loser Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 18 , 2021 Share Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 18 , 2021 Είναι από τα πολλά περίεργα του νόμου , δίνεις βεβαίωση εάν έχει μόνο αυτά . Παραταύτα εγώ θα το έβαζα στον νόμο . Link to comment Share on other sites More sharing options...
dimitris GM Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 18 , 2021 Share Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 18 , 2021 Εδω, θα κανω την κλασικη ερωτηση: "Κατ' αρχας, θεωρουμε οτι οι κατ. 3 πρεπει να περιγραφονται στην βεβαιωση, εστω και αν δεν εχουν τακτοποιηθει. Πόσοι δικηγοροι θα δεχτουν να γινει συμβολαιο, με περιεχομενο οτι "εχουν τακτοποιηθει αυτο και το αλλο ..... και υπαρχουν οι εξης αυθαιρεσιες κατ. 3,..... τις οποιες αναλαμβανει να τακτοποιησει ο αγοραστης" 2 Link to comment Share on other sites More sharing options...
kostasaig Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 19 , 2021 Share Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 19 , 2021 Και εγώ θα τις έβαζα κανονικά στο Νόμο αλλά υπήρξε συνάδελφος που έδωσε βεβαίωση το 18 γιατί θα έβγαινε αυτή η εγκύκλιος το 20. Link to comment Share on other sites More sharing options...
janna Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 19 , 2021 Share Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 19 , 2021 Έχουν εκδοθεί πολλές τέτοιες βεβαιώσεις γιατί στις βεβαιώσεις αναφερόταν μόνο η ΥΔ,ΥΚ. και ΥΥ τώρα που αρχισε η ταυτότητα του κτιρίου έχουν δημιουργηθεί τέτοια θέματα.Νομιζω ότι πρέπει η νέα βεβαίωση να εκδοθεί με εξαιρέσεις και να αναφερθεί το άρθρο και η παρ. Link to comment Share on other sites More sharing options...
body125z Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 29 , 2021 Share Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 29 , 2021 Συνάδελφοι για το σχετικό της χορήγησης βεβαίωσης σε περίπτωση των 'μικρών' πολεοδομικών παραβάσεων της παραγράφου 3 του άρθρου 81 εδάφιο ζ, θέτει ως απαιτούμενο να υπάρχει οικοδομική άδεια στο γήπεδο. Οπότε μεγάλη προσοχή, είναι μια καλή παγίδα για να μπερδευτεί κάποιος. Περίπτωση έχω άδεια στο γήπεδο και υπάρχει και μια αποθήκη ως 15 τ.μ. και 2.5μ ύψος - μπορεί να δοθεί βεβαίωση, Περίπτωση χωρίς άδεια και την ίδια αποθήκη δε μπορεί... Έχουν κέφια οι νομοθέτες... Link to comment Share on other sites More sharing options...
Pavlos33 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 29 , 2021 Share Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 29 , 2021 Από που προκύπτει αυτό που αναφέρεις; Πριν να σκεφτείς αν μπορείς να χορηγήσεις βεβαίωση κατ εξαίρεση δυνάμει συνδυασμού διατάξεων άρθρου 82 παρ θ και άρθρου 81 παρ 3, θα πρέπει να συμφωνήσει ο αγοραστής να αγοράσει ακίνητο με αυθαιρεσίες και δε νομίζω να βρεθεί κανένας μηχανικός να συμβουλεύσει πελάτη του να αγοράσει τέτοιο ακίνητο. Για την πληρότητα του θέματος, μπορείς να δώσεις κατ εξαίρεση βεβαίωση με αυθαιρεσίες αν μπορείς να κρίνεις (ουσιαστικά το δηλώνεις μέσα στην Τ.Ε και το παίρνεις πάνω σου) ότι στο ακίνητο αυτό είτε μπορεί να εκδοθεί ΕΕΔΜΚ, είτε η αυθαιρεσία εμπίπτει στην κατηγορία Γ που όντως μια τέτοια αποθήκη εμπίπτει. Αν δεν έχεις Ο.Α και έχεις την ίδια περίπτωση, γιατί λες ότι δεν μπορεί να εκδοθεί βεβαίωση κατ εξαίρεση δυνάμει του Α 82 παρ θ σε συνδυασμό με το Α 81 παρ 3; Link to comment Share on other sites More sharing options...
