Καλησπερα,
υστερα απο αποξυλωση των σοβαδων αποκαλυφθηκε το προβλημα που φανταζομουν χρονια.
Σοβαρη διαβρωση του οπλισμου και αποσαθρωση του σκυροδεματος.
Εχετε να προτεινετε καποιο τροπο επισκευης και αποκαταστασης τους υποστυλωματος.
Με μανδυα και gunite, με frp?
Το υποστυλωμα εδραζεται μεσα στο κηπο, δεν υπαρχει υπογειο απο κατω.
Ακομα δεν εχω προλαβει να αποξυλωσω ολο το σοβα του υποστυλωματος για να δω την εκταση της ζημιας.
Ευχαριστω
Edited by Πάνος
  • Απαντήσεις 23
Οι συνδετήρες είναι ανοικτοί όπως το βλέπω?Τι εννοείς διάβρωση σκυροδέματος?Κάτι κόκκινα σημάδια είναι από μέτρηση πεχά ?Ανιούσα είναι.Το πέδιλο πρέπει να δεις.Καθαρισμο της σκουριάς δες τι απομειωσεις έχεις.Προβλημα θα έχεις στην περισφιξη με το Frp την λύνεις αλλά προσοχή μην εγκλωβίσει το πρόβλημα,αν εχεις προβλημα με εγκαρσιους θες μανδυα.Θελει ψάξιμο από κάποιον με κατάλληλο εξοπλισμο
Edited by Elounda
Τα δυο μικρού μήκους σίδερα στη μία πλευρά σε επαφή με τα κατακόρυφα των γωνιών τι σκοπό μπορεί να εξυπηρετούν;
Ούτε για μάτιση δεν κάνουν αυτά. Ζήτημα να είναι 40-50 εκατοστά.
Τα άλλα δυο-στις απέναντι γωνίες-σίδερα φαίνονται ενιαία. Αυτά τα δυο κομμένα. Δεν μπορούσε να βρει δυο μονοκόμματα σίδερα να βάλει, αφού η στάθμη θεμελίωσης, κάτω από την πλάκα δεν έχει υπόγειο και λογικά δεν θα έχει κανένα ιδιαίτερο βάθος, ώστε να μην έβρισκε  μονοκόμματες ράβδους.
Pavlos33, λογικά είναι τα σίδερα που έρχονται από το πέδιλο.
Πάνο, αν είναι μόνο σε αυτή την κολόνα το πρόβλημα δεν είναι και τίποτα σπουδαίο. Αλλά αν βάλεις μανδύα κατά την γνώμη μου πρέπει να κάνεις μια ανάλυση ξανά όλης της κάτοψης διότι ανακατανέμεις τις ροπές αυξάνοντας την ακαμψία με τον μανδύα σε αυτή την διατομή. Αφού το έσκαψες που το έσκαψες νομίζω ότι πιο πολύ δουλειά θα είναι υπολογιστική παρά κατασκευαστική...
Αν υπαρχει ενανθρακωση (το πιο πιθανο) τοτε η τοποθετηση μανδυα μπορει να οδηγησει σε αστοχια του μετα απο λιγα χρονια (κινδυνος η συνδεση του μανδυα με τον στυλο λογω των βλητρων συνδεσης που θα οξειδωθουν ταχυτατα ).
Γενικα η τοποθετηση μανδυων οταν εχω τετοιες βλαβες δεν ειναι ευκολη υποθεση και για μενα ουτε προτιμητεα.
Το ενδεχόμενο πλήρους καθαίρεσης και ανακατασκευής του υποστυλώματος (προφανώς με πλήρη αμφίπλευρη αντιστήριξη) θα ήταν καλύτερη επιλογή;
Edited by Pavlos33
Έχουμε στοιχεία από μη καταστροφικές μεθόδους; Υπάρχει θέμα με το σκυρόδεμα ή μόνο με διάβρωση και κακού (αλλά συνηθισμένου) σιδερώματος;
Μανδύα και frp χωρίς μελέτη είναι έγκλημα.
Αν το σκυρόδεμα είναι αποδεκτό, γιατί να μην αντικατασταθούν οι συνδετήρες και να λυθεί το θέμα της διάβρωσης των κατακόρυφων (με αναστολείς, ανόδια ή οτιδήποτε άλλο χρειαστεί).
Καλησπερα οι συνδετηρες, τουλαχιστον αυτοι που φαινονται ειναι ανοικτοι. Τα κοκκινα σημαδια δεν ειναι απο μετρησεις πεχα, δεξερω απο τι ειναι.
Θα σκαψω για να δω και τοπεδιλο της κολωνας και τη κατασταση του οπλισμου.
Παυλο προφανως ηταν οι αναμονες του πεδιλου
Δεν εχουμε στοιχεια απο μη καταστροφικες μεθοδους. Το σκυροδεμα, τουλαχιστον εξ οψεως δεν δειχνει να εχει θεμα μονο διαβρωση του οπλισμου.
Απορια: μπορουν να αντικατασταθουν μονο οι συνδετηρες και με ποια μεθοδο?
Ευχαριστω
Edited by terry
