να βγάλεις μια νέα με σημερινή ημερομηνία και αναφορά στην τακτοποίηση που εκανες
  • Απαντήσεις 2,4k
Πρέπει να βάλω όλα τα στοιχεία (σχέδια, υπεύθυνες δηλώσεις κ.τ.λ) της προηγούμενης δήλωσης, γιατί έχω κάνει περαίωση ;
Ευχαριστώ
Edited by panosges
Μετά το Κράτος έρχεται το κράτος και παίρνει θέση!!! Εύγε, αυτά μόνο στο Ελλαδιστάν γίνονται!!! Δηλαδή, αν δν έβγαζε εγκύκλιο η συντονιστική οι λεβέντες οι συμβολαιογράφοι θα είχαν κατεβασμένα τα μολύβια;
Που είναι βρε η συντονιστική των μηχανικών, η συντονιστική των πομιδάδων, η συντονιστική των κατασκευαστών και οι λοιπές ενδιαφερόμενες συντονιστικές;
Edited by ΙΑΣΟΝΑΣ
Ευχαριστώ
Όχι δεν απαιτείται, θα γράψεις στην τεχνικη εκθεση ότι είναι τακτοποιημένο με την υπ'αρ. δηλωση και στην έκδοση βεβαίωσης θα επιλέξεις τη δεύτερη επιλογή (ακίνητα που ανήκουν στις εξαιρέσεις...κλπ)
Απαιτείται δηλαδή πρόσφατη αυτοψία και έκδοση βεβαίωσης, καθώς δεν πρόκειται για άλλη μια παράταση της ισχύος των βεβαιώσεων με ημερομηνία αυτοψίας Ιανουαρίου, όπως προέβλεπαν προηγούμενες ρυθμίσεις.
"Ιδιαίτερη προσοχή, ωστόσο, απαιτείται για τις βεβαιώσεις που θα εκδοθούν μετά τον Νοέμβριο, καθώς παρ’ ότι εκ του νόμου η ισχύς τους είναι δίμηνη αυτές θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν το αργότερο έως 31.12.2021».
πηγη
https://ecopress.gr/vevaiosi-michanikou-taftotita-ktiriou-diefkriniseis-apo-tee-kai-symvolaiografous/
14 λεπτά πριν, dimitris GM said:
Απαιτείται δηλαδή πρόσφατη αυτοψία και έκδοση βεβαίωσης, καθώς ..
Αυτό δικό σου είναι Δημήτρη ή το λέει κάποιος ? Το "πρόσφατη" εννοώ ...
Edited by kan62
ειναι απο το πιο πανω κειμενο
Η ειδοποιός διαφορά της νέας ρύθμισης
Οι ειδικοί νομικοί  Καλλιόπη Εμμ. Κουρουπάκη, Δικηγόρος LLM. Εξειδίκευση στα Δίκαια Πολεοδομίας & Χωροταξίας, Οικονομίας & Επιχειρήσεων και  Ελευθερία Ι. Βολάκη, Δικηγόρος, Μετ/κό πρόγραμμα «Δίκαιο Περιβάλλοντος» της Νομικής Σχολής Αθηνών, σε αναλυτικό άρθρο τους Δείτε εδώ στο ecopress για την βεβαίωση μηχανικού και την Ταυτότητα Κτιρίου παρουσιάζουν αναλυτικά όλες τις πτυχές της νέας ρύθμισης του ΥΠΕΝ σημειώνοντας μεταξύ άλλων ότι:
κλπ
Οπότε, φαντάζομαι ότι, με το "πρόσφατη" θα εννοούν εντός διμήνου από τη χρήση της βεβαίωσης...
"....Οι ιδιοκτήτες, δηλαδή, προκειμένου να μεταβιβάσουν ακίνητο τους από την 1η.2.2021 όφειλαν να προβούν σε σύνταξη ταυτότητας κτιρίου ή αυτοτελούς διηρημένης ιδιοκτησίας. Μοναδική εξαίρεση η περίπτωση που είχε πραγματοποιηθεί από το μηχανικό αυτοψία στο ακίνητο για έκδοση βεβαίωσης του άρθρου 83 του ν. 4495/2017 τον Ιανουάριο του 2021, δηλαδή προ της έναρξης λειτουργίας του Ηλεκτρονικού Μητρώου Ταυτότητας Κτιρίου. Η ισχύς της σχετικής βεβαίωσης μηχανικού με ημερομηνία αυτοψίας Ιανουαρίου παρατάθηκε με αλλεπάλληλες  διατάξεις μέχρι προσφάτως, την 30ή.9.2021, οπότε έληξε η ισχύς της."
περισσοτερα εδω, απο τις κυριες
Καλλιόπη   Κουρουπακη και Ελευθερια Βολακη,
https://ecopress.gr/taftotita-ktiriou-i-vevaiosi-michanikou/
