killertomato Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 11 , 2018 Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 11 , 2018 από την ίδια δήλωση που θα φτιάξεις για τις αυθαιρεσίες θα χρησιμοποιήσεις τη βεβαίωση αφού την κάνεις οριστική. Στην τεχνική έκθεση θα αναφέρεις τα σχετικά
Astrolavos Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 16 , 2018 Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 16 , 2018 Σε περίπτωση λήξης βεβαίωσης που εκδόθηκε με ρύθμιση αυθαιρέτου, πως μπορώ να βγάλω καινούργια έκδοση? Κοστολογείται εκ νέου η νέα βεβαίωση?
georgegaleos Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 16 , 2018 Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 16 , 2018 Κάνεις νέα αυτοψία και αν υπάρχουν οι προϋποθέσεις εκδίδεις βεβαίωση ως να εξέδιδες σε έργο που δεν έχει αυθαιρεσίες ή τις έχει ρυθμίσει κάνοντας αναφορά στα σχόλια για τα ρυθμισμένα. Η κοστολόγηση αυτής της εργασίας είναι προσωπικό σου θέμα. (Αν έρχονταν κάποιος και σου ζητούσε την σχετική βεβαίωση και διαπίστωνες ότι δεν έχει π.χ. αυθαιρεσίες ή τις έχει ρυθμίσει θα την έδινες τσάμπα ?) 1 1
Astrolavos Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 16 , 2018 Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 16 , 2018 Συμφωνώ ότι πρέπει να κοστολογηθεί, αλλά επειδή καθυστέρησε για λίγες μέρες η μεταβίβαση είχα την εντύπωση ότι μπορεί να υπάρχει κάποια λύση μιας και η βεβαίωση εκδόθηκε κατόπιν ρύθμισης αυθαιρέτου. Δηλαδή, ότι θα μπορούσα να κάνω αίτημα, ώστε να επαναφέρω την περαιωμένη δήλωση σε προγενέστερη κατάσταση, κατόπιν να διορθώσω την ημερομηνία αυτοψίας και να επαναυποβάλλω. Άρα λοιπόν, καινούργια βεβαίωση με νέα αυτοψία με την αντίστοιχη ΑΠΥ.
d.styl Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 17 , 2018 Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 17 , 2018 Συγγνώμη αν έχει ξανασυζητηθεί αλλά λίγο που το έψαξα δεν βρήκα κάτι. Οριστική υπαγωγή Ν.4014 με όλα τα αρχεία ανεβασμένα και πληρωμένο το πρόστιμο, θέλει μεταφορά στο Ν4495 ή απλά εκδίδω βεβαίωση με αναφορά για τον Ν4014 στην τεχνική έκθεση.
ted78 Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 17 , 2018 Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 17 , 2018 Δεν είναι απαραίτητο να δηλωθεί στον 4495, αλλά αφού ο 4014 βγήκε αντισυνταγματικός καλό είναι να περάσει σε αυτόν. Αν και νομίζω ότι περνάει στον 4178.
d.styl Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 17 , 2018 Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 17 , 2018 Ευχαριστώ πολύ για την απάντηση. Μιλώντας τώρα με τη συμβολαιογράφο με ενημέρωσε οτι έχει υπάρξει στο διάστημα μετά την υπαγωγή στο ν4014 κατακυρωτική πράξη πλειστηριασμού και ενώ στην αρχική υπαγωγή είχα δύο ιδιοκτήτες τώρα το διαμέρισμα ανήκει στον έναν, οπότε έχω άλλο ιδιοκτησιακό καθεστώς. Πως θα κάνω τη μεταφορά στο Ν4178? και με τους δύο?
ted78 Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 17 , 2018 Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 17 , 2018 Με ό,τι ισχύει σήμερα ιδιοκτησιακά. Μπορείς να κάνεις αλλαγές στους ιδιοκτήτες.
aquar Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 24 , 2018 Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 24 , 2018 Γεια σας. Έχω ένα γεωτεμάχιο, εξ αδιαιρέτου, το οποίο έχει 3 συνιδιοκτήτες. Σε κάποια στιγμή ο ένας πεθαίνει, και αφήνει το 33% σε καμια δεκαριά κληρονόμους του, αυτό έγινε κάπου το '90. Τώρα ένας από τους άλλους 2 ιδιοκτήτες που έχει το 33% θέλει να μεταβιβάσει το δικαίωμά του. Στη βεβαίωση μη αυθαιρεσίας, το σύστημα ζητάει το άθροισμα της συνιδιοκτησίας να είναι 100%. Ο πελάτης μου μπορεί να βρει τον άλλον συνιδιοκτήτη που έχει το άλλο 33% αλλά δεν υπάρχει περίπτωση να βρει τους υπόλοιπους 10. Εάν τώρα στο σύστημα βάλω τον πελάτη μου πως έχει το 100% της κυριότητας και στην περιγραφή, περιγράψω την κατάσταση, ώστε να προχωρήσω τη διαδικάσία, θεωρείτε πως είναι νόμιμο;
dimitris GM Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 24 , 2018 Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 24 , 2018 Αν μιλας για αδόμητο, θα βαλεις 100% και στις σημειωσεις θα "αναλυσεις" οτι προκειται για το 100% του 1/3 μην μπλεξεις με το 33%, γιατι δεν θα σου βγει ποτέ το 100%... υγ τωρα, ποιός αποφασισε να αγορασει και να μπλεξει σε εξ αδιαιρετου περιπετειες με αγνωστους συνιδιοκτητες...μονον αυτος -και ο μηχανικος του - το ξερει... 1
