Επειδή μου φάινεται όνειρο απατηλό ότι μετατρέποντας ένα υπόγειο πχ σε μαγαζί , και τσοντάροντας κι άλλα 50 μ2 δόμησης είμαι ΟΚ και κάνω μεταβίβαση εκτιμώ  ότι στην πρώτη ερμηνευτική "θα μας το εξηγήσουν τ'όνειρο".
  • Απαντήσεις 270
Το ότι "δεν επιτρέπεται να μισθώνεται αυθαίρετο", πώς θα διασφαλιστεί από το κράτος?
Όπως με την υποχρέωση των ΠΕΑ, που περιμέναμε 2 χρόνια να μπει ως σημείωση???
Το συζητούσαμε και στο νομοσχέδιο. Απαγόρευση χωρίς ποινή δεν γίνεται να υπάρχει, οπότε αναμένουμε τη συνέχει.
Και πριν δεν απαγορευόταν με τις τότε "πολεοδομικές", δηλ. της κατηγορίας 3.
.... η διαφορετική διαμερισμάτωση που υπάγεται? ...
Έτσι όπως το γράφει βέβαια είναι ξεκάθαρο δε
Ναι, αλλά το πρόβλημα είναι ότι στο γ λέει ότι "στην έννοια του α και β περιλαμβάνονται και οι πολεοδομικές παραβάσεις"!
Μου φαίνεται κουλό με 50 τ.μ αυθαιρεσία εφόσον είναι κάτω από το 10% να γίνεται μια χαρά μεταβίβαση. Ο δε ορισμός
μου θυμίζει προσωπικά τον τον ορισμο στον 4178 αρθρο 18 παρ 5 όπου στο β έλεγε ότι στο ίδιο τρόπο υπολογισμού με το α
περιλαμβανονται και και....Και μετά στην εγκύκλιο για τον συμψηφισμό ανέφερε μόνο το α αλλα συμψηφίζονταν κανονικα και οι παραβάσεις που
ηταν στο β.
Επίσης, κάνει κάποιος μισθωτήριο σήμερα σε αυθαίρετη γκαρσονιέρα. Είναι νομικά καλυμμένος? (μάλλον όχι με βάση το άρθρο 82 β). Τα γατόνια
στο α γράφουν Απαγορεύεται και είναι απολύτως....Ενώ στο β Δεν επιτρέπεται η μίσθωση.....Πιο soft εξ ορισμού.......Απ την πρώτη σελίδα που
εχω διαβάσει ο νόμος είναι ακόμη πιο ασαφής από τον προκάτοχο του 4178.
Edited by laxanos
Πραγματικά απίστευτο/ Πολύ καλό για να είναι αληθινό.
Εντάξει μεταβίβασε το μπορείς αλλά ο άλλος παίρνει αυθαιρεσία. Καλή φάση.
Εδώ θα μου πεις πουλήθηκαν ελέυθερα βαρών ακίνητα και πλέον καλούνται να πληρώσουν στατικές ενισχύσεις και μελέτες στατ επάρκειας.
Χααχαχαχαχα
Μετρούσα εγώ 40 εκ σε κλεισμένο φωταγωγό σε 70 τμ διαμέρισμα κι έχανα δουλείες και τώρα σε λέει σε κατοστάρι διαμέρισμα μέχρι 10 τμ αυθαιρεσία μεταβίβασε ανετα
Edited by Thodoris4
εγω πιστευω πως ειναι καλη εξελιξη αυτη ενα μαξιλαρακι για εμας.....αλλα μεγιστο ειναι τα 50τμ μην τρελαινομαστε δλδ σε ενα διαμερισμα  70τμ εχουμε  7τμ μπονους προφανως δεν ειναι και ασχημα...
ουσιαστικα λεει οτι μεχρι 10% Υ.Δ. δεν χρειαζεται τακτοποιηση για να γινει μεταβιβαση....αυτο καταλαβαινω εγω συμφωνειτε?
Άρα όποιος δήλωσε τον ΗΧ του σε διαμέρισμα, μεταβιβάζει κανονικά αρκεί να μην περνάει το 10% η ΥΔ.
Σίγουρα διευκολύνει κάποια πράγματα για μεταβιβάσεις.
