-soft.com/el/support/help/thermocad/project/boilerroom/fuelspaces
Edited by akaliak
@akaliak
Μήπως αν διαβάσει αυτό θα αποκτήσει την ολιστική προσέγγιση για το θέμα του?
Μήπως όλη αυτή η αντιμετώπιση είναι σαν να του λέμε ότι είναι εύκολο (για αυτό αναφέρει ο Agelos Kalp: θα μιλήσω με κάποιον τεχνικό. Για να βρούμε τη καλύτερη λύση. Θα σκεφτώ μήπως με κάποιο έξτρα κόστος μεταφέρω την εγκατασταση εξωτερικά. διάβασε και πες μας την άποψή σου....όπως αντίστοιχα διάβασε ένα άρθρο στο google και πες μας τι φάρμακο θα πάρεις.
Edited by alfisti1978
Κάποιος συνάδελφος ζήτησε τις αποστάσεις των λεβητοστασιων. Γι' αυτόν κυρίως το έστειλα.
Sent from my Redmi Note 3 using Tapatalk
Edited by akaliak
Guest
