pk10gr Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 5 , 2010 Share Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 5 , 2010 <<Η *** μετά από μεγάλη έρευνα στο χώρο της Fiberglass πισίνας, επέλεξε να εισάγει το συγκεκριμένο τύπο για τους εξής λόγους. Ο χρόνος εγκατάστασης είναι μόνο 4 ημέρες. Η ιδιαίτερη (χωρίς μπετόν) κατασκευή της δεν απαιτεί άδεια! Το τελείωμα της που γίνεται από επικάλυψη «gelcoat» δεν χρειάζεται ποτέ βάψιμο και διευκολύνει τον καθαρισμό της πισίνας χωρίς να απαιτεί πολλά χημικά! Η επικάλυψη «gelcoat» που περιέχει φίλτρο UV την κάνει πιο ανθεκτική στην ηλιακή ακτινοβολία! Το θαλασσινό νερό είναι απόλυτα συμβατό με αυτού του τύπου πισίνες.>> Ξεθαβω αυτο το θεμα και το επιλεγω κυριως για το οτι ενω εδω αναφερεται οτι απαιτειται αδεια, στο ως ανω αποσπασμα απο εταιρια που δουλευει στο χωρο αναφερει οτι δεν απαιτει αδεια!!! Ενας καλος φιλος απο το στρατο με πηρε χτες τηλ. και μου ειπε οτι απο καποια εταιρια του ειπαν οτι οντως δεν χρειαζεται αδεια.. Χωρις να γνωριζω του ειπα οτι θα το δω και googlαροντας βρηκα καποιες εταιριες που ισχυριαζονται οτι δεν χρειαζεται αδεια.. Σε αλλο θεμα ωστοσο http://www.michanikos.gr/showthread.php?t=8859 αναφερθηκε και σωστα κατα τη γνωμη μου οτι χρειαζεται και μαλιστα αιτιολογημενα: Δες άρθρο 22 ΓΟΚ παρ.1 και 3 σε συνδυασμό με το άρθρο 1 (ορισμοί) τον νο 18 (κατασκευή) Ωστοσο για να μην προτρεχω θα ηθελα τη γνωμη σας ή την εμπειρια σας.. Link to comment Share on other sites More sharing options...
sdim Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 16 , 2010 Share Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 16 , 2010 Για την πισίνα χρειάζεται άδεια από την πολεοδομία για την κατασκευή της και στην συνέχεια με 17! μόλις δικαιολογητικά παίρνεις και την άδεια λειτουργίας. http://www.heraklion.gr/business/licences/pool-permit.html Στην νομοθεσία ονομάζεται "Κολυμβητική δεξαμενή" και όχι πισίνα. Link to comment Share on other sites More sharing options...
sgeorg Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 2 , 2010 Share Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 2 , 2010 προς sdim: το link με τα 17 δικαιολογητικά αφορά μόνο επαγγελματικές πισίνες (εστιατόρια, ξενοδοχεία, νοικιαζόμενα κλπ). Στις ιδιωτικές πισίνες τα πράγματα είναι πιο απλά. Όσον αφορά τα compact, τα έχω δουλέψει αρκετά και είναι πολλές εταιρίες στο χώρο που κάνουν τέτοιες εγκαταστάσεις. Δεν έχω ακούσει για προβλήματα στην αδειοδότηση. Link to comment Share on other sites More sharing options...
sdim Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 2 , 2010 Share Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 2 , 2010 Όντως είναι πιο απλά. Χρειάζεται οπωσδήποτε οικοδομική άδεια η οποία περιλαμβάνει και στατική/αντιστεισμ. μελέτη και Η/Μ. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Skeptikos Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 16 , 2016 Share Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 16 , 2016 (edited) Το compact μηχανοστάσιο σημαίνει οτι είναι εξωτερικό όπως της παρακάτω φωτογραφίας ή χωνευτό στο εσωτερικό του εδάφους; Επιπλέον το βάθος της πισίνας μπορεί να είναι για παράδειγμα (εκσκαφή - 0.80 m από την τελική στάθμη εδάφους) και (0.80 m υπερύψωση από την τελική στάθμη εδάφους) δηλαδή 1.60 m ; Κάποιος που έχει εκδόσει άδεια μικρής κλίμακας στην πολεοδομία ας μας διαφωτίσει τι περιορισμοί τέθηκαν κατά τον έλεγχο των απαιτούμενων σχεδίων τομών προδιαγραφών κ.α. Edited Δεκέμβριος 16 , 2016 by Skeptikos Link to comment Share on other sites More sharing options...
skidoo23 Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 16 , 2016 Share Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 16 , 2016 Εχω πέσει σε περίπτωση που για μικρή κλίμακα ζητάει το compact να εφάπτεται της πισίνας , περίπου σαν την φωτογραφία σου , και εχω πέσει και σε περίπτωση που ειναι οκ και με compact μονάδες σε απόσταση μέσα σε φρεάτιο (οπως ειναι και τα περισσότερα άλλωστε).Εξαρτάται από τον υπάλληλο.Στην πρώτη περίπτωση ζήτησε κανονική άδεια κλπ επειδή το compact ηταν δυο μετρα μακριά απο την πισίνα... Link to comment Share on other sites More sharing options...
