[ΑΡΘΡΟ 082 - Ν. 4495/17] Απαγόρευση δικαιοπραξιών
Η παράγραφος 1 λέει το "αυτονόητο". (Χρήση ελληνικής γλώσσας): "....Απαγορεύεται και είναι απολύτως άκυρη η μεταβίβαση ή η σύσταση εμπράγματου δικαιώματος σε ακίνητο στο οποίο υπάρχουν αυθαιρεσίες". Δηλαδή, αν δεις αυθαιρεσίες δεν εκδίδεται βεβαίωση και απαιτείται δήλωση. Τα υπόλοιπα που αναφέρονται στο παρόν toric ας τα ξεχάσουμε....
Η παράγραφος 2 λέει .....σαχλαμαρίτσες, δηλαδή, μικρά "πυροτεχνήματα" που σκάνε χωρίς να κάνουν θόρυβο.....! Προφανώς δεν θα ενδιαφερθεί κανείς. Θ' αλλάξει μετά από 2-3 χρόνια.
Το Θέμα Ιάσονα είναι ότι μέχρι να αλλάξει δεν ξέρουμε στην ουσία πως να το μεταφράσουμε.. Κάνεις την δουλεία και ότι συμβεί ή διώχνεις ουσιαστικά τον πελάτη γιατί του εξηγείς ότι δεν γίνεται να γίνει μισθωτήριο αν δεν τακτοποιήσει πρώτα και φεύγει από σένα και πάει πιο κάτω και κάνει την δουλεία του κανονικά γιατί ο συνάδελφος δεν δίνει καμια σημασία στην παράγραφο 2.
  • Απαντήσεις 269
Καταρχήν το ΚΥΕ θέλει ΒΧΚΧ και θα πρέπει να τακτοποιήσει άσχετα με νέο ξενέο νόμο.Στις μισθώσεις που δεν επιτρέπονται τι δηλαδή θα τους κάνουν (γιατί αφορά ιδιοκτήτες και οχι μηχανικούς)?Ντά?ΣτΕ στη γωνία και περιμένει
Να κάνει μισθωτήριο....
Δεν θα τον ενοχλήσει κανένας.....
Αν τον ενοχλήσει βλέπει τότε.....
Εσύ, ως μηχανικός, από αυτόν τον πελάτη, δεν έχεις προς το παρόν να κερδίσεις κάτι......
Edited by ΙΑΣΟΝΑΣ
ΠΡΕΠΕΙ ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ να βγει εγκύκλιος που να αποσαφηνίζει 100% (χαχαχα) το τι ελέγχεται για την έκδοση βεβαίωσης και τι γίνεται με τις επονομαζόμενες "πολεοδομικές παραβάσεις". Δυστυχώς καταντήσαμε κι εμείς δημόσιοι υπάλληλοι, που για να προχωρήσουν θέλουν εγκυκλίους κλπ!!!
Έτσι όπως είναι γραμμένο το άρθρο 81 και 82, με αυτήν την υποπαράγραφο γ, περί πολεοδομικών παραβάσεων κλπ,προσωπικά αντιλαμβάνομαι ότι για την έκδοση βεβαίωσης ελέγχονται ΤΑ ΠΑΝΤΑ, εκτός του 2% αποκλίσεις, ΔΙΟΤΙ το άρθρο 82 μιλάει για απαγόρευση σε αυθαίρετες κατασκευές ή αλλαγές χρήσης. Το άρθρο 81 στις παραγράφους 1α, 1β, 1γ και 3 ορίζει τι είναι αυθαίρετη κατασκευή - χρήση και πολεοδομική παράβαση ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΣΤΑ ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ!!!
Συνεπώς, αντιλαμβάνομαι ότι όπως το γράφουν, ελέγχεις ακόμη και το 3στ: ΚΤΗΡΙΟΔΟΜΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ!!!!!  <----- ΤΡΑΓΙΚΟ!!!!
Δεν άλλαξε κάτι ούτε εδώ.... Αντιμετωπίζουμε το θέμα όπως στον 4178....
Προσπάθησαν να εφαρμόσουν την "ελληνική γλώσσα που γνώριζαν" μόνο και μόνο για να μην τους κράξουν για αντιγραφή.....
Όταν είσαι αποφασισμένος, αφενός μεν "να γράψεις ιστορία", αφετέρου δε διακατέχεσαι από τη φιλοσοφία "άσε ήσυχα τα τρία πουλάκια να κάθονται" μήπως και τη γλυτώσουμε στις εκλογές, τότε το αποτέλεσμα της όλης προσπάθειας είναι μια ωραιότατη ....σαλάτα!!!
Η αποτυχία του θα είναι παταγώδης και πανηγυρική....
Απομένει να το καμαρώσουμε.
Αυτοί ....θα 'χουν πάει στο σπίτι τους!
P.S.
Όσον αφορά στην έκδοση Βεβαιώσεων για εγγραφή εμπράγματου δικαιώματος, η γνώμη μου είναι να ασχολείσαι με την προϋπόθεση ότι θα εισπράξεις minimum 250 ευρώ καθαρά και να εργάζεσαι ΑΚΡΙΒΩΣ όπως είχες μάθει με τον 4178.
Αν δεν ισχύουν ταυτοχρόνως τα παραπάνω, τότε άσε το φίλο - υποψήφιο πελάτη να πάει αλλού να βρει ....πορτοκαλιές και να προβληματίζεται άλλος για το .....γραμματοκιβώτιο ή το κλιματιστικό!
Edited by ΙΑΣΟΝΑΣ
Προτείνω να αρχίζουμε να μαζεύουμε υπογραφές για το Στε,
ο νόμος είναι ξεκάθαρα ενάντια στην ιδιωτική εξουσίαση πραγμάτων,
να ξανά μπει σε ισχύ ο 4178,
αρκετά ασχοληθήκαμε με αυτούς τους μπάστα...ους.
Στο κλείσιμο της εκδήλωσης  του ΤΕΕ Κρήτης  επιβεβαιώθηκε ότι  η θέσπιση της κατηγορίας "πολεοδομικων παραβάσεων" έγινε για να μην τρέχουν στα Δικαστήρια οι πολίτες για  μικρές παραβάσεις αλλά μόνο για τις  χοντρές περιπτώσεις.
Edited by avgoust
Ναι, αλλά απάντησαν στο σε ποιό βαθμό θα ελέγχονται αυτές οι "πολεοδομικές παραβάσεις" ?
Τελικά έχει εισαχθεί κάποια διαφοροποίηση σε σχέση με τον 4178 ή τζάμπα αναλωνόμαστε σε συζητήσεις επί συζητήσεων?
