dimitris GM Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 7 , 2021 Share Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 7 , 2021 (edited) Εχει γινει συμβολαιο; Η δηλωση -και καθε δηλωση - ειναι εγκυρη και παραγει νομιμα αποτελεσματα, μεχρι να ακυρωθει. Τα "σφαλματα" σε μια δηλωση ειναι - απο αυτα που μπορουν να διορθωθουν, λογω -ας το πούμε ελαφρων παραβασεων/ελλειψεων] συνηθως με την μεσολαβηση του ΤΕΕ - σφαλματα ειδικα ως προς κατασκευες μετα το 2011...που δημιουργουν σοβαρα αδικηματα Κανατε μια καταγγελια στην ΥΔΟΜ, αυτη θα κανει εκθεση-εισηγηση και θα πατε στο ΣΥΠΟΘΑ. Γι αυτην την καταγγελια θα κρινει. Εαν εχετε νεες παραβασεις τις καταθετε προς συνεκδικαση ή οπως θα σας πουνε στην ΥΔΟΜ [εκτος εάν η ΥΔΟΜ θα εχει ηδη κανει αυτοψια και θα τα εχει βρει απο πριν. Συζήτησέ το με την ΥΔΟΜ και δωσε ο,τι στοιχεια εχεις] δες τα ΠΜ Edited Οκτώβριος 7 , 2021 by dimitris GM Link to comment Share on other sites More sharing options...
fr_sk Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 7 , 2021 Share Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 7 , 2021 Καλησπέρα. Κατάστημα με ισόγειο και πατάρι, και με υπόγειο χώρο ως παρακολούθημα, έχει κατασκευαστεί με άδεια του 1975, κοινώς με ΓΟΚ 73. Οι κατόψεις ισογείου και παταριού ταυτίζονται με την υπάρχουσα κατάσταση αλλά στο υπόγειο, υπάρχει διαφορετική διαμερισμάτωση η οποία ευτυχώς ταυτίζεται με της σύστασης οριζοντίων ιδιοκτησιών. Προχωρώντας στο κλείσιμο του φακέλου και θέλοντας να βγάλω τα τ.μ. του καταστήματος, παρατήρησα ότι στην κάτοψη του παταριού έχει μία εμβαδομέτρηση για το πατάρι και μία για το 50% του ισογείου, προφανώς για να αναδείξει ότι το πατάρι είναι μικρότερο του 50% του υποκείμενου ορόφου και άρα δε μετράει στη δόμηση. Στη σύσταση δηλώνονται τα τ.μ. του καταστήματος χωρίς το πατάρι, και έτσι τα δηλώνει ο ιδιοκτήτης στο Ε9. Οι ερωτήσεις μου είναι: ποιά πρέπει να δηλωθεί ως επιφάνεια καταστήματος; Το σύνολο των τ.μ. ισογείου και παταριού ή μόνο το ισόγειο, και το πατάρι, επειδή τότε δε μετρούσε στη δόμηση, πρέπει να δηλωθεί σαν βοηθητικός χώρος; Κι αν σήμερα η χρήση του είναι κύρια, πρέπει να δηλωθεί και το πατάρι σαν αυθαίρετη αλλαγή χρήσης; Μπορεί να καταστρέφομαι χωρίς λόγο, αλλά κόλλησα... Ευχαριστώ εκ των προτέρων Link to comment Share on other sites More sharing options...
dimitris GM Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 7 , 2021 Share Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 7 , 2021 - αφου το υπογειο ειναι ενας χωρος, σαν παρακολουθημα του καταστηματος, σε τι εγινε διαφορετικη διαμερισματωση; Εχεις θεματα και με το Ε9 και με τα ΔΤ και ΕΝΦΙΑ...Να ελεγξεις τους λογαριασμους της ΔΕΗ....τρεχουν απαλλαγες απο προστιμα για τα αδηλωτα ΠΟΛ 1237 Το πατάρι εφόσον έχει ενιαία λειτουργική ενότητα με το λοιπό κτίσμα, προσ αυξάνει την επιφάνεια του κύριου ή βοηθητικού χώρου ανάλογα με τη χρήση του. Μιλα με τον λογιστη του και δες τα ΠΜ 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
fr_sk Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 7 , 2021 Share Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 7 , 2021 Σε ευχαριστώ πολύ Δημήτρη για την άμεση απάντηση! Στη στάθμη του υπογείου έχει διαφορετική διαμερισμάτωση σε σχέση με όμορρες αποθήκες άλλων καταστημάτων/ ιδιοκτησιών. Αλλά αφού περιγράφεται επακριβώς στη σύσταση, δεν υπάρχει θέμα ιδιοκτησιακό, παρά μόνο πολεοδομικό το οποίο λύνεται με τη διαμερισμάτωση. Αν δεν κάνω λάθος δηλαδή... Ως προς το πατάρι, θεωρείς λοιπόν ότι πρέπει να τροποποιηθεί το Ε9 του ιδιοκτήτη και λογικά, όπως σωστά αναφέρεις, και τα τ.μ. στο Δήμο για ΔΕΗ&δημοτικά τέλη αλλά πολεοδομικά δεν υπάρχει κάτι επιλήψιμο. Άλλωστε κατά την αυτοψία, το κατάστημα ήταν κενό και μη ηλεκτροδοτούμενο οπότε δεν προκύπτει η μη βοηθητική χρήση του παταριού. Link to comment Share on other sites More sharing options...
dimitris GM Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 7 , 2021 Share Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 7 , 2021 η συσταση καλυπτει το ιδιοκτησιακο και δεν θες τπτ αλλο απλα θες μια ΔΔ να δειτε τα ε9....και το θεμα του ΤΑΠ [παντοτε οφειλεται ΤΑΠ, ανεξαρτητα ηλεκτροδοτησης] καλη συνεχεια 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
fr_sk Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 7 , 2021 Share Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 7 , 2021 Καλή συνέχεια! Ευχαριστώ και πάλι Link to comment Share on other sites More sharing options...
LESS Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 12 , 2021 Share Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 12 , 2021 σε αυθαίρετο κατηγορίας 1 , τμήμα της περίφραξης ρυμοτομείται. Τακτοποιείται? Μπορώ να δώσω βεβαίωση? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Didonis Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 12 , 2021 Share Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 12 , 2021 16 λεπτά πριν, LESS said: ....τμήμα της περίφραξης ρυμοτομείται. ... Όταν το γκρέμισμα ολοκληρωθεί Link to comment Share on other sites More sharing options...
LESS Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 12 , 2021 Share Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 12 , 2021 Δεν έχει συντελεστεί η αναγκαστική απαλλοτρίωση κατά το 89.2, οπότε γιατί να μην γίνεται.. Link to comment Share on other sites More sharing options...
venezia Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 12 , 2021 Share Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 12 , 2021 Βεβαίωση σε ρυμοτομούμενο δίνεις μόνο μετά από τακτοποίηση εφόσον δεν έχει συντελεστεί η αναγκαστική απαλλοτρίωση. Link to comment Share on other sites More sharing options...