body125z Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 30 , 2021 Share Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 30 , 2021 Ο προβληματισμός που διατύπωσα πιο πάνω και η διάκριση που έκανα στην περίπτωση ύπαρξης Ο.Α. και μη έγινε διότι: Στο Άρθρο 81 παράγραφος 1 και συνδιαστικά με την εγκύκλιο που ακολούθησε αναφέρει πως οι πολεοδομικές παραβάσεις, οι οποίες σαν ορισμός εισήχθησαν για πρώτη φορά με την παράγραφο 1γ του άρθρου 81 και εξειδικεύονται στην παράγραφο 3 του ίδιου άρθρου, αφορούν σε ακίνητα στα οποία έχει εκδοθεί οικοδομική άδεια και δε βρίσκονται σε δάσος, αιγιαλό κλπ απαγορευμένες περιοχές. Θεωρεί ο νομοθέτης οτι αυτές έχουν μικρή επιβάρυνση στο περιβάλλον και τις μεταχειρίζεται διαφορετικά. Ακόμη στη παράγραφο 3ε και 3ζ του ίδιου άρθρου και σε συνδιασμό με την εγκύκλιο που την ακολουθεί αναφέρει οτι οι παραπάνω διατάξεις αφορούν σε γήπεδα και οικόπεδα με οικοδομική άδεια και δεν εφαρμόζονται σε παραδοσιακούς οικισμούς κλπ. Έτσι 'όπως το κατανοώ προσωπικά' και αφού σε δύο σημεία της εγκυκλίου αναφέρει το οτι υπάρχει στα γήπεδα οικοδομική άδεια συνάμα με τις 'πολεοδομικές παραβάσεις' της παραγράφου 3, θεωρώ οτι δεν μπορεί σε ένα γήπεδο χωρίς Ο.Α. κάποιος να κάνει την αποθήκη των 15 τ.μ. και να την ορίσει ο μηχανικός σα πολεοδομική παράβαση και όχι σαν αυθαίρετη κατασκευή. Άποψη μου πάντα! Link to comment Share on other sites More sharing options...
Pavlos33 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 30 , 2021 Share Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 30 , 2021 Ο νόμος λέει, ότι εάν μια αυθαίρετη κατασκευή εμπίπτει στην παρ. θ του άρθρου 82, τότε εξαιρείται και το ακίνητο δύναται να μεταβιβαστεί. Η παρ. θ του άρθρου 82 παραπέμπει στην παρ. 3 του άρθρου 81 εξαιρουμένων των περιπτώσεων β, γ και δ του ίδιου άρθρου. Στο άρθρο 81 αναφέρονται οι υποπεριπτώσεις τόσο του άρθρου 29 (ΕΕΔΜΚ) όσο και των περιπτώσεων αυθαιρεσιών της κατηγορίας 3. Η κατηγορία 3 (στο παράδειγμα που αναφέρεις) μπορεί να επιλεχθεί ανεξαρτήτως ύπαρξης άδειας στο οικόπεδο/γήπεδο. Πχ αυθαίρετη αποθήκη με Ε<15 τμ κα Η<2.50 μ υπάγεται στην κατηγορία 3. Δεν βλέπω ο νόμος να απαιτεί Ο.Α στο ακίνητο προκειμένου να επέλθει εξαίρεση δυνάμει του της υποπ. θ άρθρου 82. Να πάμε και στο ουσιαστικό μέρος το οποίο το ανέφερα και στο προηγούμενο ποστ και δεν πρέπει να προσπερνάται. Ναι μεν υπάρχει το δικαίωμα εξαίρεσης, ώστε να μεταβιβαστεί το ακίνητο με κάποιες μη ρυθμισμένες αυθαιρεσίες, αλλά στην πράξη μια τέτοια μεταβίβαση δεν γίνεται, διότι, ο υποψήφιος αγοραστής διαβάζοντας ότι ο μηχανικός, ως έχων την υποχρέωση να αναγράψει στην Τ.Ε της βεβαίωσης ότι στο ακίνητο υπήρξαν οι τάδε αυθαιρεσίες, αλλά εμπίπτουν στις εξαιρέσεις και το ακίνητο δύναται να μεταβιβαστεί, δεν θα αγοράσει ποτέ το ακίνητο και σε αυτό θα τον συμβουλεύσει ο μηχανικός του. Αυτές οι εξαιρέσεις ίσως μπορούν να εφαρμοστούν στην πράξη σε οικογενειακές μεταβιβάσεις (πχ γονική παροχή) που και πάλι δεν είναι τίποτα να πληρωθεί το 250-αρι προκειμένου το ακίνητο να μεταβιβαστεί "καθαρό" στα παιδιά. 2 Link to comment Share on other sites More sharing options...
billanas Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 16 , 2021 Share Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 16 , 2021 Καλημέρα, πελάτης μου θέλει να μεταβιβάσει το δικαίωμα υψούν, στο οποίο έχει κατασκευαστεί αυθαίρετα στέγη. Ανήκει πιστεύετε στην περίπτωση α) της παραγράφου 3 του άρθρου 81; Στην εγκύκλιο 2 σαν παράδειγμα αναφέρει την κατασκευή σοφίτας (εκεί βέβαια μάλλον εννοεί πως σε υπάρχουσα στέγη έχεις ανοίξει μία τρύπα στην πλάκα και χρησιμοποιείς τον χώρο ως σοφίτα) Θα ήθελα πάντως τη γνώμη σας αν είναι εφικτή η μεταβίβαση ή ξεκάθαρα χρειάζεται ένταξη στον 4495/17 ως λοιπή παράβαση Link to comment Share on other sites More sharing options...
ΙΑΣΟΝΑΣ Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 16 , 2021 Share Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 16 , 2021 (edited) Προφανώς και δεν εκδίδεται βεβαίωση για μεταβίβαση. Απαιτείται υπαγωγή και κατεδάφιση εφόσον υφίσταται όντως δικαίωμα υψούν. Και όλα τα παραπάνω με τη συναίνεση του συνόλου των συνιδιοκτητών του σκινήτου. Edited Δεκέμβριος 16 , 2021 by ΙΑΣΟΝΑΣ Link to comment Share on other sites More sharing options...
