[ΑΡΘΡΟ 082 - Ν. 4495/17] Απαγόρευση δικαιοπραξιών
On 21/9/2018 at 9:59 ΠΜ, avgoust said:
Εχω δήλωση του 4178 σε κατάσταση υπαγωγής χωρίς ανεβασμένα σχέδια , που αφορά αγροτεμάχιο μη άρτιο.
Διαπιστώνω σήμερα ότι σε ένα από τα ρυθμισμένα  κτίσματα , το έτος 2015 , ο ιδιοκτήτης αντικατέστησε, άνευ αδείας ή έγκρισης ,την στέγη από ελλενίτ με πάνελ πολυουρεθάνης τύπου κεραμοσκεπής.
Αυτό με βάζει  πλέον στην περίπτωση των απαγορεύσεων υπαγωγής και δικαιοπραξίας ?
οχι, διότι μετά το Ν. 4546 το ακίνητο μεταβιβάζεται αν έχει αυθαιρεσίες που απαιτούν άδεια μικρής κλίμακας (που δεν εκδόθηκε) ή ανήκουν στην κατηγορία 3 δυνάμει του άρθρου 82 (εξαιρέσεις) που παραπέμπει στο άρθρο 81.
Φυσικά οι αυθαιρεσίες συνεχίζουν να υπάρχουν και μετά τη μεταβίβαση, απλά το ακίνητο μπορεί να μεταβιβαστεί.
  • Απαντήσεις 270
Καλησπερα.
Με το θεμα των μισθωσεων εχει αλλαξει κατι?
Παταμε στο «δεν επιτρεπεται» (και οχι απαγορευεται οπως λεει για τη συσταση εμπραγματου δικαιωματος) και στο γεγονος οτι δεν απαιτειται βεβαιωση μηχανικου?
(αφου η μισθωση δεν εμπεριεχει συσταση εμπραγματος δικαιωματος)
υ.γ. Για τον ιδιοκτητη τι ισχυει αν συναψει συμβαση μισθωσης διχως να εχει προηγηθει ρυθμιση των αυθαιρεσιων?
αν μετα την  μισθωση,
χρειαστει καποια τακτοποίηση, προκειμενου να λειτουργησει η επιχειρηση του μισθωτη, για να παρει αδεια
και κολλησει η άδειά λειτουργίας  λογω αυθαιρεσιων
θα τρεχετε και δεν θα σωζεσθε σε αποζημιωσεις.
Αρα ουσιαστικα εγινε υποχρεωτικη η ρυθμιση ΚΑΙ για τις μισθωσεις, σωστα?
(αν θελει να ειναι νομιμος ο ιδιοκτητης)
Απλα δεν απαιτειται βεβαιωση μηχανικου.
Απλα μου κανει εντυπωση που δεν αναφερει ο νομος ποια ειναι η ποινη.
Εννοειται οτι η ποινη ειναι εκεινη που προβλεπεται απο τον αστικο κωδικα?
φυσικα, δεν αναφερει ο νομος για ποινη.
Αλλά, αν στραβωσει μια μισθωση λογω αυθαιρεσιων
θα του στοιχισει πολυ περισσοτερα.
Να τακτοποιησει...
Καλησπέρα
Έχω περίπτωση ακινήτου με μόνη αυθαιρεσία τη μεταβολή στις εξωτ.διαστάσεις >2% & <5% (>>ΚΑΤ3, ιειε). Έχω ορθά καταλάβει, ότι με το αρ.82, όπως τροποποιήθηκε με το εδ.θ), μπορώ να δώσω βεβαίωση μεταβίβασης χωρίς ρύθμιση?
ευχαριστώ πολύ
Iσχύει, αλλά θα γράψεις μια καλή ανάλυση στην τεχνική έκθεση της βεβαίωσης (αν υποθέσουμε ότι αυτή είναι η μόνη αυθαιρεσία) για να καλυφθείς πλήρως αναφορικά με τις συνέπειες που μπορεί να υπάρξουν από ένα δυνητικό αγοραστή ο οποίος μπορεί να θεωρήσει ότι υπήρξε ενδεχόμενος δόλος για να εξαπατηθεί και να αγοράσει το ακίνητο με αυθαιρεσίες για τις οποίες δεν ενημερώθηκε.
Τώρα, το πως θα το πάρει ο πωλητής αυτό είναι ένα άλλο ζήτημα. Συζήτησε το μαζί του πριν προχωρήσεις, ενημερώνοντάς τον ότι αν δεν θέλει να ρυθμίσει, το παραπάνω θα αναγράφεται στη βεβαίωση.
Σε ευχαριστώ πολύ Παύλο για την απάντηση.
Εννοείς να γράψω μέσες-άκρες ότι η απόκλιση είναι μεν τέτοια που υπόκειται στις διατάξεις του Ν.4495, αλλά ότι βάσει του αρ.82 μπορεί και χορηγείται βεβαίωση?
Αυτό ακριβώς.
Βάσει νόμου δεν έχεις καμία τέτοια υποχρέωση, αλλά εδώ ισχύει το γνωστό "κάλλιο γαϊδουρόδενε παρά γαϊδουρογύρευε".
